Работа СВВ по утрам
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 37
    По умолчанию Работа СВВ по утрам
    Добрый день!
    уже 2 дня замечаю что утром как завожу машину СВВ запускается (начинает работать) опазданием 2 секунды.. от чего это может быть, вечером после работы такое не замичаю только утром... температура по утрам +20 градусов.
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    SUREN, все нормально. хуже если вобще не запускается.
    Армения
    Отправлено: 37
    но раньше такое не чувствовал... занешь как то машна послдное время дает глюки.... дерганые.. иногда... на малых оборотах...иногда тяга как то не та... вот и эти два дня.. опоздание по утрам - СВВ...может все это свчазанно.. вот чем вопорось...сегодня собираюсь купить топливный фильтр ..
    Армения
    Отправлено: 37
    Добрый день... несколько дней нормально было по утрам.. как всегда завожу машину сразу есть и запуск СВВ, сегодня утром опять запустился чуть опозданием 3 секунды..может что то у меня не так? что посмотреть..может что то выходит из строя?... 2.5 года я первые чувствую такое в работе СВВ >> по утрам..вечером после долгой стойанки все в норме, сразу сапускается в месте двигом
    Passat Аватар для striimii
    Раменский район, КП Власово
    Получено: 36
    Я наверное глупость спрошу, но как должно работать СВВ? Как её проверить? А то может у меня не работает, а я и не знаю :D
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Армения
    Отправлено: 37
    Он должен включатся когда заводишь двиг сразу ---Включается при Тож +4 до +30С. слишен будет звук .. чуть грубый,, потом премерно 50 -100 секунд должен отклюятися насос СВВ-...после через несколько минут работаюшем двиге..вклучается опять на несколкьо секунд.. и выкулючается... вот так....
    а вообще работая такая -- почитай поисках https://passatworld.ru/showthread.php?t=176212
    После холодного пуска двигателя (при температуре охлаждающей жидкости
    +5 °C…+33 °C) система вторичного впуска воздуха в течение максимально 100 секунд
    вдувает воздух в канал за выпускными клапанами. За счет этого ОГ обогащаются
    кислородом, происходит вторичное дожигание и, таким образом, сокращается фаза
    прогрева катализатора. Запуск осуществляется блоком управления Motronic -J220-
    через реле насоса вторичного воздуха -J299- к впускному клапану вторичного
    воздуха -N112- (перепускной клапан) и комбинированному клапану. В дополнении к
    этому после каждого последующего запуска двигателя (при температуре двигателя до
    96 °C) система подачи вторичного воздуха включается на холостом ходу на 10
    секунд и тестируется самодиагностикой. При этом должно работать
    лямбда-регулирование.(ELSA)
    Краснодарский край
    Может кто подскажет почему ССВ перестал запускаться я знаю про температуру (на улице +20) там и экологию и.т.д
    Есть какой нибудь способ его проверить?
    Получено: 36
    SUREN, после запуска двигателя я слышу грубый звук работы двигателя на прогревочных 1200 оборотах. Секунд через 50-100 обороты падают до чуть ниже 800. Никаких дополнительных звуков вроде бы нет. Катализатор выбит.
    Одинцово
    У меня СВВ когда работает звук как у турбины самолета.
    почти Волгоград
    Отправлено: 16
    striimii, я вообще почти(очень редко) не вижу прогревочных 1200 , приходится греть машину в раза 2-3 дольше.
    Армения
    Отправлено: 37
    ну это нормально чего хочешь от машины..
    ваг ком есть? надо посмотреть ошибкы сперва
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    у меня так же работает, но я его перебирал поютому так,почеу у тебя так не знаю скорее всего от изношенного подшипника насоса!
    Одинцово
    Меня не напрягает.
    Армения
    Отправлено: 37
    ну и правильно... хороршо что работает...вот если не работал это уже другое дело...у меня просто как заметил... включается последное время по уртам.. с задержкой....несколько секунд... бот это напрягает....
    Меня не напрягает.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Готовься к замене насоса.
    Воют подшипники, чаще всего из-зе не исправного клапана вентиляции.
    В насосе скапливается конденсат.
    Как разобрал?
    Фотографии есть?
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Как разобрал?
    Фотографии есть?
    все было, даже отчет хотел сделать но забил, все куда то потерялось надо копаться!
    Армения
    Отправлено: 37
    Добрый день... сегодня утром запустился сразу...вместе двигом...кароче не понятно почему утром два раза СВВ запустился с задрежкой....
    Армения
    Отправлено: 37
    Добрый вечер.. так и не у кого нет не какых мненя от чего... может по утрам иногда с задрежкой включится СВВ?.... позовчира было нормальное включение.. утром... сегодня утром опять с задержкой 5 сек. запустился СВВ>> ошибка по СВВ нет... только эфективность ката.. это давно у меня... иногда есть иногда нет...
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    есть мысль что может реле западает или еще чего, НО ЕСЛИ работает пусть себе работает, даже если выйдет из строя не критично абсолютно, тогда и нужно искать
    Армения
    Отправлено: 37
    спасибо а где это реле? и если не критично... даже можно так ездить если оно не будет работать вообще?.... знайте... вот этой машине с первого дня мне не нравилось что у него есть СВВ .. все другые иномарки заводят и сразу ездят... а мы должни заводит... ждать пока обороты из 1100 --дойдут до 800...СВВ работает 50 секунд..должен выклучится... и только начинаем езду...это ведь рекоминдация?....
  1. Работа СВВ
    от URAGAN в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 21:31
  2. Нестабильная работа СВВ
    от Болотный_Кот в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 12:43
  3. Работа электровентилятора кондиционера
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 16:56
  4. Работа клима!
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:42
  5. Работа антенны.
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 03:21
