Устранение ошибки 17887
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    5 Вы не можете благодарить!
    По умолчанию Устранение ошибки 17887
    Надумал я разобраться с ошибкой:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-00 -
    Посидев в поиске выделил 2 версии:
    - глюк ПО, на это обращать внимание не стоит;
    - неисправность в вакуумной системе.
    Первую я не знаю как проверить (если это возможно), начал со второй:
    Подключился к двигателю VAG-Com, стер ошибки, далее Базовые установки (04)->Группа 008 ->Запуск-> Несколько раз нажал педаль тормоза для запуска теста - результат:
    И как следствие снова ошибка 17887.
    Далее решил проверить сам электровакуумный насос:
    Полярность: слева "+" справа "-":
    Насос признаков жизни не подал...
    Снял насос с авто внешне без видимых повреждений, решено произвести вскрытие:
    Сначала непосредственно насос:
    - открутил 3 винта, снял крышку, под ней еще одна:
    - открутил еще 3 винта снял крышку, а там:
    Крыльчатка разрушена полностью, но почему насос не крутился?
    Далее вскрытие самого электродвигателя:
    - открутил 2 винта снял кожух с электродвигателя, он же и статор, а там:
    Посмотрев сколько стоит новый, решил взять с разборки б/у.
    На разборке нашел за 3 т.р. - насос был проверен на месте - вакуум создает.
    Поставил насос на машину подключил, включил тест ... и снова ошибка 17887, но заметил, что когда должен включиться насос реле щелкнуло, а насоса я не слышал, значит на него не подается питание.
    Посмотрел схему, по схеме стоит предохранитель на 15А, искал я его долго, оказывается он установлен на панели реле:
    Реле насоса 373, предохранитель сверху в зеленой колодке. Предохранитель вытащил - сгоревший, заменил, включил тест и:
    Все, больше ошибка не появилась.
    Ну и главный помощник:
    PS Во время монтажа насоса нашел около него обратный клапан проверил - работает, но по логике когда насос включается магистраль к впускному коллектору должна перекрыться, значит должен быть еще один обратный клапан, его я не нашел. Где он должен быть? Я так понимаю во время опресовки из-за него травит воздух через насос.
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Маленькая поправка ..Насос можно также протестировать в исполнительной диагностике (03) , случай показанный имеет место быть ,но встречается достаточно редко .Т.е. в большинстве случаев насос исправный .. Респект.
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    И я надеялся на то что насос исправный, но увы...
    Россия, Ижевск, Можга
    Такая же хрень была, пришлось вытачивать новую крыльчатку, а якорь отмывать .
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 292
    Всем привет..автор извини...у меня просто там где он у вас как я понял стоит не у одного(насос)..у меня пустое место... вот я давно хотел спросить..эта как опция шла ?
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Как я понял из документации это только у авто с АКПП
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 292
    Все вопросов больше нет..у меня палка...
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Хороший отчет! Целый букет вылечил!
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    у меня его тоже нету, хоть АКПП
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    "Автомобили с бензиновыми двигателями и автоматическими коробками передач, выполняющие нормы выброса вредных веществ Евро IV, оснащаются вакуумным электронасосом, который обеспечивает
    эффективное действие вакуумного усилителя тормозного привода."
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    это дополнительный вакуумный насос для машин с АКПП, необходим для поддержания нужного значения вакуума в системах (в т.ч. тормозной), поскольку вакуума в коллекторе не хватает (угол открытия дросселя на ХХ на машинах с АКПП выше чем на машинах с МКПП, от этого значение вакуума в коллекторе ниже...).
    у тебя другая конструкция питания тормозной системы и системы управления сброса наддува при закрытии дросселя.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Я думаю, что дополнительный вакуумный насос нужен для сохранения эффективности тормозов при следующих условиях: АКПП (по причине более высоких оборотов ХХ и большей нагрузки на двигатель: читай больший угол открытия ДЗ) и езда с холодным двигателем. То есть по требованиям экологии двигатель прогревать не нужно, вот для сохранения эффективности тормозов на холодном двигателе и нужен этот насос.
    Pointer Аватар для komaroff
    ВАО Новокосино
    Приподниму тему! Сейчас тоже страдают такой ошибкой! Насос может являться причиной падения оборотов при переходе на хол.ход и торможении? КПП автомат.
    VW Passat B5+ 2003 2.8 AMX 4х4 МКПП
    Lupo Аватар для GeForce6600
    Магнитогорск
    Всем доброго дня! Вопрос такого плана,
    что если в 008 группе у меня не запускается тест, а в полях пишется чтото совсем другое например в третьем слева пишет "НЕ" в четвертом "доступно" во втором группа 008, в первом не доступно?
    кто сталкивался подскажите
    PassatB5+ седан 2001г.в. серебряная ракета 1.8т ,Tiptronic, AWT, WVWZZZ3BZ1P204224
    Муром
    Теме up. Всем привет.
    Возникла такая же ошибка.
    Разбирал вакуумник с обеих сторон - там все исправно. Тестил его компом и сам и в сервисе - включается и выключается, разряжение создает.
    Эжекционный насос меня, .т.к. старый помер.
    Патрубки все целые.
    Ошибку скидываю, после заводки опять появляется.
    Тормоза вялые, хоть менял колодки и тормозуху.
    Где еще смотреть?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Зайди в восьмую группу... На хх быстро нажимаешь и отпускаешь педаль ... Смотришь жужжит ли вакуумная помпа при состоянии насоса вкл... Если нет меняешь её ... Если да трясёшь вакуумную систему на предмет исправности и правильной установки обратных клапанов
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    ram33, Та же проблема была. Все жужжало, но тест был с ошибкой.
    Проблема оказалась в тройном клапане над ЭЖ насосом. вот в нем 07C 133 529 A он продувался во все стороны.
    Заменил его, и ошибка ушла.
    vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
    VIN: WVWVD63B24E039921
    Ульяновск
    Всем привет. Будьте добры подскажите при опрессовке ВКГ идет дымок из вакуумного насоса снизу это нормально?
  1. Ошибки двигателя (AWM) - 17887 и 16793
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 01:03
  2. Ошибки 9 Московского симпозиума
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:24
  3. Как убираются ошибки?
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 23:45
  4. ОШИБКИ с 8 Симпозиума!
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 01:52
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
