Замер давления масла 1,8T AWM(фото отчет) - Страница 2
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    сегодня заколхозил штуцер для замера давления масла.
    результат: холодный пуск 1,2б
    едим температура на преборке 90градусов. открываем капот смотрим на манометр 1,5б.
    едем до дома км так 5. на приборке теже 90гр. открываем капот 0,7б....
    у каго какие мнения. в чем причина таких скачков. где капать?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    IGOR-1972, а чего с давлением на рабочих оборотах в зависимости от температуры ?
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    что на холодном что на горячем.
    2000об - 2б.
    3000об - 3б.
    ребята помогите не могу найти размер шеек распредвала.
    думаю вскрыть голову померить шейки распредвала.
    на коленвалу менял зимой вкладыши по кругу.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    тогда думаю пора менять насос...
    клапан что-ли редукционный в нем клинит
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    насос думаю в норме раз качает. и клапан в норме если давление держит что на холодную что на горячию.
    думаю залесть в голову. наверное давление уходит из-за увеличенных зазоров на шейках распредвала.
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Скакать давление из-за шеек по любому не будет.
    Меняй насос - были уже раньше деятели, которые пытались клапан там реанимировать, толку мало. Проще поменять на новый. Давление по-любому поднимется. Надо помнить, что насос на 1,8т неудачный, тк в отличии от других двигателей, его менять на определенном этапе необходимо всем.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    заменил масленый насос. заменил вкладыши на шатунах. и еще поработал с шейками распредвала.
    кстати если кому интересно размер шеек распредвалов 26мм. вал минус 0,04мм а диаметр постели плюс 0,02мм .
    у меня постели были разбиты до 0,15мм. что не допустимо. пришлось ремонтирывать.
    после всех работ следующие показатели:
    холодный пуск, 6 очков на хх
    прогрев до 90гр 1.5 бр на хх.
    на 2000об - 4 бр
    на 3000об - 5 бр .
    волнуюсь на оборотах не слишком ли большее давление ?
    Pointer Аватар для ТурбоВектор
    Приветствую форумчан, прошу дать совет. Стало после замены насоса (до было что-то аналогичное с разницей 0,2 - 0,5 на горячем):
    - Хол пуск (+1С на улице) - 4,5
    - После 1,5 часов езды по городу на ХХ 0,9-1,0
    - на 2000 об/мин - 3,0
    - на 3000 об/мин - 4,0
    - на 4000 об/мин - 4,5
    Давление снимается с показометра, выведенного на приборку. Вопрос в том, можно ли считать указанные цифры нормальными, учитывая, что температура масла после езды по городу гораздо выше 80С? Если усердно прогревать машину на месте до включения вентилятора, цифры отличаются и на ХХ давление меньше 1,5 не падает.
    "Ненормальных" симптомов (шумы и проч) в работе двигателя не наблюдается.
    Спасибо.
    AWT 2001 зедан АКПП (176 тыс км), AWM 2002 сарай АКПП (130 тыс км)
    Pointer Аватар для LeMurNet
    Киров
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от славик111 Посмотреть сообщение
    а откуда еще можно замерить давление?
    заглушка в кронштейне масляного фильтра (её видно сверху). давление в этом месте будет несущественно выше чем в месте где стоит датчик.
    Подскажите уважаемые: почему давление при замере через заглушку №9 будет "несущественно выше чем в месте где стоит датчик"? Разве детали №9, №14, №16 соединяются не одной и той же полостью?
    B5GP 2002г | AWT 1.8T ЧИП~195hp | МКПП | демонтирована СВВ
    Polo Аватар для Semus
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    у меня давление на хх при полном прогреве 2.0 бара, не многовато ли или норм?
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8Т, серебро, МКПП-мясорубка!
    Polo Аватар для никгрек
    саратов
    Получено: 11
    Норма 1.2- 1.6 на хх
    А ты слабо грел))))2 эт мечта
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    до 90 прогрел движок))
  13. #33
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    надо до "схваток вискомуфты"... летом минут 20... зимой и 40 минут иногда мало...
  14. #34
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    ну может быть конечно, но я приехал в гараж на горяченном движке, подключил монометр в течении 15 мин и началзамер мин 15 она работала, газовал и прочее, ниже 1.9 не падает на хх)) я думаю все ок
  15. #35
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Здесь может повлиять масло или под забитые каналы после кронштейна фильтра..... Ну и погрешность манометра ни кто не отменял.
    Если проблем нет с мотором то и не парся тогда
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  16. #36
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    да, с мотором все ок, да и кранштейн снимал совсем недавно, клапан менял в нем, заодно и все прокладки!
  17. #37
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    заглушка #9 и датчик #16 стоят физически в разных камерах кронштейна, при этом заглушка стоит в камере которая находится до масляного фильтра (на пути движения масла от насоса), а датчик - в камере которая "после фильтра". на фильтре будет несущественное падение давления (при нормальном состоянии фильтра).
  18. #38
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    я год назад практически мерил давление масла так как в один прекрасный момент затрещала вся голова а давление поднилось до 2-х очков был забит обратный клапан в кронштейне
  19. #39
    Всем привет. Такое дело. Уже третий год лампа давления имеет мне мозг. В теплое время года пищит и мигает. Чаще это бывает, когда после активной езды попадаешь в пробку. Давление в норме, но! На прогретом стрелка пляшет как ненормальная от 5 до 1. Это нормально или как? Три года назад менял насос. Тогда редукционный клапан глючил и давление было высокое, мерил не сам. Хватило на год. Потом опять замигала. Это происходит только летом. Собирался менять насос, но в сервисе по телефону сказали что это вкладыши скорее всего. И типа чтоб разобраться надо разбирать двигатель. Посоветуйте, что делать. Получается, что я с мигающей лампой езжу примерно 50000. Датчик менял само собой.
  20. #40
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
  1. ADRщики замер давления масла
    от Дим Саныч в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 09:22
  2. Замер давления масла на Т4
    от AndrewR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 16:07
  3. Очередной замер давления масла на ADR
    от Sergeich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 23:50
  4. Замер давления масла 1,8 ADR.
    от Bazarov в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 18:37
  5. Замер давления масла
    от Sergey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 14:03
