Не набирает обороты более 3000 под нагрузкой
    Тверь
    По умолчанию Не набирает обороты более 3000 под нагрузкой
    Доброго времени суток.
    Основная проблема заключается в том что двигатель не набирает обороты более 3000. Долго бился лбом, поменял лямбду, фильтра, проверка давления, расходомера, ну и как говорится по списку... С электриком добрались до осциллографа. Тут начались интересные вещи. Определили что сбой начинается по форсункам, при одном обороте некоторые форсунки открываются дважды. Посмотрели на коленвал,яф а там идет падение напряжения ниже нуля. Искра бьет без сбоев, угол опережения зажигания в норме. Проблема началась сначала с 6000 оборотов, потом 5000 и ниже-ниже... Что это датчик или зубчатый венец?Название: Осцилограма.jpg
Размер: 216.6 Кб Прилагаю осциллограмму
    UA-Воронеж.
    Получено: 252
    Отправлено: 172
    Наличие стружки на датчике проверь. Мне вообще вся осциллограмма ДПКВ не нравиться.
    ADR - слил, AWX - слил
    Теперь мучаю стоковый AWT.
    Тверь
    Датчик снимали, пробовали убирать уплотнительное кольцо, чтоб подвинуть поближе - безрезультатно.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Такое ощущение, что нарушен экран сигнального провода ДПКВ. Шумов много.
    Эти шумы на высокой частоте вращения и дадут ложные срабатывания.
    А что электрик говорит? Я думаю, что если он хорошо дружит с осциллографом, то ему вполне должно хватить ума определить причину.
    Тверь
    Да кстати электрик сказал что не очень дружит осциллограммами так что может и весь датчик кривой. Вот мы с ним пытаемся понять. Кривая двигается от + 5 вольт до - 5 вольт. А сколько должно быть ни где не нашли.
    Вот он мне и дал осциллограмму, чтоб дело быстрее пошло.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Так а что, если поменять датчик? Он, вроде, недорого стоит.
    В зависимости от частоты вращения растет амплитуда сигнала. Принцип как у звукоснимателя электрогитары - чем сильнее дернешь струну, тем громче звук.
    Тверь
    Один раз менял уже, года полтора назад. Тогда в районе 3-х килорублей стоял. Но тогда при полном прогреве двигателя он полностью переставал работать и машина глохла и заводилась только когда остынет. Ну я думаю и в данной ситуации придется менять, на свой страх и риск.
    Кстати когда менял в прошлый раз электрики сказали, что датчик один в один как на газели, только ухо под винт с другой стороны, а различия всего в 10 Ом.
    Достал уже этот AGZ!!! Скоро уже возьмусь за болгарку и в чермет!!!
    Тверь
    Проблема решена заменой датчика на новый
    Кузбасс
    Читаю уже все похожее, это вот 2е место, куда беду свою закидываю. Такая проблема: не набирает под нагрузкой более 5000 оборотов, не переключается и вообще просто едет на 5000... Если принудительно тыкнуть повышенную, то разгоняется вяло, будто двигатель задушен. До 5000 оборотов все как обычно! И переключения, и ускорение... Все случилось после того, как двс снимался для капиталки... Может венец этот погнул, с которого дпкв читает параметры.... Ошибок по ваг-кому нет... Осциллографа тоже... Или с турбиной чего стало.... Помогите, пожалуйста, может кто знает, может, сталкивались(((
    Забыл, если что VW Passat 2001 b5+ awm ezs.... Все уже перерыл
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    Leganych, мысли это хорошо. В итоге по фактам имеем - двигун снимали и в него конкретно залазили, практически везде... Ошибок нет, как и снятых логов (как это сделать и куда отправить на форуме есть). В итоге сделать заключение практически аналогично что аборт по телефону...
    делай логи и проси ребят посмотреть в соответствующей ветке. Они поведут дальше.
    Кузбасс
    Спасибо, сейчас почитаю, в конце отпишусь здесь!
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
  1. Не набирает более 3000 оборотов
    от speh в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.01.2013, 14:19
  2. Ответов: 396
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 16:08
  3. Дергает машину на ходу под нагрузкой. ПОБЕДИЛ !
    от Валерич в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 09:10
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 17:32
  5. Двигатель "подзванивает" под нагрузкой
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 16:08
