Замер давления масла 1,8T AWM(фото отчет)
    караганда
    5 Вы не можете благодарить!
    По умолчанию Замер давления масла 1,8T AWM(фото отчет)
    В предверии замены ремня ГРМ решил узнать состояние масло-насоса путем замера давления масла при различных оборотах. Обойдя весь рынок в поисках манометра нашел один и тото не совсем подходящий по параметрам , который мог измерять давление в диапазоне от 0-6 очей. Деваться некуда … пришлось взять. Плюс резьба на концах отличалась от резьбы датчика. Пришлось искать подходящий тормозной шланг от иномары (не помню от какой подошел). Вот что вышло.
    Находим свой PASS 1.8T движка AWM и открываем капот.
    Для того что бы добраться до датчика давления масла и выкрутить его ( вместо него вкрутить манометр) необходимо снять с креплений бачок охлаждающей жидкости.
    Снимаем, НЕ ЗАБЫВАЕМ про датчик уровня охлаждающей жидкости, он находится снизу бачка.
    Скидываем фишку с датчика.
    Отводим бачок в левую сторону, не сливая жидкость. Открывается свободное пространство к датчику давления масла
    Датчик находится над масляным фильтром ближе к салону
    Снимаем фишку
    Откручиваем датчик ключом на 24
    Вкручиваем манометр. Проверяем уровень масла. Ставим на место бачок ОЖ и не забывапем про фишку датчика уровня ОЖ. Заводим. Проверяем на предмет утечки масла. Если все норм – начинаем прогреваться . Можно покататься мин 20 – 30 периодически поглядывая все ли нормально с нашей конструкцией.
    Т.к. датчик мы выкрутили – при наборе 1800 об\м запищит зумер и бортовик скажет что давления нет … (а причину этого мы знаем).
    Прогрев мотор смотрим на показания
    На ХХ – 1,4
    Фотик сел …( … понадобился второй человек т.к. одному держать обороты и смотреть за показаниями манометра никак. Помог сосед по гаражу – за что ему спасибо.
    2000 об\м – 3,4
    3000 об\м – 4,2
    4000 об\м – 4,9
    5000 об\м – 5,4
    6000 об\м - …
    Собираем все в обратной последовательности и не забываем про фишки датчиков!
    вот теперь меня терзают сомнения - исправен ли насос иль нет ....
    г. Чехов м.о.
    За отчет спасибо, номер на шланге есть?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Нет данных по давлению на XX
    Согласно официальных данных давление должно быть:
    XX - 1.2…1.6 бара
    2000 об - 2,5…4,5
    При больших оборотах давление масла должно быть не более 7,0 бар.
    Lupo Аватар для kolesik
    Москва,бутово, ЦАО
    На последней фоте с надписью (это ХХ ) я так думаю у него 1.4 !
    VW 2001 AWT АКПП 150 бешаных овец.LLS0M6A7W
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    SWED,
    Да все у тебя с насосом пучком, давление отличное, как на новой авте.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Казахстан, Темиртау
    Спасибо за отчет, земляк, на днях тоже собираюсь замерять давление масла
    Lupo Аватар для b.aleksei039
    Отличный отчёт!
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Спасибо за отчет.
    Резьба датчика M10X1?
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
    караганда
    да м10*1
    можем где нить в темире встретиться да замерим )
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    подскажите а при каком давлении датчик срабатывает? (((сегодня хотел замерить давление масла начал выкручивать датчик и сдохла резьба в корпусе..посадил на поксипол))) а откуда еще можно замерить давление?
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    условия давление меньше 1.6 при оборотах 2000 и выше.
    заглушка в кронштейне масляного фильтра (её видно сверху). давление в этом месте будет несущественно выше чем в месте где стоит датчик.
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    а там какая резьба неподскажеш?
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    у меня на заглушке м10 шаг1 такая же как на датчике.
    только я смотрю у SWED вместо заглушки че-то прикручено.
    может на турбину трубка?
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    а у тебя атмосферник? у меня турбо..там трубка прикручена на подачу масла к ткр
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    такая же как и на датчике,
    м10 шаг1
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    а где точнее нах-ся..возле трубки к ткр? а вообще туда можно если что вкрутить датчик давления? а то как написал..штатное место сорвал я..мало ли ато!!!
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    лично у меня на турбину с верху трубка прикручина.
    дат масла как у всех.
    а с боку заглушка. в место заглушки датчик не вкрутить там отливка в кранштейне мешает.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Ну так на разборе купи кронштейн
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    ...да там разбирать дофига для снятия и установки другого..чуть позже займусь этим )))
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    нет, на сколько помню - не получится. IGOR-1972 прав.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2447586 позиция №9
  1. ADRщики замер давления масла
    от Дим Саныч в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 09:22
  2. Замер давления масла на Т4
    от AndrewR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 16:07
  3. Очередной замер давления масла на ADR
    от Sergeich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 23:50
  4. Замер давления масла 1,8 ADR.
    от Bazarov в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 18:37
  5. Замер давления масла
    от Sergey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 14:03
