Вопрос по клапану N75
    Lupo Аватар для ВиталийNovo
    Новороссийск
    Сообщение Вопрос по клапану N75
    Доброго всем времени суток. Уважаемые Гуру,мастера и знатоки. Полез менять воздушный фильтр и к моему удивлению обнаружил что клапан ограничения наддува болтается на 2х трубках,т. е. третий штуцер который идет в гусеницу отломан. Заглушил отверстие в гусенице,ехать стала лучше. Чем чреват сброс воздуха через этот клапан не в гусеницу а в атмосферу?
    П Е Ш И К ...
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Там идёт не сброс а всасывание. Чревато что может засосать пыли и в итоге даже заклинить.
    Новороссийск
    О как, спасибо, натяну что нибудь,пока новый едет
    И еще,раз всасывает,значит может хоть и незначительно но влиять на работу двигателя?
    П Е Ш И К ...
    Получено: 99
    На АЕВ там идет именно сброс давления в гусеницу, а не засасывание. Одна трубка идет с турбины - подает давление. Вторая трубка идет на актуатор - передает на него давление с турбины. И третья - длинная, в гусеницу - при подаче напряжения сбрасывает давление назад в гусеницу, чтобы актуатор не слишком актуировал Так что в клапан насосать ничего не может. А сброс в атмосферу чреват неучтенным воздухом, так как все это происходит после ДМРВ.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Всё с точностью наоборот
    Два пассата было
    Получено: 99
    как наоборот? Можно подробнее?
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Когда N75 не запитан , актуатор через N75 сообщен с турбиной и давление давит через актуатор и шток на клапан вестгейта и он открыт. При тактировании N75 перекрывается и следовательно шток актуатора закрывает вестгейт. Точнее прикрывает его. Как то так я это понимаю. На форуме было полно описаний.
    Andrey_242,
    Хотя перечитав еще раз понял, что у тебя смысл тоже правильный
    Два пассата было
    Все верно, только у ТС он не в гусенице. Соответственно будет потеря давления - воздух будет выходить через дырку. На AEB, по-моему, нет ДД в интеркуллере, но мозг все-равно видит нехватку воздуха и будет пытаться перекрыть вестгейт через N75, но это у него не будет получаться (нет давления со стороны турбины, а есть только разрежение со стороны входного коллектора. В общем, чисто теоретически, турбина будет дуть больше чем надо, но в никуда. С такой поломкой лучше сильно двигатель не крутить.
    На низких оборотах через дырку будет засасывать воздух - возможно попадание пыли и грязи во впуск со всеми вытекающими.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    ВиталийNovo, а клапан у тебя точно рабочий?
    сам и ответил
    Andrey_242,
    FalconM, правильно Андрей говорит, он внимательно и нестандартно вник...
    это мы косячить начинаем
    Получено: 99
    внимательно и нестандартно...
    Почему же, вполне стандартно)
    Кстати, komsernik, я пока снова "из-под колпака" вылезу, потому что опять времени катастрофическая нехватка. Так что снятие турбины пока отложено на пару недель...
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Не теряйся, удачи
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    ИМХО ничем не черевато, кроме как попадание в моторный отсек неприятного запаха. Только надо на гусинице заглушить отверстие, что бы подсоса воздуха не было. А вообще это временная мера, нужно конечно делать как положено
    Это мы любим
    Два пассата было
  1. Подскажите..поиск не помог по клапану N75
    от Golova45 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 11:56
  2. вопрос по клапану абсорбера N80
    от sl2man в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 23:03
  3. Вопрос по комбинированному клапану
    от Lion_B5 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 05:34
  4. Вопрос по N75
    от cool в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 23:33
  5. Вопрос по клапану EGR
    от Driu в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 11:41
