Свечи накала - Страница 3
  1. #41
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Вот и говорю: странно. "Масса" либо есть, либо нет. Стартер без "массы" работать не будет.
  2. #42
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    привет..подскажите .мне рекомендовали заменить свечи накала (бош, хорошие? )... но ошибки нет по ним !! надо ли их менять тогда ? или как?
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  3. #43
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ну наверное следует тебе самому решение принимать надо тебе это или нет. Если есть необходимость - меняй, если жаба душит - оставь как есть.
  4. #44
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    дак в том то и дело что незнаю менять или нет..ошибки нет !! (а должна же быть или нет? ) что просто рабочие на рабочие не менять ..
  5. #45
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ну так не меняй, в чём проблема.
  6. #46
    Golf Аватар для Timoon
    Бош-хорошие. Можно рассмотреть NGK, в качестве альтернативы. Менять или не менять- решить нужно самому. Для понимания необходимости в замене, можно измерить сопротивление
    Свечей и сравнить с сопротивлением новых. Когда по свечам появится ошибка, то уже можно и не завестись
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
  7. #47
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    А вообще это нормальная традиция для тех, кто не жадничает и готовится заранее - менять СН каждый год перед началом зимы, примерно тогда же, когда и переобуваешься.
    Один из гарантов успешного запуска в морозы. А от 2000 р не обеднеете.
    В прошлом году брал Denso DS-109, на этот сезон попробую NGK D-Power 20.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  8. #48
    Каждый год менять, наверное, это уже перебор. Все от пробега зависит. Если я не путаю, то СН менять раз в 60 или 90ткм
  9. #49
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    ИМХО ошибки может и не быть! У меня была одна рабочая на одной был обрыв на остальных двух было сопротивление завышено... работоспособность или даже эффективность их работы особенно заметна когда машина холодная (после длительного простоя) начинает подтраивать на холостых при заводке...
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  10. #50
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    ясненько,спасибо всем..буду заказывать..
  11. #51
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    привет всем...короче такое дело..купил я 6 свечей бош..заменил 5 шт а 1 никак не выкручивается (боялся сломать)..ВД-шкой отмачивал кое как пошла с треском..выкручивал минуты 3 крутил а она скрипит и невылазит..думал ЖО.. пришла резбе хана в головке...( переср...ался я короче )..но вытащил ее поддевая отверткой и крутя ключем ее..увидел на ней что в начале резьба слизана (какой то Г.... ее походу криво закрутил ) смазал новые медной пастой и закрутил ... проверил старые свечи работала ток 1 шт ..так вот друзья ))
  12. #52
    Свечи просто не проверить звонком! Менять надо ! Эт расходник.
  13. #53
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    я на акб кидал их
  14. #54
    Lupo Аватар для VerTer
    Рязань
    Мужики как поближе к салону (в ЭБУ) найти провод падающий команду от ДЖОТ к мозгам о температуре двигателя. Надо его сделать в разрыв кнопкой для ручного управления свечами на горячую. Просто двигатель криво откапиталенный (заменены кольца без расточки) не заводится на горячую без свечей, приходится постоянно ездить со снятым разъемом ДЖОТ, что крайне не удобно.
    Пассат 1.9 тди AFN 1997 сарай продан. А6С5 AFB продан ,куплена а6с5 AFN.
  15. #55
    Рязань
    Что ни кто не поможет новичку найти этот мистический провод? Или осуществить ручное управление свечами другим способом?
  16. #56
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    от ДТОЖ пусти провод в разрез и все,но все это глупо,да и свечи долго жить не будут
  17. #57
    Рязань
    Их там аж четыре штуки.
  18. #58
    Брянская обл.
    Получено: 76
    точно не помню какой провод,я раньше тоже так делал когда в морозы не заводилась
  19. #59
    Рязань
    Да. Приходится самому задавать вопрос и самому на них отвечать. На ЭБУ под капотом нужен разем Т80/54 (проще коричневый провод с белой полосой). Делаем его в разрыв через кнопку или тумблер (которые врезаем в салон)под переключатель света в кармашек . Вооля ручное управление свечами готово без лишних длинных проводов.
  20. #60
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Двигун должен работать в своем режиме,а если запуска нет то нужно искать причину не в доп.кнопках а как например,поршневая или топливная система
  1. Не работаю свечи накала на дизеле.
    от Passat VW в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 00:50
  2. свечи накала
    от жекин в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 14:57
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 18:33
  4. свечи накала
    от aleksb5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 18:17
  5. Свечи накала
    от игрок в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 16:16
