Как убираются ошибки?
    По умолчанию Как убираются ошибки?
    В частности интересует подушечная....
    Везде
    а как она появилась :shock:
    нету у меня пассата.
    Получено: 1,493
    Lanit, когда кресла переставлял загорелась?
    Убрать можно в сервисе. Или у Наших диагностов =D> Если они возьмутся
    Россия, Старые Химки (Моск. обл)
    - обычно их так убивают
    Lanit, не все подушки хорошо реагируют на VAG-COM (софт, которым все в основном пользуются для чтения/сброса ошибок). Есть риск что подушка сработает... Так что варианта два - либо рискнуть самому (хочешь - я могу попробовать, но на своей машине я этого не делал), либо пойти к официалу. Сбросить ошибку подушки - не должно стоить дорого, а заодно я бы сделал диагностику, чтобы быть уверенным в причинах появления такой ошибки.
    P.S. Мне летом на Skoda Fabia ошибку подушки сбросили за бесплатно на официальном Skoda-сервисе, правда дело было в Самаре. Отдал мастеру 100р. просто так, т.к. машина была не гарантийная и по идее это все должно было быть за деньги.
    P.P.S. Кроме подушек, все остальные ошибки легко читаются/стираются VAG-COM'ом, больше нюансов нет.
    Получено: 20
    Lanit, Если ошибка о сработке Подушек, то она так просто не стирается.
    Если есть ошибка о сработе подушек то это значит что попадоз на подушки!
    я такие страшилки слышал...
    Россия, Москва, Зеленоград
    Убрать можно в сервисе. Или у Наших диагностов Если они возьмутся
    Получено: 1,493
    Ошибка возникла после установки ксенона, такое бывает... Что-то в блоке перемкнули..
    Lanit, как то странно.... ксенон и подушки. не вижу логики. :shock:
    Получено: 20
    Шаман,
    А как ты думаешь, где стоит CRASH-датчик
    oleg-kv, это хороший вопрос! я смотрел в Эльзе. и с фарами это ни как не корреспондирует.
    Получено: 20
    Шаман,
    Согласен, посмотрел в ЭЛЬЗЕ-датчики (два) стоят под передними сидениями , а я думал один из датчиков стоит где-нибудь спереди под капотом.
    Ошибка подушки убирается на станции. В Киеве это стоит примерно 7 у.е.
    Получено: 20
    Mir, Привет давно на основном форуме не появлялся (Только про революцию пишешь ).
    Ошибка ошибке рознь (по подушкам). Обычная ошибка думаю легко сотрется без логинов, если она устранена. А вот ошибка о CRASHе, так просто не сотрешь.
    [quote="oleg-kv"]Mir, Привет давно на основном форуме не появлялся (Только про революцию пишешь ).
    Времени мало свободного, работы много, плюс в горы постоянно езжу на сноубрде гонять.
    Форум читаю пару раз в неделю, а нужные советы другие раньше успевают дать, только про революцию и остаётся писать, как Российские новости посмотришь про Украину, та уши в трубочку и сворачиваются.
  1. Kia Sportage K00. Как прочитать ошибки ABS?
    от Vorobey в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 10:41
  2. Как лечить ошибки по комфорту...
    от ch1n в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 20:49
  3. Opel Meriva 1.7CDTI. Как прочитать ошибки?
    от HangManXIIIth в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 13:56
  4. Офф. Как считать ошибки Пежо 207.
    от andrey35 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.01.2009, 17:14
  5. Как стереть ошибки с климаттроника?
    от Jim в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.06.2007, 20:11
