Перегрев двигателя
    Россия, Казань
    По умолчанию Перегрев двигателя
    Добрый день, народ !
    Сдается мне, что мой движок был перегрет до меня.. Знакомый мастер подтвердил. Маленькая компрессия 9-9,5.. жрет масло и бензин.. Бензин около 20 литров на сотню.. для 1,8 помоему не хило.. Так же сочится масло, нужно менять маслосъемные колпачки.. Вобщем перегрев на лицо Вопрос, на сколько примерно расчитывать при ремонте И поиском каких запчастей заняться в ближайшие дни.. Вобщем переспективка не радует
    Vid, расход топлива не есть подтверждения перегрева двигателя.
    Нужно сделать эндоскопию цилиндров. Компесия это как мерить.....
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Re: Перегрев двигателя
    Пральна Шаман говорит, бензина в 2 раза больше ест скорее по другой причине. А сколько масла на 1000км угарает? Где сочится и сколько?
    Получено: 8,429
    Vid, это совсем не маленькая компрессия!!! [-X
    А в норме!!!
    Ремонтная на АЕВ - меньше 7!!!
    А бензина действительно жрет немерянно!
    Россия, Казань
    Axl, Разьве норма не 11 ?.. 9 - это вроде min
    Россия, Казань
    Orel, Масло бъет из сопуна.. Сколько масла уходит не могу сказать машина у меня неделя как... Но выхлоп слишком дымный как сказал механик (не официальный сервис).. Когда купил сразу масла добавил, т.к. на 2 день лампа уровня масла загорелась (хотя масло по щупу было в норме)..
    Получено: 8,429
    Vid, смотри здесь: http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... iew&id=126
    Compression Ratio: 9,5 bar!!!
    Так что, всё у тебя в порядке с компрессией...
    Лучше поменять мастера, сдается мне он только на 10-ках мерял...
    Россия, Казань
    Axl, Виноват товарищ начальник :razz:
    У самого до этого была 10.. поэтому и не усомнился в его словах
    Россия, Казань
    ладно, с компрессией более-менее разобрались.. А с топливом тогда может виноват лямбда-зонд..
    Получено: 20
    Vid, Надо делать полную диагностику движка.
    А вот из сапуна это уже плохо дело, похоже на поршневую. Наверняка др.заслонку всю заср#$о и лямбду с катом убило.
    Если по щупу в норме а лампа загорелась - давление упало.
    Мда, букетик
    Vid, компрессия 9 это нормально. Главное, чтобы компрессия была приблизительно одинаковая (разница по цилиндрам не более 1 ат).
    А масло, если движок не дымит, скорее всего течет (см. прокладки).
    Так он написал что дымит, и если масло через сапун закидывает в камеру то и компрессия на масле будет несколько выше чем есть на самом деле.
    Orel, если движок ест масто в таких количествах, то дымность не только мастер СТО заметит. Дым будет как у дизеля при кик-дауне.
    Не факт, у меня на двух моторах которые ели по литру на 1000 и тоже через сапун/поршневую, не так уж сильно и дымило, практически не заметно, и компрессия была в нижнем допуске. А у него там по-идее вообще копоть должна идти при таком расходе бензуса.
    Россия, Казань
    Orel, Неее, копоти нет.. Мне бы не сказали, я может и не заметил бы.. потому как, не очень уж и сильно дымит (как мне кажется по сравнению с 2110). Вроде нормальный выхлоп, но тот чувак сказал что для такой машины не нормально. Я вот подумал не развод ли это на бабки !!! Проблемы есть, но такие уж они большие... что-то мне подумалось... Раз уж этот "спец" дал не верную инфу по компрессии, помоему это уже о чем-то говорит
    Россия, Казань
    Да, еще вопрос... при таких делах... как говорится при худшем раскладе, могло это все повлиять на турбину.. Пробег 140 000, турбина скорее всего не менялась.. А то сейчас тачку поднимешь на ноги, а через день турба встанет Хотя помоему эти вещи не связаны.. точнее связаны конешно, но сказаться не должно
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    СТОП! Я сам морочился с компрессией так у меня тоже 9... с чем то. на АЕВ степень сжатия 9,5 а вовсе не компрессия. компрессия должна быть 10-13 (на новом двигателе).. 7 ремонтное значение.
    Разница между степенью сжатия и компрессией есть. Степень сжатия - это давление - поэтому и в барах. Компрессия - безотносительная величина.. Вычислить связь нельзя но приблизительно компресия = 1.3 * степень сжатия. Так что Compression Ratio: ~ 6,9 bar при компрессии = 9
    У меня..Расход 14-17 л..постоянно тапка в полу.. Масло не течет..но поджирает. Так оно и на новых В5 допускается ужор до 1л на 1000 км. ну уменя ужирает 0.5-1 литр за 10000км
    Грамотные люди сказали чтоб я не парился и ездил. А вот когда ездить перестанет и масло будет жрать вёдрами.. тогда и..
    во сколько это обойдется не знаю. имхо не больше 2000уе
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Ну тогда следи за маслом, посчитай сколько ест на 1000км и съездий ещё к кому-нить. А бензин ищи отдельно от масла.
    Россия, Казань
    Orel, Я понимаю расход масла 0,5-1 литра на 10 000 км это нормально ?
  1. Перегрев двигателя
    от Андрей1986 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 14:55
  2. Перегрев двигателя.
    от кАтенкина в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 11.03.2007, 13:09
  3. Перегрев двигателя
    от voland110 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:35
  4. Перегрев двигателя при наргрузке
    от imported_AlexKh в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 13:58
  5. Возможен ли перегрев двигателя
    от Alekseysh в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 12:43
