Двигатель "подзванивает" под нагрузкой
    Россия, Пермь
    По умолчанию Двигатель "подзванивает" под нагрузкой
    Коллеги было ли у кого и как вылечили?
    На прогретом двигателе даю полный газ на любой передаче и особенно в самом начале двигатель подзванивает (блин ну как на древнем москвиче)
    Съездил на диагностику и ни чего не нашли
    Что делать не знаю
    Россия, Ханты-Мансийск
    MdM, звенят кольца или нет? Если кольца гремят, то у меня такое было. Все дело оказалось опять же в этом несчастном ДМРВ. Сейчас езжу без него уже месяц, все ни как не могут привезти. Попробуй отключи его и прокатись.
    Получено: 8,436
    MdM, привет! Возможно, это перепускной клапан турбины (разболтался уже, как у многих) или катализатор разваливается внутри банки.
    Получено: 8,436
    filin, а что, при отключенном ДМРВ звук пропал?
    Россия, Пермь
    Чубук, На клапан не похоже, потому что звук из двигателя. Открыл капот, посадил помошника. Тот сделал резкое нажатие на газульку. В первые 1-2 сек слышен завон из двигателя. Задавал вопрос о детонации сервисменам, ответили, что это не похоже на нее.
    filin, где отрубается ДМРВ (сам разъем)?
    MdM, у тебя наверно он стоит на патрубке от воздушного фильтра ко впускному коллектору. А у меня в самом корпусе воздушного фильтра. Надо узнать у АЕВешников. Но у меня гремели только под нагрузкой(во время старта), на месте звука небыло.
    Чубук, да, и машина стала просто зверем.
    Получено: 8,436
    MdM, у нас (на AEB) ДМРВ тоже под крышкой воздушного фильтра. Провод к нему идет через круглую (см 8 в диаметре) резинку. Но лучше снимать крышку фильтра целиком.
    filin, а звук-то пропал? Или его теперь рев зверя заглушает ?
    Россия, Люберцы
    MdM, А какой именно звук?
    Получено: 8,429
    MdM, да гидрокомпенсаторы это стучат...
    Россия, Пермь
    Роман 11, я писал в первом посте как у москвича, как будто пальцы или кольца, я в этом не силен.
    Россия, Люберцы
    Axl, У меня было то же самое на прогретом двегателе. Насос не докачивал!
    Россия, Пермь
    Axl, может и они, но звук не глухой как обычно они постукивают на холостых, а достаточно звонкий.
    Россия, Люберцы
    MdM, А давление мерил?
    Получено: 8,429
    MdM, как я понял, у тебя, если резко газануть, в самом начале металлический стучок?
    Правильно?
    Под клаппанной крышкой...
    Россия, Люберцы
    MdM, Пробег какой? У меня тоже прогрееться движок начиналет молотить, на холодном было молчек.
    Россия, Пермь
    Axl, правильно, но не понятно из под клапанной крышки или глубже
    Роман 11, пробех на одометре 170ККм, давление чего померять?
    Россия, Люберцы
    MdM, Помереть давление масла может быть и насос. А лампа у тебя давления не загоралась ни разу на ходу?
    Получено: 8,429
    MdM, это гидрокомпенсаторы скорее всего.
    Давление масла!
    Хотя сейчас можно забить по этому поводу...
    У меня тоже подстукивает при резком газе.
    Хотя насос я менял.
    Специально, на встрече послушал на нескольких машинах, у всех такая хрень.
    Причем независимо от марки и вязкости масла.
    Жара, мать её...
    Россия, Пермь
    Роман 11, Давление померяли, цифр мне не сказали. Сообщили, что давление уже почти на пределе. Я им давайте насос заменим. Они мне это может быть и не насос, а увеличившиеся зазоры (не помню как точно назвали) внутри двигла, и что смена насоса может не помочь. Хотя однофорумчане пишут, что после смены насоса все гуд.
    Вопрос насколько долго проходит неоригинальный насос, есть ли у кого-ньть опыт эксплуатации?
  1. Ответов: 396
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 16:08
  2. Дергает машину на ходу под нагрузкой. ПОБЕДИЛ !
    от Валерич в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 09:10
  3. Стук ДВС на холодную и под нагрузкой
    от Hulk в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 12:01
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 12:34
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 17:32
