Нужна "обманка" на вторичный воздух
    Кемеровская область 42RUS
    По умолчанию Нужна "обманка" на вторичный воздух
    Привет всем ,кто подскажет есть ли вообще обманки на вторичный воздух, на Ошибку - снижение пропускной способности...
    На панели загорается лампа двигателя Чек... Вот, что есть чтобы приглушить.
    Советуйте, предлагайте у кого что такое есть? или было, как сделали...
    Заменил в системе ВВ все!!! работать не хочет! и клапан и шланги и насос проверил все работает.
    Вот думаю может канал в головке двигателя за коксовался? , так тогда чем как прочистить? и возможно ли это?
    Появляется сначала ошибка, на 2 ряд цилиндров, потом, на общую магистраль! катализаторов.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Систему вторичного воздуха можно отключить программно, перепрошив ЭБУ.
    Если начать разбираться- на основании чего ЭБУ выдает такую ошибку ?Это может быть только лямбда-зонд,т.к.ВВ подается в пространство за выпускными клапанами. В этом направлении и копать-качество смеси да и сама лямбда. Это мое мнение.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ну конечно!!! Причём здесь лямбда и смесь? Наговоришь сейчас. У человека не работает СВВ. Её либо чинить, либо отключить совсем.
    Система ВВ вообще не включается ? Смотри предохранитель и реле в коробке ЭБУ двигателя .
    Отключить нельзя, а вот убрать напоминалку можно.
    Иногда лучше молчать...
    <br>После холодного пуска двигателя (при температуре охлаждающей жидкости
    +5&nbsp;°C…+33&nbsp;°C) система вторичного впуска воздуха в течение максимально 100 секунд
    вдувает воздух в канал за выпускными клапанами. За счет этого ОГ обогащаются
    кислородом, происходит вторичное дожигание и, таким образом, сокращается фаза
    прогрева катализатора. Запуск осуществляется блоком управления Motronic -J220-
    через реле насоса вторичного воздуха -J299- к впускному клапану вторичного
    воздуха -N112- (перепускной клапан) и комбинированному клапану. В дополнении к
    этому после каждого последующего запуска двигателя (при температуре двигателя до
    96 °C) система подачи вторичного воздуха включается на холостом ходу на 10
    секунд и тестируется самодиагностикой. При этом должно работать
    лямбда-регулирование.(ELSA)
    Парни да у меня ВВ ? работает только с ним что то происходит, при движении он включается и выдает ошибку иногда при стоянке включается и выдает ошибку... насос проверял,-сдувает!!!
    Клапана новые, шланги тоже. Что еще?
    Проводка ????
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    sapsan, не умничай
    Реально какая проводка???
    В шоке...
    т.е. сейчас сбросил ошибку поезжу сейчас примерно км 100-140 и высветиться снова...
    что делать уже в тупике. реально была надежда на клапан когда купил, но уже тщетно
    Может канал быть забитым?
    Но первому ряду хватает воздуха, а второму мало? как больше еще думать?
    Помогите(((
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А у тебя их там разве не два?
    Да два, один рабочий другой новый!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ограничен поток - это значит, что либо что-то мешает потоку, т.е. канал забит, либо наоборот, в трубках дыра и воздух всё равно не доходит до выпускного коллектора. Уверен, что все шланги надеты как положено?
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Номер ошибки какой? Если можно - по ВАГ кодам и по ОБД-2 кодам вместе.
    Ошибки сейчас скажу.
    А шланги все целые сто процентов!!!
    первая вылазит такая ошибка 16795. Во 2-м ряду т.е левый ряд!
    Потом появляется снижение пропускной способности в катализаторе ошибка вроде 17819.
    Парни есть идеи? по поводу воздуха? что может быть вот опять проехал, и загорелся Чек... 200 км прошел
    Вырежи каты и отключи ее к чертям.
    Ага, здесь это серьезная тема... Буду искать настоящую причину. Спасибо за такой совет!
    Вот ошибочки:Название: Фото383.jpg
Размер: 161.2 Кбсначала появляется первая, тут же вторая, почти автоматом всплывает, а потомуже общаая по катализаторам
  1. Нужна ли обманка?
    от borison в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:21
  2. Ксенон,нужна ли обманка?
    от Dirty Sanchez в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 17:48
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 09:57
    Ответов: 24
