Стоит ли вместо ближнего света (штатный би-ксенон) днем использовать DRL (Дневные ходовые огни)
    По умолчанию Стоит ли вместо ближнего света (штатный би-ксенон) днем использовать DRL (Дневные ходовые огни)
    Добрый день, стоит у меня штатный би-ксенон.
    По закону, мы днем должные ездить с включенным ближним или с включенными "Дневными ходовыми огнями".
    Так вот вопрос стоит ли заморачиваться на установку качественного DRL (Hella или fhilips ) стоимостью от 7 -10 т.р , что бы не юзать лишний раз ксенон?
    Потому как лампы ксенона и моторчики линз изнашиваются, вопрос только как долго они изнашиваются.
    Стоит ли игра свеч по установке DRL?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    А чем не устраивает дневной свет через туманки компом активировать? Сам так сделал.
    Интересно и как работает?
    Ручка света на "0", и если заведен двигатель то противотуманку врубаются?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Да так и есть. В режиме "авто" в зависимости от времени суток, либо туманки, либо головной ксенон. Себе включил еще и габариты, для этого активировал и Скандинавский свет. Приборка и все внутри при положение "0" и в режиме "авто" днем есестно не горит.
    Включение дневного света - Северная Америка
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 0 байт и отмечаем 4й бит
    Алгоритм работы фичи таков: горят только лампы ближнего света фар, никаких габаритов и подсветок приборной панели не горит. Когда ствишь авто на ручник, фары гаснут. При этом ручка управления головным светом в положении ОФФ. Выключаем зажигание фары гаснут (если не активирована функция "проводи меня домой").
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    А для А6 такой же канал и номер бита?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Честно не скажу не знаю, но думаю активировать можно 100%
    Как я понял, при положении ручки света на = 0, и включении зажигания ( опускания ручника)
    Северная америка - врубается ближний как на всех америкосах.
    Скандинавский свет. - врубаются габариты.
    А как ты сделал, что бы врубались только противотуманки ( при этом не врубался ближний !!! ) так и не понял ( я на бронепоезде , повторите ) .
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Лана, потыкаем)))
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    А блин то что выше тебе описал это просто включение через головной свет уточню как включить через туманки
    вот что нарыл: Byte 17 Bit 4 Дневной свет с управляемой яркостью с использованием противотуманных фар/Daytime Running Light via Fog Lights
    Byte 20 Bit 0 Дневной свет с управляемой яркостью/Daytime Running Light Dimming
    Byte 20 Bit 1 - Уровень яркости в % /Decimal Value (Resolution: 1%)
    А так при активации через туманки это работает так:
    При активации, только противотуманок как дневной свет (ничего кроме туманок не горит), в любом положении выключателя света, горят противотуманки (за исключением режима авто в ночное время суток) при включении ручника противотуманки гаснут. При активации габаритов и противотуманок одновременно и включенном "паркингом" ничего не гаснет.
    Так же можно изменить яркость противотуманок в режиме дневного света при положении переключятеля "авто" единственное не помню где это точно делается, себе поставил 80% по умолчанию чтото вроде 95% если не путаю.
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    там дальше в каком то следущем бите надо галку поставить на против туманок, завтра днем точно скажу.
    Классно теперь, можно вкорячить в противотуманки вот такие лампочки:
    Вариант 1: Галогеновые лампы MTF-Light Titanium http://www.avto-xenon.ru/tovar-73
    вариант 2: Philips X-Treme Vision — на 100% больше света http://www.avto-xenon.ru/article-43
    вариант 3: Галогеновые лампы MTF-Light Argentum http://www.avto-xenon.ru/tovar-156
    вариант 4: Светодиоды с обманкой MTF http://www.avto-xenon.ru/tovar-89
    Спасибо, ребята - так намного бюджетней получается, и колхозить не надо DRL
    boss181, может я к тебе поеду - и настороем, то что нужно ?
    С меня магарыч - выбирай валюту
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    boss181, может я к тебе поеду в настороем, то что нужно ?
    Заезжай, я в будни на Беляево с 10 до 18. там делов на пару минут
    8 926 пять пять семь 26- 74 Максим.
    boss181,спасибо перезвоню.
    А другие фишки активировать можно ?
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    конечно можно, а что хочется еще активировать?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    batiskaff,
    Вот темка почитай, от туда я и привел кодировки.
    вот это: правда, не все из этого списка
    тема на соседнем форуме - Еще раз про MFA и MFA+ (Мультидисплей)
    Всем привет!
    Как и обещал в пятницу, описываю, что удалось сделать с сигналкой и омывателем фар.
    Итак, по сигналки:
    Исправили 10 байт длинной кодировки блока комфорта на 00010100, то есть в HEX было значение 94, его изменили на 14. Меню Komfort>DWA Quittung, в бортовом компе появилось. Затем, в сервисном компьютере, зашли в Anpassung и переправили 7 и 10 каналы с 1 на 3, и все заработало.
    WD5 - Diebstahlwarnanlage "Plus" Einzeltüröffnung und Komfortschließung Ausserhalb EU Märkte. По тексту тоже самое. Х его знает в чём ещё различия.
    А для пищалки главное условие содержание 7-го и 10- го канала Anpassungа.
