свечи накала
    По умолчанию свечи накала
    всем доброго времени. у меня пассат б-5 тди 2000 года выпуска.и появилась проблема.при включении зажигании с утра лампочка свечи накала на приборке загораеться буквально на секунду и плохо заводиться. со второго или третьего раза. на данный момент приходиться ставить машину на стоянке. и при температуре утром в 1 гр. тепла при запуске лампочка загораеться уже на 2 секунды при том что раньше она горела подольше и заводилась с пол оборота. поехал на комп диагностику. ошибок не выдавало. дизелист сказал якобы не подаёться питание на свечи. проверили три свечи. они рабочие. до 4 ой сложно добраться. но все думают что по идее тоже рабочая. может у кого то была такая ситуация. подскажите пожалуйста что это может быть . ? если что ася 419749811. буду признателен.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    да так и должно быть
    Получено: 7,509
    Отправлено: 9,494
    может глячить ДТОЖ
    ALEX94 а раньше даже летом в тёплую погоду утром горел индикатор пару сек. и заводился с пол оборота. а сейчас грубо говоря ноль. и с третьего раза. меня смущает то что контролька свечей накала быстро тухнет.
    Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
    ДТОЖ- что это. я пока не знаю так как данный авто сравнительно не долго.
    Получено: 7,509
    Отправлено: 9,494
    ДТОЖ - Датчик температуры охлождающей жидкости.
    Получено: 20
    жекин
    Отключи ДТОЖ, и попробуй завести. При отключенном ДТОЖ, напряжение на свечи должно подаваться как в мороз.
    Получено: 7,509
    Отправлено: 9,494
    надо что бы жекин написал что у него за двиг (буквы) что бы схему показать где он находится.
    Казахстан
    жекин
    тогда и узнаешь подается ли напруга на свечи. И проверь угол впрыска топлива.
    AXel_23 у нас наверное одинаковые движки у меня тоже VW PASSAT B5+ 1.9TDI (д и И крассные)
    Получено: 3,957
    Отправлено: 4,778
    жекин
    тип двигателя можно узнать из техпаспорта, первые три знака номера двигателя и есть его тип
    Получено: 7,509
    Отправлено: 9,494
    ну хз. у меня AVF а у тебя может быть и AFN и AHU а они малость другие, и расположение датчиков может малость отличатсо
    Казахстан
    Точно не AFN
    Королевская Гора
    Такой же трабл со спиралькой.Сегодня утром +3,горела примерно 3-4сек.,завел еле еле,со вспышками и запахло свежей солярой.
    Может и вправду ДТОЖ глючит?
    P.S.Парни,можа кто подскажет его циферки?
    Россия, Петрозаводск
    Я жду не когда спиралька погаснет, а когда в приборке щелкнет (что-то вроде реле), после этого заводится на раз
    у меня в тех паспорте не указан номер двигателя. только номер кузова.
    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
    с электриком на холодную проверяли питание на свечи. питание подаёться но что то больно кратковременно.
    Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
    если кто то сможет обьяснить напишите в асю пожалуйста 419749811
    номер не нужен. нужен ТИП двигателя. давай вин - определим тип.
    проверь просто свечи накала:
    - вкл. зажигание.
    - отсоедини разъем от датчика температуры ОЖ (охлаждающей жидкости)
    управление двигателем будет считать, что двигатель холодный и при включении зажигания будет происходить предварительный подогрев.
    - Отсоедини разъемы от свечей накаливания.
    берешь мультиметр (или вольтметр) - втыкаешь между одним из разъемов свечей накаливания и на массу.
    - Вкл зажигание. мультиметр должен показать, что в течение 15-20 сек подается напряжение на свечи
    если нет проверяй электрику.
    проверь сами свечи (при выкл. зажигании!)
    - Отсоедини от свечей - разъемы.
    -Подсоедини тестер между + клеммой аккумулятора и контактом свечи. Измерь потребляемый (свечой ) ток. Если ток превышает 15 А, скорее всего свеча - неисправна.
    - выкрути свечу, посмотри нет ли мех. повреждений.
    можно и с другой стороны зайти:
    подай на свечу +12. свечи должны нагреваться равномерно и за равное (ну примерно) время.
    только аккуратнее, свеча будет сцуко оооочень горячая )
    хорошая исправная свеч нагреется до краснения (кончика) примерно за 5 секунд.
    если дольше и нагревается не кончик, а вся свеча- 99% что она неисправна.
    Казахстан
    Как я понял свечи в порядке. Проверять надо подачу напруги на свечи. Если все нормально - проверить угол впрыска топлива и компрессию тоже не помешает. Хотя 4-ю свечу тоже надо посмотреть - из-за одной свечи может вся система не фурычить.
    вин код WVWZZZ3BZYP346784
    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
    SerV- я не знаю где находиться датчика температуры ОЖ. я сегодня смотрел. там куча датчиков.я и хотел отсоеденить провода.
    Казахстан
    Ищи: это четырехконтактный датчик должен быть, и находиться он на патрубке системы охлаждения, в районе двигателя. Ошибиться не должен. При его отключении и на приборке ничего показывать не будет. Лучше описать и даже показать конечно можно зная модель двигла.
    Добавлено спустя 12 минут 56 секунд:
    Посмотри в Базе знаний, там 1967s описал моторы AHL, AZM, AEB, ANB, ATW, AWT/AWM, AMX, ALG, AVF, AFN, AHU... с расположениями всех датчиков под капотом.
    Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
    вот смотри http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=197
    спасибо огромное. сейчас посмотрю.
    Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
    мне кажеться я нашёл по этой ссылке то что нужно. вернее определился где находиться датчик.
  1. Свечи накала не работают
    от Алексей919 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 21:04
  2. Не работаю свечи накала на дизеле.
    от Passat VW в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 00:50
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 18:33
  4. свечи накала
    от aleksb5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 18:17
  5. Свечи накала
    от игрок в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 16:16
