Внутренний шрус Б6
    Lupo Аватар для Ruffos
    Ульяновск
    Получено: 7
    По умолчанию Внутренний шрус Б6
    Доброго дня уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, как выглядит оригинальный внутренний ШРУС на пассат Б6, 2008, BZB с АКПП?? Может у кого есть фото или ссылка на это изображение?? А то никак не могу нигде найти, хочу поставить оригинал, при этом не хочу стать жертвой развода. Заранее огромное спасибо!!
    Было: Б5 сарай,98,МКПП,ADR,Б5+ 1.8Т, седан,03, АКПП,черный
    Б6 седан, 2008, черный, 1.8 TSI, АКПП, хайлайн-есть
    St-Petersburg
    http://www.elcats.ru/vw/SubGroup.asp...Model=75900000
    выбери двигатель, и тип кпп, и будет тебе картинка!
    Ульяновск
    Получено: 7
    Схематично то все понятно)) Интересует упаковка, маркировка, отличительные особенности, наличие которых прямо указывает на оригинал))
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Тришипы неоригинальные делають 1 или 2 конторы, я себе менял на оригинал он был в упаковке ФВ/Ауди с ним шла оригинальная смазка и на нем был еле заметный каталожный номер нанесенный лазером или чем-то подобным, и еще там тришип неразборной т.е. нельзя снять с него ролики.
    Ульяновск
    Получено: 7
    Вчера позвонили из магазина, сказали - пришёл оригинальный ШРУС, приезжай забирай. Приехал, смотрю, он действительно оригинал, только для МКПП, т.е. даже не трипод. Стали разбираться, каталожный номер у них одинаковый, а последние буквы разные, у этого на конце А, а у трипода С. Перезаказали, сказали опять 10 дней ждать теперь(((
    Ульяновск
    Получено: 7
    Получил долгожданный оригинальный внутренний ШРУС, поставил, вибрация исчезла. Цена вопроса 10000 рублей. Ставьте оригинал,всем удачи!!!)))
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Цитата Сообщение от Ruffos Посмотреть сообщение
    вибрация исчезла
    Еще б она навсегда исчезала... Хорошо если надолго хватит.
    B6 Variant 2008 BZB
    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    Еще б она навсегда и счезала... Хорошо если надолго хватит.
    Ну думаю, если за смазкой и пыльником следить - нормуль !
    Ульяновск
    Получено: 7
    Учитывая тот факт, что пробег на момент замены 112 тысяч и заменяемый ШРУС тоже был оригинальным - на мой век хватит)))
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    К сожалению от этого не зависит, судя по отзывам, да и у меня оба два с целыми пыльниками и смазкой - на замену
    112т км - очень хороший результат . У меня на 60т примерно пришлось... Щас 86т опять еле заметная вибрация иногда появляется
    B6 Variant 2008 BZB
    Ульяновск
    Получено: 7
    теперь подумываю о замене заднего подшипника задней ступицы, точнее ступицы в сборе с подшипником. Поглядываю в сторону FAG или SNR, вроде соотношение цена-качества самое оптимальное. Цена вопроса примерно 5 к.рублей за две штуки, проблем с самостоятельной заменой вроде бы нет.
    Согласен, это на прямую не зависит от пробега, а зависит от условий эксплуатации: как часто стойка уходит в самое нижнее положение и ШРУС при этом находится нагруженном состоянии. Левый ШРУС короче, чем правый, следовательно угол излома у него получается немного больше чем у правого, при одинаковом ходе стойки.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    заменил 4 ШРУСа внутренних, сейчас опять один на подходе, пыльники всегда были целыми...
    менял по два раза с обеих сторон, сейчас правый опять умирает
    на всякий случай
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    странно. Впервые слышу о вибрации от неисправного внутреннего шруса. Реально сильная вибрация?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Вот это точно странно . Одна из болячек Б6го. Вибрация довольно сильная бывает при разгоне, у меня в диапазоне 20-30 км/ч примерно, причем специфическая - нос как бы влево-вправо колбасит.
    B6 Variant 2008 BZB
    Ульяновск
    Получено: 7
    А тогда какая, позвольте спросить,была природа у той продольной вибрации, появляющейся примерно на 55-70 км/час, которая исчезла после замены внутреннего левого ШРУСА-ТРИПОДА???
    Ульяновск
    Получено: 7
    По умолчанию Задние ступицы
    Сегодня приобрёл две задние ступицы в сборе с подшипниками FAG, при детальном изучении которых выснилось, что внутренний посадочный размер подшипника 32 миллиметра, хотя я думал, что там должно быть 30!!! И болт ступицы, который идет в комплекте, не под звездочку М18, а под восьмигранник 17. Ранее я снимал защитную крышку ступицы на своей машине и видел, что там ступичный болт со свездочкой М18. Поэтому я думаю, то ли я приобрел и почему подшипник имеет посадочный размер 32 миллиметра??? Есть какие мнения???
    Вопрос по внутреннему шрусу при нажатии газа и при сбросе газа с открытым окном слышится негромкий стук вибрации нет грешу на внуренний шрус ,кто меня замечал что то подобное?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Возможно стуки идут из коробки, есть такая фича у DSG
    А в DSG это наверное дифференциал !?Диагностику еще нормальную не делал так слушали без ямы не понятно у товарища похожая херня на А6 в сервисе у знакомого почти все перетряхнули кроме приводов и коробки ничего так и не нашли.Ну а если коробка то это пипец бабосов надо не мало.
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    вот и я "круто попал на ТВ", приговорили сразу два Кто подскажет номера левый и правый. BZB, 2008 год Оригинал за 10 к - Какого производителя посоветуете из неоригинала? Как то где то Дрон выкладывал очень полезный документ по оригиналам и неоригиналам практически на все агригаты, не могу сейчас найти....
    пробег 149300
    Саня, на черном B6!!!!
    Наше Имя - Зенит!
  1. внутренний шрус в масле i need help
    от Lexa914 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 16:53
  2. внутренний шрус
    от dima033 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 21:23
  3. внутренний шрус, неоригинал, подойдет ли?
    от 100gov в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 17:42
  4. И снова про внутренний шрус.
    от Бутанол в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 02:10
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 11:25
