Подскажите..поиск не помог по клапану N75.проблема в следующем,ошибка 1262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
26-10 - выход открыт - Прерывистый.....так вот,нет массы на разъеме к клапану,подключаю минус к нему,клапан начинает работать и актуатор начинает работать,вопрос в следующем..можно ли так и сделать восстановив таким образом массу,либо надо искать ее в пучке и не знаю куда уходит пучек....при включении зажигания плюса нет на фишке,появляется во время пуска,так стоит ли мне заморачиваться искать этот минус или просто кинуть провод на массу,я так понимаю управление идет на клапан через плюс.....если бы кто дал эл схему..был бы благодарен
| Получено: 12 Отправлено: 2 |
Им блок управления двигателем управляет.Подскажите..поиск не помог по клапану N75.проблема в следующем,ошибка 1262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
Даёт тот самый минус.
И целая тема на данный момент.
https://passatworld.ru/showthread.php?t=167060
и еще очень нужно назначение предохранителей...не могу нигде найти....помогите и с этим друзья форумчане
в этой теме моя проблема не затронута никак
B5VW,прошу однозначного ответа....управление плюсом или минусом?если минусом то надо искать его наверное в колодке ЭБУ...и где он стоит этот ЭБУ..подскажи![]()
http://automn.ru/vw-passat-b5/volksw...m_id-2766.html
Минусом с блока управления!
спасибо большое...а с этим не поможешь?
а должна гореть лампа,при подключении к колодке клапана если все с питанием нормально??
да нет..не чек...а контрольку подсоединяю,она не горит...плюс на фишке есть а минус не появляется ни при включенном зажигании,ни при пуске движка
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
управление идёт минусом по схеме
Парни помогите пожалуйста фото как устанавливать правильно клапан N75,у меня он вставлен в воздуховод средним штуцером а боковые подсоединены к вестгейту,смотрю фото у других...так у них боковой(тот который длинный)в воздуховод а два коротких(которые под 90градусов)к вестгейту...так как правильно стоят то должен???сегодня буду тестером проверять провод от ЭБУ до датчика минусовой(подозрение что обрыв..лишь бы не блок управления ..)и если подсоединить контрольку к разъему клапана,должна гореть она?
https://passatworld.ru/attachment.ph...672385&thumb=1
вот это правильная его установка???всю бошку сломал уже
https://passatworld.ru/attachment.ph...2&d=1303672385
так как мне тогда проверить етот гребаный минус....идет ли он или нет???включает клапан или нет???
точно неправильно у меня он стоит пойду переставлять...на месте если газовать...должен он включаться и двигать тягу???
B5VW спасибо большое за терпение,еще пару глупых вопросов ,если можно....
клапан я переставил,на месте газовал тяга не перемещается...вчера когда подал на клапан минус,она двигалась когда газовал...
выходит нет минуса всетаки на колодке у меня???
Ты проедь на машине и проверь работу турбины.
И прочитай со смыслом вложенный файл,зачем нужен и как работает 75 клапан.![]()
B5VW, так откуда тогда ошибка 01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
значит не идет все таки напруга на него или как??
00544 - Превышено максимальное давление наддува
35-10 - - - Прерывистый
вот эту ошибку откуда видит ЭБУ? есть что ли датчик который фиксирует передув??
Датчик давления наддува -G31 на фото
У тебя или нет упрвления с ЭБУ или 75 неисправен!
Так же проверить целостность провода до ЭБУ.
Рядом аналогичная тема и пора тебе и там всё читать.
Я тебе сразу ссылку на неё давал.
на АЕВ такой датчик не ставится,вместо него стоит заглушка однако по Етке
Данные по AEB расходятся
3. Двигатели AEB, ATW, ANB, APU
18 - Датчик давления наддува -G31
Только картинки почему то нет.
https://passatworld.ru/showthread.php?t=152173
Ещё вариант по AEB
http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4...eksys/journal/
И ещё
http://archive.freerace.spb.ru/index...c,4009.15.html
http://www.oktja.ru/forum/topic/47719-audi-a6-aeb-96гв/
Bosch 0 280 101 001 Датчик давления
http://www.exist.ru/images/getimg.as...0&pid=77B00011
Этот должен стоять в коробе блока управления.
