Дергает машину на ходу под нагрузкой. ПОБЕДИЛ !
    По умолчанию Дергает машину на ходу под нагрузкой. ПОБЕДИЛ !
    Началось вдруг.
    Симптомы такие.
    При разгоне машину колбасит ,те ощущается достаточно сильное подергивание,тяга ,то пропадает ,то появляется вновь.
    Помогает поигрывание педалью газа.Причем это на всех скоростях,стоит только приоткрыть дроссель.(коробка автомат типтр).
    Если двигаться равномерно ,то все в порядке,стоит чуть нажать на педаль газа,опять дерганье.
    На стоянке при резком нажатии на педаль газа,вначале ощущается небольшой провал потом двигатель раскручивается,во время провала,кажеться слышен детанационный стучек,но может мне показалось.
    Очень похоже на перебой в топливоподаче.
    Ошибок никаких нет.
    Началось гдето неделю назад,через день пропало,вчера опять.
    Подскажите,куда копать.
    ДЗ чистая,адаптирована.
    Грешу еще на свечи ,давно не менял.
    Заранее благодарен.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Валерич
    Всё говорит о ВВ Давно не проверял? Но вполне возможно и свечи
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    вряд ли, скорее какая-то катушка, надо Арчи послушать, он недавно одну катушку победил.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Вариантов море. Cамый элементарный - некачественный бензин. Но мы простых путей не ищем
    Вот и я склоняюсь к свечам,каюсь не менял года два.
    Бензин врядли,после этого заправлялся на разных заправках,в том числе и на которой постоянно заправляюсь.
    По поводу катушки,наверняка бы ошибка прописалась,нкутипа "пропуски в таком тто цил индре",у меня ошибок нет.
    Добавлено спустя 50 секунд:
    захаркин андрей алексееви
    К сожалению нет у меня ВВ.
    Украина, Харьков
    была уменя такая проблема поищи в поисе по слову дерганье
    искал долго
    варианты может быть если троит и не едет -комутатор
    Но именно по твоей проблеме оказался порванный шланг под турбрй который отвечает за сброс он был разорван и не давал при разгоне тяги,машына рвалась вперед ,а потом ее как будто за зад начинали дергать ,при этом иногда этот порог удавалось продавить и она начинала ехать вроде бы нормально где то после 129 ,сбрасываеш и снова все сначала.
    осмотреть инайти можно только голыми руками снизу сверху не видно...остуди турбу обожжешся
    Россия, Тверь
    а я бы начал с топливного фильтра рыться и со свечей
    BAD
    Но ведь комутатор на ошибках бы отразился.
    А шланг ты вот этот имееш ввиду,от клапана сброса?Тот что справа на фото?
    Летом уон был целый,да и харрактер дерганий не такой как у тебя,у меня как дробь ьвыбивает,неравномерную,и при перегазовках на стоящей машине вроде никаких посторонних шипов нет.
    Может попробовать опресовку сделать.
    И еще странно если шланг ,то почеиу неисправность несколько дней не проявлялась а потом снова появилась.
    а бензонасос нормальный ?
    у меня такие же симптомы были пришлось насос менять
    amigos
    Нареканий вроде не было.
    Но может правда давление топлива померить в рампе.
    Получено: 8,436
    Валерич
    Ошибки по пропускам зажигания у нас не прописываются (я это чётко знаю на опыте с водой в свечных колодцах)!
    По симптомам больше всего похоже на пропуски. Потому смотри свечи, коммутатор (особенно, если у тебя стоит Bosch!), катушки.
    Свечи можно просто на ночь на промывку (технология проста) снять и поставить обратно утром (если с ними нет механических проблем), если нет в запасе других. Заодно просуши колодцы.
    Если не поможет, то уже разбираться с катушками надо (искать исправную и переставлять).
    Ну и заправку поменять не помешает. Насчёт давления топлива - сильно сомневаюсь.
    Украина, Харьков
    Попробуй конечно бензонасос ,но я его тоже смотрел и мерял когда с проблемой разбирался ,было тоже мнение что в данный момент не дает достойного давления .но все таки остался вакуум ,я больше к нему склоняюсь . по патрубку не скажу я его в разобраном виде не видел он был только на своем рабочем месте ,но по виду не он ,тот был не больше мизинца и не длинный прямо под турбиной дырку пальцами нащупал. ,может быть не именно он но характер показывает ,что это вакуум
    Получено: 8,436
    Это трубка актуатора турбины.
    Валерич
    Ты в курсе, чего смотреть
    Украина, Харьков
    точно сто пудов
    У меня такая же тема была, только на Форд Скорпио 2,0dohc 92год. Первый раз оказался бензонасос с катушкой одновременно (сначало поменяли насос - накрылся, сразу после этого накрылась катушка), через некоторое время опять дерготня, на этот раз лямбда-зонд, поменяли, все пропало. Третий раз, опять катушка зажигания (новая отработала 4 месяца), поставили от восьмерки, поезала, через пару дней опять, диагносты предложили поменять коммутатор, поменял, чуть лучше. Поменял датчик коленвала - эффекта ноль. поставил старый коммутатор - более менее поехала, с этим я ее и продал...
    точно сто пудов
    Да нет ,с этой трубочкой у меня все в порядк.Лично все хомуты заворачивал.
    Но вот мнительност блин,сегодня слушал как мотор работает ,вроде шипит воздух,а вроде так и было,но шипит в районе впускного,первый осмотр ни чего не дал.
    Свечи поменяю первым делом ,а там посмотрим.
    Кстати еще несколько наблюдений .
    Неисправност больше проявляется на прогретом двигателе.
    И еще такое ощущение ,что когда мащина пдхватывает между провалами(на несколко секунд),то прет просто здоров,ну может у меня уже глюки. Это при постоянном дросселе.
    Получено: 8,436
    У меня было именно так. Искры нема в одном из горшков.
    Какой фирмы у тебя коммутатор?
    Чубук
    Завтра гляну.
    Но неужели по нему ошибки не прописываются.
    Просто помню,однажды,троила на холостых,посмотрел ошибки ,номера сейчас не помню,но что то типа пропуски в таком то цилиндре,но может это по форсункам .
    Кстати Павел вроде чинил комутатор или нет?
    Тамм кажеться примерно то же ,что и в блоке АВS.
    Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
    Чубук
    Может ты подкинешь темку,а тоя я от Арчи только это нашел,а хотелось бы начало истории почитать.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... b167ba5317
    Съебёж, Эта Страна
    Валерич
    1. ИМХО причина в зажигании.
    2. На Motronic M3.8.2. - Нет функции контроля пропусков зажигания.
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Спасибо.,Думаю начну со свечей,всеравно менять давно пора.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 12:55
  2. Ответов: 396
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 16:08
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 12:34
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 17:32
  5. Двигатель "подзванивает" под нагрузкой
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 16:08
