Перегрев двигателя при включенном кондиционере
    Россия, Брянск
    По умолчанию Перегрев двигателя при включенном кондиционере
    Всем привет! Суть проблемы в следующем: при езде с включенным кондиционером через 10-15 минут кондиционер как-бы отключается - дует теплым и начинает перегреваться ДВС, уходит за 90 градусов, чем больше едешь тем сильнее, за 5-10 минут если в пробке, то и до 120 может догнать. Такую ситуацию наблюдаю уже третий раз. При этом если его отключить, температура постепенно возвращается в норму. При заводе на горячий (больше 90 градусов) кондей показывает ошибку (мигают все символы). После охлаждения ДВС работает в нормальном режиме, холодит как положено. Есть какие мысли?
    Pointer Аватар для п.в.
    привет. сними решётку и посмотри на радиаторы, скорее всего они забиты мусором.
    VW Passat B5+, 2001г., AWM, АКПП-типтроник
    Россия, Брянск
    Не, радиатор чистили.. Не работает вентилятор кондиционера, на ходу не слышно, сейчас на холостых врубил на всю кондей - тишина, вентилятор не крутится, кондей работает минуту, вырубается на минуту, потом заново...
    при включении кондёра сразу должен вкл. вентилятор. смотри электику (разьёмы, проводку, предохранитель).
    Россия, Брянск
    в БЗ нашел: "...Осмелюсь предположить, что не работающий электровентилятор приводит к недостаточному охлаждению радиатора кондиционера, изза этого меняется давление фриона..он не переходит из одного состояния в другое..Короче вся эта схема "холодильника" не работает.. "
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    тоже не работает пропеллер, тоже вкл/выкл был, тоже мигали все символы. ткнул пальцем в пропеллер - закрутился. Ошибка 318 показывает. Щётки моторчика? Пропеллер на замену?
    Россия, Брянск
    пойду ошибку гляну, если будет...
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    будет, тоже 318. ставлю пиво
    Россия, Брянск
    Приезжай забирай )))
    Ошибка 318, больше нету. Заправляли недавно... Судя по всему сдох вентилятор. Диагностический режим показал правильную температуру с датчиков, параметр 9 - Заданное значение напряжения вентилятора - 11В, параметр 10 - Измеренное значение напряжение вентилятора - 11В. При этом не крутится... На холодную ошибки нет.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    ну если на то пошло, то ваш пропеллер не диагностируеться... А ошибка ваша по датчику давления (когда температура фриона растет, повышаеться давление и срабатывает защита (отключение компрессора)
    Россия, Брянск
    Еще как диагностируется, только тестером, на сервисе диагноз подтвердили - сдох вентилятор. Давление под 30 атмосфер - все сходится. Собственно хотелось бы узнать номер детальки, сам в каталоге не нашел, манагер в экзисте тоже подвис - отправил запрос по VINу, а он написал "посмотри на своем", шутник мля.
    Ремонт щеток вентилятора:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=161731
    Номер вентилятора вроде такой: 8D0959455C. Какого производителя порекомендуете? Оригинал дорого, с разборок брать не хочу - будет тоже самое.
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    каким тестером, туда не подлезешь никуда этим тестером без разбора... самое простое что можно сделать - это ткнуть в разьем возле бачка гура и посмотреть на его реакцию.
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Спасибо, какнить когда лень не будет - замучу
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    кто тебе такую ерунду сказал? Берешь обычный тестер и тыкаешь щупами к проводам вентилятора и видишь сопротивление обмотки. Крутишь за пропеллер вручную и видишь как происходят изменения, пройдясь по всем обмоткам должно получиться везде примерно одно и то же. Если сопротивления вообще нет или еще что не так - дохлый твой движок. Ну вот как-то так не разбирая ничего кроме разъема моторчика можно определить состояние.
    Да и как вариант может люди тыкнули и померили напряжение, которое приходит на разъем к моторчику. Логика железная: напряжение есть, а карлсон бастует - хана карлсону.
    Россия, Брянск
    Дядька на сервисе проверил щупом - пищалка с диодом, один конец на массу, второй иголкой прокалываешь провод. Для дополнительной убедительности проверили тестером именно вентилятор как написал Studend - щупы тестера к контактам и вращаешь вентилятор, сопротивление скакало, больше ничего не разглядел... Диагноз - сдох хомячек.
    Кстати, на сервисе запросили 1500 за замену вентилятора, сегодня снял его за 10 минут, причем основная проблема была подлезть к хомутам, крепящим провода. Родные хомуты многоразовые - на защелках, но стояли и обычные - пришлось отрезать один. Делал все в полевых условиях: снимается патрубок воздуховода, который от решетки идет и короткой отверткой отвинчивается саморез, крепящий рамку вентилятора к рамке радиатора. Далее чуть поворачивается рамка (она в пазах стоит) и замечательно снимается. Что удивило, за вентилятором практически чистый радиатор, никакого хлама не обнаружил. Кому интересно, стоял Valeo, разбирать пока не пробовал, но крутится довольно легко, хотя и слышен небольшой хруст, с виду внутри забит грязью...
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 23
    Отправлено: 64
    Обычно так у всех, грязь с другой стороны , там ещё и радиатор кондиционера стоит, +1 сборник
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    Берешь обычный тестер и тыкаешь щупами к проводам вентилятора и видишь сопротивление обмотки. Крутишь за пропеллер вручную и видишь как происходят изменения...
    да ну? А если обрыв или большое сопротивление в самих проводах к моторчику? уверен он покажет тоже самое что и при обрыве обмотки... Так что точное определение только после снятия последнего
    Получено: 45
    MaxCar, сервисмены не утруждают себя разборкой.Они дают гарантию только при замене детали в сборе. То есть когда заменен полностью моторчик с проводами и ничего не перепаивалось и не доделывалось. А соответственно они не всегда лезут до самой детали, прозвонили с проводкой - не срослось - и под замену сразу.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Обсуждалось в одной из тем на форуме, иголкой не в коем случае нельзя - провод сгниет. влага полюбому просочится, изоляция нарушена. Когда сам делаешь - делаешь для себя, а вот в сервисе по варварски все делают, чаще некачественно.
    Россия, Брянск
    Дык, все равно новый буду ставить, там провод не тыканый ))) Да и че ему гнить от одной дырочки, он же медный.
  1. Перегрев при включенном кондиционере.
    от AndreFF в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 23:42
  2. Перегрев двигателя при наргрузке
    от imported_AlexKh в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 13:58
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 23:26
  4. Прыгают обороты при включенном кондее !! ??
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 21:29
  5. Перегрев двигателя
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 10:39
