ОШИБКИ с 8 Симпозиума!
    По умолчанию ОШИБКИ с 8 Симпозиума!
    Mitrich
    Версия VAG-COM: Версия 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 906 018 R
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 01 0003
    Код: 05001
    Автоцентра#: WSC 05311
    не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Код: 0273004281
    Автоцентра#: BB 24548
    не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Код: 05000
    1 Неисправности:
    01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
    35-10 - - - Неустойчив
    Пропуск Адреса 15-Airbags
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 802 X
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
    Код: 05145
    Автоцентра#: WSC 54321
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2601837
    не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00004
    Автоцентра#: WSC 00000
    не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 R
    Компонент: 3A Zentral-SG Komf. 0001
    Код: 00257
    3 Поиск Неисправностей:
    00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
    35-00 - -
    00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
    27-10 - Implausible Signal - Неустойчив
    00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 152 E
    Компонент: Radio 0001
    Код: 00001
    не найдено.
    Номер Контроллера: 3B1 907 044 B
    Компонент и/или Версия: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Программный Код: 05000
    Код Автоцентра: WSC 05311
    2 Поиск Неисправностей:
    00792 - A/C Pressure Switch (F129)
    64-10 - Not Currently Testable - Неустойчив
    00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
    YURA
    Номер Контроллера: 8D0 907 558 S
    Компонент и/или Версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
    Программный Код: 04001
    Код Автоцентра: WSC 00028
    1 Неисправности:
    17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
    P1564 - 35-10 - - - Неустойчив
    ANIX
    Номер Контроллера: 3B0 907 557 C
    Компонент и/или Версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    5 Поиск Неисправностей:
    00635 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: Before CAT
    37-10 - Faulty - Неустойчив
    00525 - Oxygen Sensor (G39)
    05-10 - Input Open - Неустойчив
    00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
    18-10 - Upper Limit - Неустойчив
    00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19)
    31-10 - Open or Short to Ground - Неустойчив
    RUSOTURISTO
    Номер Контроллера: 1J0 959 799 H
    Компонент и/или Версия: 08 Zentral-SG Komf.0001
    Программный Код: 04097
    Дополнительная информация: 1J1959801B 08 Tхrsteuerger. FS0022
    Дополнительная информация: 1J1959802C 08 Tхrsteuerger. BF0022
    Дополнительная информация: 1J4959811B 08 Tхrsteuerger. HL0022
    Дополнительная информация: 1J4959812B 08 Tхrsteuerger. HR0022
    00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
    25-00 - Unknown Switch Condition
    00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
    27-00 - Implausible Signal
    00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
    Удачи парни!
    Россия, Ижевск
    Шаман, у меня, как у RUSOTURISTO, ошибочка есть, 00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
    25-00 - Unknown Switch Condition - если найдете от чего - свисните мне плиз!
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Везде
    Это я так понял контакт на замке зажигания.
    Вопрос у тебя свет в нутри салона горит? (верхние плафоны)
    нету у меня пассата.
    Россия, Ижевск
    RussoTuristo, горит, но там длинная бодяга, расскажу, если интересно!
    Подольск
    Шаман, премного вами благодарен!!!
    Получено: 8,429
    Юра, Привет!!! :hello2:
    Молодец, что зарегился!!! =D>
    Добро пожаловать!!!
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Servw, я думаю у тебя турботаймер? У меня есть эта ошибка..и так же как у РуссоТуристо есть турботаймер
    болк комфорта не понимает работы турботаймера.. ключа нет а авто работает ( и прописывает ошибку. есть какие то блоки обхода.. т.е. проблема решается, но впринципе ошибка ниначто кроме спокойствия не влияет
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    г.Жуковский М/О
    Шаман, примного благодарен!!!
    Везде
    А у меня верхний свет не горит А диагностика не ПОКОЗАЛА Где теперь и как искать причину
    Россия, Ижевск
    Lucky3D, НУ СПАСИБО, у меня и так 193 лошади, мне-бы еще турбину, может тогда и летать научился-бы. Не-то это, точно говорю.
    Везде
    Значит всёж КОНТАКТ Хреновый
    Россия, Ижевск
    RussoTuristo, Давай хором, может кто умный найдется и надоумит плакс!!!
    Везде
    Понял ....начинаю......
    Аугсбург
    Шаман, Я тут случайно нашол 2200 ошибок,может пригодится.только на немецком
    Аугсбург
    Шаман, Файл прикрепить немогу.я тебе на мыло отослал
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Servw, я лично знаю человека у которого на V6 турбина.. таких авто 2 в Москве...Шкода СуперБ и В5- сарай.. ТурбоКит покупается в штатах и перепрошиваются мозги
    Россия, Москва, Зеленоград
    Как это не показала? Показала что у тебя ни S-контакт, ни оба передних концевика в дверях не работают. А свет от них как раз и зажигается. Правда не помню, зажигается он при открытии задних дверей....вроде должен. Вручную свет включается? Может переключатель освещения не в автоматическом режиме стоит? (крайнее правое положние).
    Если есть турботаймер (2 Servw: или дистанционный запуск дв-ля), то видимо при установке, цепи с ошибками перекоммутировали на его противоугонную блокировку.
    Ещё наверняка одного ключа зажигания в комплекте не хватает...? Точнее он есть, но спрятан в машине....
    Кстати оба варианта давольно таки стрёмные в плане угона. Как вы думаете почему штатный иммобилайзер разрешает двигателю работать без "чип-ключа" в замке? Правильно, потому что он там есть (спрятан под торпедой, со своей считывающей рамкой или даже со штатной и тогда достаточно просто личинку свернуть чтоб уехать.
    Россия, Ижевск
    Orel, да НЕТУУУУУУ у меня ни турбины, ни дист. запуска, просто обычный пассат с ЗАВОДСКОЙ сигналкой и НИЧЕГО более нестоит ВЫЩЕ. Ключей у меня до едрени матери, помоему даже больше чем надобно!!!
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Orel, не Orel всё немного не так. Я говорю про турботаймер. С автозапуском тоже предтвляю но там другая схема.
    Авто без ключа(чипа) ты не заведешь. Опрос чипа идёт только при запуске двигателя ..тут и гаснет не панели ключик. Но видимо опрос идёт и во время работы (чего не учли сигнализаторщики мои) .. только ничего страшного не произойдёт и движок не заглохнет. Но ошибка пишется.
    Проверяли с Шаманом - скидываем ошибку. Если я глушу авто без турботаймера. Всё Ок - ошибки нет. Если пользую турботаймер - ошибка прописыватся. Что собственно является просто сигналом того что ключ вытащили а движок работает.
    технически это поправимо - по уверениям АтлантМ..но имхо не стоит денег. можно докапаться до установщиков, но просто лень.
    Россия, Ижевск
    Lucky3D, так там и не турбина обычно стоит, а компрессор кит, как на меринах, есть ссылочка (или была) на этот кит, около 300 лошадок, для рейсеров нормально, а мне зачем?
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. Ошибки двигателя (AWM) - 17887 и 16793
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 01:03
  3. Ошибки 9 Московского симпозиума
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:24
  4. Как убираются ошибки?
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 23:45
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
