Дневные ходовые огни из дальнего света с мощьностью 33% на двух реле - Страница 5
  1. #81
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    joker7685,
    Цитата Сообщение от joker7685 Посмотреть сообщение
    я пологаю питание пойдет так ?
    Есс.
    в схеме диодов как грязи получается
    5 руб не деньги...
    , VAG COM
  2. #82
    Lupo Аватар для joker7685
    Ярославль
    Получено: 13
    joker7685,
    5 руб не деньги...
    да я в плане габаритов, больше "деталей" - больше размер в итоге.
    Passat B5+ AWM АКПП 2003
  3. #83
    Polo Аватар для Alex Fergusson
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    Распишите подробней схему автора, с электроникой не дружу. Не понятно там к каким контактам паять реле (обмотка катушки, якорь), также провод от фар на массу в салон, его также везде, где есть на схеме масса к этим местам запаивать? И все диоды должны быть на 5-7 ампер?
    VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
  4. #84
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    ау электрики
  5. #85
    Pointer Аватар для Виктор В5
    Воронеж
    Отправлено: 13
    у меня пропали габариты с левой стороны.(сгорел пред там где и не увидишь) так вот снял я переключатель и наколхозил такого что при переводе ключа во 2 положение загорается ближний но без габаритов -аля дневной ходовой-ручка стоит на 0. для включения к нему габаритов надо перевести ручку в положение ближнего))))
    снял я переключатель и выдернув ручку внутри шестерню отверстия прокручивал маленькой отвёрточкой .назад втыкал крутилку и смотрел что получилось. и так раз за разом пока не получил сию функцию.жена рада теперь она не парится.
    VW PASSAT B5 VARIANT AJM 1999/МКПП-5 СЕРЕБРИСТЫЙ
    WVWZZZ3BZYE252535
  6. #86
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    не ближний свет в качестве дхо не вариант, так как пластик фары от долго свечения и высокой температуры деформируется, да еще и заводить с ближним нагружать аккумулятор вот расписал бы кто выше указанную схемку поподробнее и с фоткой было бы классноа так лежат пара реле 5 контактных, осталось только предохранители и диоды купить и спаять все это дело
  7. #87
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    народ кому не сложно, подпишите номера контактов реле на данной схемеНазвание: ДХО В ПОЛ НАКАЛА_2.jpg
  8. #88
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    Возьми реле, посмотри, там на корпусе всегда есть схема и всегда пронумерованы контакты...
    заочно никто не знает какие номера контактов на конкретном реле, никто тебе не глядя на реле не подпишет...
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
  9. #89
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    ну возьму я реле, только хрен пойму какой контакт реле к этим точкам на схеме, там имел ввиду автор темы. Вот и спрашиваю гуру автоэлектриков, а насчет того, что никто не знает какие там номера контактов на конкретном реле это вы зря уважаемый, их то все и знают, речь идет об бычном автореле на 5 контактов с номерами 87а,87, 85, 86, 30
  10. #90
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    нету под рукой пятиконтактного реле, объясню на примере фото реле в моем сообщенни выше:
    при прохождении тока через контакты 85-86 замыкаются контакты 30 и 87.
    на пятиконтактном реле в это время разомкнутся контакты 30 и 88, которые в начальный момент замкнуты...
    ээээээ... короче, проще на схеме обозначить...
  11. #91
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    на фото да, 30й и 87й замкнутся, а если б было 5контактов, то также, только 30А был бы нормально замкнутым контактом, так как 86 и 85 это обмотка катушки, при ее возбуждении 30й управляющий(якорь) отлипает от 30А контакта к 87. Ну в любом случае спасибо за совет) буду сам сочинять себе схему) осталось только диоды на пару ватт найти
  12. #92
    Pointer Аватар для LeMurNet
    Киров
    Отправлено: 39
    Товарищи электронщики! Будьте добры, объясните в двух словах назначение диодов сборки VD3, VD4 этой схемы . Без них всё вполне работает
    B5GP 2002г | AWT 1.8T ЧИП~195hp | МКПП | демонтирована СВВ
  13. #93
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    как я понимаю, диод 3 чтобы при включении дальнего схема ДХО не запитывалась от дальнего света.
    диод 4 - не знаю для чего...
  14. #94
    Киров
    Отправлено: 39
    Схема запитана постоянно после поворота зажигания "2", независимо от положения переключателей света, более того, при включении дальнего, если соблюдены данные точки подключения, вход питания устройства оказывается соединён с его выходом через выключатель света "68" и далее выключатель дальнего "71". Так что мимо.
    О, моя невнимательность! Я проанализировал все режимы схемы лишь при включенном зажигании. Действительно, при выключенном зажигании, при отсутствии вышеупомянутых диодов, моргание дальним приведёт к включению зажигания . Придётся устанавливать, хотя бы VD3.
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. Дневные ходовые огни. Автоматическое включение.
    от Sergey Pechkoff в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 02.01.2019, 18:23
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.11.2012, 21:23
  3. Дневные ходовые огни
    от DEMON77 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 12:35
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 14:02
  5. DRL или дневные ходовые огни
    от Jonson в разделе Тюнинг
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 11:37
