Дневные ходовые огни из дальнего света с мощьностью 33% на двух реле
    Lupo Аватар для Finaev
    Ярославль
    По умолчанию Дневные ходовые огни из дальнего света с мощьностью 33% на двух реле
    Привет ВСЕМ!
    Нашел для себя еще одну заморочку ДХО из 2 релюх на дальний свет с мощьностью на 33%
    По моему мнению увеличивает срок службы самих фар (так как они пластиковые) , ламп, да и нагрузку на генератор существенно уменьшает ( около 20 ватт днем, против 120 при штатном включении)
    Кто шарит в электроники проверьте на ошибки ))))
    Заморачиваться с шим процессорами не хочу да и времени нет!
    За основу брал схему с шеви-нивы и лары природы))))
    Вот собственно и она!
    Название: ДХО В ПОЛ НАКАЛА.jpg
    Принцип работы:
    Двигатель завел - дальний на 1/3 мощьности (ДХО)
    Включил габариты или ближний (в зависимости от подключениЯ) ДХО погасли
    Моргалка в штатном режиме
    При включенном ближним - дальний и моргалка тоже в штатном режиме
    Заглушил - ДХО потух
    Пока двигатель не заведен все работает в штатном режиме!
    ЖДУ ПИНКОВ! КТО ЧТО СКАЖЕТ
    B5 1997, ADR, АКПП 01N, Климма, Ксенон В жизни Саня
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Реализуешь на практике - будешь молодец. А пока и пинков не будет, думаю...
    Author Solution 29 XC-Concept
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Finaev,
    Ну схема вроде как понятна, не понятно за счет чего происходит потеря мощности?
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Ярославль
    За счет последовательного подключения ламп вместо параллельного! заметь что у одной лампы масса при запуске двигателя превращается в +12
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    За счет того, что +12В идет последовательно через 2 лампы дальнего света.
    Ярославль
    Smirnofff,
    На практике в ближаюшую неделю думаю запихнуть! Сложного вроде нет! Выложил специально для проверки...Мало ли что...
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Finaev Посмотреть сообщение
    с мощьностью на 33%
    А почему 33%? 2 последовательные лампы... 50%
    Ярославль
    Лампа имеет нелинейное сопротивление, при остывании её сопротивление падает.
    Поэтому при последовательном подключении двух 55W стандартных ламп к источнику напряжения 12В ток через две лампы упадёт не ровно в 2 раза, а лишь до 3А (измерено).
    Отсюда следует что мощность каждой лампы равна 6В*3А=18Вт что практически в 3 раза меньше чем стандартные 55Вт.
    Вывод: при последовательном включении ламп "в полнакала" мощность каждой лампы составит 33% от стандартной.
    Чтоб не писать скопировал у пользователя !Lnur с сайта http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6653594#6653594 там все расписано
    Получено: 27
    это ничего не даст , вы хоть пять лампочек подключите, закон ома никто не отменял, надо понижающий резистор в схему последовательного питания ламп ставить.
    Ярославль
    Noff, почитай, открой закон ома, на деле делали люди и не один раз! А вот на счет понижающего ты прав только с теоритической стороны, а вот с практической нет, ты его расчитай, подбери и увидиш его размеры! ОН ПОЛУЧИТСЯ КАК 4 - 6 РЕЛЮХ! Можно еще на 555 таймере сделать через полевик или тиристор но полевик стоит 150 руб ( они кстати очень капризные на счет перепадов) + к этому схему паять надо ну и т.д.
    Получено: 27
    Может какая то доля истины в этом есть, но я не могу поверить, что падение мощности будет таким большим, пробуй с удовольствием воспользуюсь твоим опытом...........
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Вот именно
    Давай посчитаем (нелинейное сопротивление пока учитывать не будет):
    Параллельное соединение:
    каждая лампа по 55W (12 Вольт, 4.6А)
    В сумме 110W
    Согласно закона Ома сопротивление ламп по 2.6 Ома, ток на каждой по 4.6А
    Последовательно соединение:
    Общее сопротивление вырастает до 5.2 Ома. При неизменном напряжении ток составит 2.3А (на обоих лампах), что приводит к мощности в 27Ватт.
    Ярославль
    Да вот еще совет может кто дал бы по подключениям исходя из схем самого автомобиля может есть какие то особенности!!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Нет там особенностей. Простая коммутация цепей через переключатели. Вот если бы для включения фар использовалась более тонкая электроника (транзисторы и т.п.) - нужно было бы шунтировать реле диодами.
    А так - пойдет.
    Ярославль
    Seregas, Спасибо! Постараюсь отчет сделать!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    С чего ты взял, что сопротивление возрастет до 5.2 Ома? Сопротивление спирали лампы зависит от температуры. А температура уже будет другая. Закон Ома уместен если вместо ламп стоят постоянные сопротивления величина которых неизменна. А с лампами всё по другому.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Я и написал:
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Получите пинок от меня.
    1. При перегорании одной спирали Вы теряете обе фары в режиме ДХО.
    2. 33% мощности слишком мало. Фары, будут лишь мерцать красным, но не светить. Нелинейность интенсивности свечения ламп, в зависимости от мощности, выражена гораздо сильнее, чем нелинейность сопротивления спирали. На обеих моих машинах установлены блоки SmartDRL (я о нем писал, если интересно поищите тему), который позволяет програмировать мощность, подаваемую к фарам дальнего в режиме дневного света. Из собственого опыта, оптимальные значения при которых автомобиль четко виден издали, но фары, в режиме ДХО, не слепят в пределах 55-70%, в зависимости от конструкции фары и изпользуемой лампы.
    Ярославль
    Мерцать они не будут! При перегорании ты увидишь что контрольная лампа на приборке вообще не горит! При дхо она горит в полнакала!
    Мощности достаточно чтобы увидеть днем на расстоянии 500 метров (проводились эксперименты и куча фоток в нете есть) А вот на счет SmartDRL ты не мощность программируешь а частоту открытия полевого транзистора или тиристора с помощью контроллера! Чем выше частота тем ярче горят лампы! Ктамуже они создают помехи!
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Не частоту, по моему, а скважность импульсов, а тем самым и мощность, подаваемую к нагрузке, в конкретном случае - лампам.
    Помех никаких не наблюдалось. Ни на Пассате, ни на Паджеро, ни на других машинах с такими блоками.
    Ну раз вас 33% устраивает, пользуйтесь.
  1. Дневные ходовые огни. Автоматическое включение.
    от Sergey Pechkoff в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 02.01.2019, 18:23
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.11.2012, 21:23
  3. Дневные ходовые огни
    от DEMON77 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 12:35
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 14:02
  5. DRL или дневные ходовые огни
    от Jonson в разделе Тюнинг
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 11:37
