Ошибки 9 Московского симпозиума
    По умолчанию Ошибки 9 Московского симпозиума
    Chelentano
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 AG
    Компонент: 1.8L R4/5VT 01 0005
    Код: 05001
    Автоцентра#: WSC 79341
    6 Поиск Неисправностей:
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 35-00 - -
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 35-00 - -
    17645 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Open Circuit
    P1237 - 35-10 - - - Неустойчив
    17647 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Open Circuit
    P1239 - 35-10 - - - Неустойчив
    17648 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Open Circuit
    P1240 - 35-10 - - - Неустойчив
    17646 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Open Circuit
    P1238 - 35-10 - - - Неустойчив
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Код: 0273004283
    Автоцентра#: BB 24332
    не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 D
    Компонент: CLIMATRONIC D2.1
    Код: 05000
    Автоцентра#: WSC 00028
    не найдено.
    Пропуск Адреса 15-Airbags
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 802
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V20
    Код: 05145
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1960370
    не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00004
    не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 Q
    Компонент: 38 Zentral-SG Komf. 0001
    Код: 04097
    2 Поиск Неисправностей:
    00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
    35-00 - -
    00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 152 E
    Компонент: Radio 0001
    Код: 00001
    не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    REPA
    Версия VAG-COM: Версия 311.2-N
    Контроллер: 8D0 907 557 T
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
    Код: 04001
    Автоцентра#: WSC 00000
    10 Поиск Неисправностей:
    17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
    P1559 - 35-10 - - - Неустойчив
    01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
    26-10 - Output Open - Неустойчив
    01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
    01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
    01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
    01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
    26-00 - Output Open
    01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
    29-10 - Short to Ground - Неустойчив
    01259 - Fuel Pump Relay (J17)
    31-10 - Open or Short to Ground - Неустойчив
    16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
    P0118 - 35-10 - - - Неустойчив
    Готовность: Нет данных
    Контроллер: 8E0 614 111 P
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D11
    Код: 0273004133
    Автоцентра#: BB 24304
    не найдено.
    Контроллер: 1J1 907 044
    Компонент: CLIMATRONIC S 2.0
    Код: 02000
    Автоцентра#: WSC 05314
    1 Неисправности:
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    Контроллер: 3B0 919 890 A
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V17
    Код: 16142
    Автоцентра#: WSC 15030
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0T0012219
    не найдено.
    Контроллер: 3B0 959 796
    Компонент: Zentral-SG Komfort V41
    Код: 04097
    Автоцентра#: WSC 05311
    4 Поиск Неисправностей:
    01179 - Incorrect Key Programming
    35-00 - -
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    37-00 - Faulty
    01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
    37-00 - Faulty
    35-00 - -
    DIMSON
    Номер Контроллера: 06A 906 018 CL
    Компонент и/или Версия: 1,8l R4/5V MOTR HS V02
    Программный Код: 04000
    Код Автоцентра: WSC 00000
    00561 - Mixture Adaptation
    15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    P0130 - 35-10 - - - Неустойчив
    00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
    27-10 - Implausible Signal -
    35-00 - -
    01358 - Internal Central Locking Switch: Driver Side (E150)
    00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
    35-00 - -
    ZURATON
    Контроллер: 8D0 907 558 F
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR AT D02
    Код: 04031
    1 Неисправности:
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Неустойчив
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01N 927 733 CJ
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 3436
    Код: 00000
    1 Неисправности:
    01192 - Torque Converter Lock-Up Clutch
    04-10 - Mechanical Malfunction - Неустойчив
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
    Код: 0273004132
    Автоцентра#: BB 24303
    не найдено.
    Контроллер: 3B0 919 860 K
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. M73 V05
    Код: 00142
    Автоцентра#: WSC 54321
    IMMO-IDENTNR: VWZ5Z0U1271541
    не найдено.
    Контроллер: 3B0 959 798 G
    Компонент: Zentral-SG Komfort V43
    Код: 00257
    5 Поиск Неисправностей:
    00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
    27-00 - Implausible Signal
    37-00 - Faulty
    35-00 - -
    49-10 - No Communications - Неустойчив
    35-00 - -
    IVAN
    Контроллер: 8D0 907 558 E
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
    Код: 04001
    14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
    12-00 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded
    16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
    P0501 - 35-10 - - - Неустойчив
    17973 - Throttle Actuator (J338): Lower Stop not Reached
    P1565 - 35-10 - - - Неустойчив
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
    Код: 0273004283
    не найдено.
    Контроллер: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 8.0
    Код: 02000
    не найдено.
    Контроллер: 3B0 919 881 F
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V10
    Код: 04142
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0362769
    не найдено.
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0001
    Код: 04097
    27-10 - Implausible Signal - Неустойчив
    35-00 - -
    Россия, Москва, ЗАО
    Torque Converter Lock-Up Clutch - это как я понял блокировочная муфта гидротрансформатора...
    мне меняли САМ гидротрансформатор...
    20 Кило рублей!!! черт!!! Шаман, Сколько эта байда стоит? (Torque Converter Lock-Up Clutch)
    Россия, Москва, ЗАО
    Код: 0273004132
    не найдено
    А ЭТО что? :shock: :shock: :shock:
    отсутствие передней АБС??????
    Россия, Москва, ЗАО
    Возможон оффтоп, но тут что-то интересное... :
    Alan tomsk , Beginner 12.05.04 4:42
    Логин для смотки использовали общий 13861,но если пробег свыше 100 000 км,ваг ком не поможет,только хирургическое вмешательство
    http://www.telemaster.ru/cnclab/forums/ ... m=5&page=3
    Россия, Москва, ЗАО
    И еще
    http://akpp.city.tomsk.net/term.htm
    - если будет полезно - я рад
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. Ошибки двигателя (AWM) - 17887 и 16793
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 01:03
  3. Как убираются ошибки?
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 23:45
  4. ОШИБКИ с 8 Симпозиума!
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 01:52
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