    Если 1 - то подтверждают постановку и снятие с охраны только поворотники, если 2 - только пикалка, если 3 - и поворотники и пикалка
    По омывателю фар:
    Длинную кодировку блока бортовой сети правили 5 байт на 2F. Васка писал, что надо править на 0F, но мне показалось, что при значении 0F время задержки слишком маленькое, а вот при 2F, до момента включения омывателей фар, вода подаются на омыватель лобового стекла порядка 3-4 секунд, и лишь затем срабатывает омыватель фар.
    Короче, теперь у меня сигналка подтверждает постановку/снятие с охраны звуковым и визуальным подтверждением.
    Омыватель работает примерно как на Б5, то есть при включенном головном свете, придержав рычаг омывателя лобового стекла порядка 4 сек., сработают омыватели фар.
    Офф. дилер сказал, что делать ни кому не будут, т.к. данные действия не совсем официальны. Все выше перечисленные изменения официально не разрешены ни ВАГом, ни представительством, а лишнего на себя дилеры брать не хотят.
    вот из этого списка нужно кое что сделать
    ссылка
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...ддаётся
    09 блок - Центральная электроника
    у блока 3C0-937-049-**.clb(lbl) активируем что кому нужно:
    Поворотные туманки (если противотуманные фары установлены на машине)
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 23 байт отмечаем 2й бит и выбраем из списка ниже - 08 Включение поворотных огней через ПТФ
    Отключение центральных габаритов в задних фонарях
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> в 9 байте прописать все нули
    Отключение холодной проверки ближнего света (установка колхозного ксенона)
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 3 байт отмечаем 4й бит, заходим в 19 байт и снимаем галочку в 0 бите
    Закрывание стекол при дожде
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 9 байт выбираем из списка - Закрытие при дожде активно
    Включение салонного света при открытии крышки багажника
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 8 байт активируем 4й бит
    Время работы фароомывателя
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт задаем новое значение согласно схеме (16 (вводимое число) * 50 (константа) = 800 миллисекунд)
    Изменение яркости задних габаритов
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 12 байт в окошко вводим желаемое значение (по информации от комрадов это яркость в % если поставить 50 то становится ярче)
    Задний ПТФ как стоп сигнал
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 21 байт отмечаем 4й бит
    17 блок - Комбинация приборов
    Изменение сервисного интервала
    17 блок -> Адаптация -10 -> канал 50 -> ставим необходимое значение из расчета 100=10000 км
    17 блок -> Адаптация -10 -> канал 51 -> ставим необходимое количество дней до прохрождения ТО
    19 блок - Диагностический интерфейс шин данных
    При установке новых устройств необходимо прописать их в Гейтвее
    19 блок -> Кодирование - 07 -> отметить все необходимое галочками
    37 блок - Навигационная система
    Изменение кода региона DVD
    37 блок -> Адаптация - 10 -> Канал:
    130 - Регион DVD
    Значения:
    0 - Все регионы
    1 - Канада, США
    2 - Западная Европа, Западная Азия, Египет, Япония, Южная Африка, Швейцария, Британские острова, Франция
    3 - Южная Азия, Южная Корея, Гон Конг
    4 - Центральная и южная Америка, Карибы, Мексика
    5 - Востояная Европа, Африка, Центральная и Южная Азия, Монголия, Северная Корея, Россия
    6 - Китай
    46 блок - Центральный модуль систем комфорта
    Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus)
    46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 биты, заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6 и если люк заходим в 8 байт и отмечаем 3,4,5 биты
    Подтверждение закрытия/открытия авто через хорн
    46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 10 байт активируем 3й бит, заходим в 11 байт активируем 3й бит
    далее заходим в Адаптация - 10 -> выбираем 07 канал -> жмем прочитать -> в окошке Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить
    далее заходим в Адаптация - 10 -> выбираем 10 канал -> жмем прочитать -> в окошке Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить
    Беларусь, Могилев
    Даже когда свет не включается при включении зажигания корректор фар отрабатывает стандартную процедуру. Экономия только на лампочках. Но я себе тоже активировал дневной через туманки.
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Вот. нашел как туманки активировать:
    Как Вы и посоветовали зашел в Блок 9, далее кодирование. Решил выбрать североамериканский вариант, так как есть возможность постоять на заведенной машине без огней. Соответственно:
    байт 0, бит 4 - DRL North America
    После этого проверил, что при выключении ручника на любой позиции выключателя света загорается ближний (без габаритов )
    Далее как Вы и говорили устанавливаю функцию DRL на противотуманные фары:
    байт 17, бит 4 - DRL via Fog Lights
    Проверяю, теперь противотуманки горят всегда когда включено зажигание, отключен ручник, габариты и ближний.
    В режиме Авто алгоритм будет такой:
    день = противотуманки,
    ночь = габариты + ближний (противотуманки только принудительно потянув ручку)
    boss181, Класс !!!! Завтра подЪеду
    Какой цоколь стоит в ПТФ ? Хочу лампочки туда поярче вставить.
    Нашел для габаритов PHILIPS (Германия) Номер: 12961 BVB2
    Для ПТФ лампы с цоколем 9006 или HB4,
    Для основной оптике освещающие повороты оптики цоколь H7
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    штатные такие и стоят )
    HB4
    вроде да
  1. Ответов: 93
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 18:39
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 19:43
  3. Как поменять лампу ближнего света(ксенон)?
    от Курманов в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 16:41
  4. Лампочки ближнего света фар
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 06:55
  5. замена лампочки ближнего света
    от Wasja в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 15:12
