Перегрев двигателя при наргрузке
    По умолчанию Перегрев двигателя при наргрузке
    только сегодня, создал тему "принимайте новенького", и рассказал о своей проблеме. Прочитал много интересного по данному вопросу. Съездил на серивис- пришлось оставить машину.
    суть проблемы в следующем (passat B5 1.8T ANB):
    начиналось так- при долгой езде в пробке двигатель нагревался до 120 градусов и более, помогала включенная на всю печка. И так было раза 3.
    Поехал в сервис проблема появилась еще быстрее по пути, успел выйти из машины проверил нижний патрубок, оказался заметно холоднее верхнего, затем начал постепенно нагреваться.
    В сервисе попросил поменять термостат. На холостых стрелка стоит к влитая даже при повышенных оборотах (также было кстати и до замены термостата). Довольный поехал и тут мое разочарование ко второму по пути сфетофору(метров 500) температура скаконула.
    Отвез обратно в сервис , должны будут помпу смотреть, хотя сказали, что есть вероятность пробоя прокладки.
    Как прочитал на форуме похоже на пробой прокладки и соответственно увеличение пробоины в ней со временем.
    Вопрос, на что следует обратить внимание??? (вискомуфта работает, вентилятор тоже, радиатор относительно чистый).
    Если все таки проклада, то из-за чего это произошло.
    Досадно очень машину только приобрел, даже 100 км не проехал еще.
    Прошу прощения если вопрос уже избитый.
    AlexKh
    А датчик температуры рабочий?
    Помпа как поживает?Пробки в системе нет?
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    AlexKh, проверь масло, если прокладка должна быть видна эмульсия, а также много зависит от качество ОЖ. Какая у тебя знаешь?
    Получено: 8,436
    AlexKh, привет!
    Подумал сразу про Карсона, но Надеюсь что твой "вентилятор тоже" - это о нём.
    Больше всего похоже на помпу.
    Датчик температуры не проверял, но обратил на него внимание в сервисе, под вентилятором имел ввиду Карлсон, ОЖ оригинал, бывший хозяин как я понял на качественных расходниках не экономил, в багажнике была начатая ОЖ G12 plus оригинальная, и остальное тоже.
    Насколько я знаю меняли электровентилятор, но он крутится.
    если вдруг прокладка, то может быть от перегрева???, уж больно похож на симптом из форума, - что со временем скорость перегрева растет (чем дальше тем быстрее перегревается после полного охлаждения)???
    Получено: 8,436
    AlexKh
    Была похожая ситуация у кого-то из наших. Треснула пластиковая вертушка на валу помпы, прокручивалась и не гнала ОЖ по трубам.
    Вот нашел (не моё):
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    AlexKh, а радиаторы то мыли? Там у многих между радиатором кондиц. и радиатором охлажд жидкости валенки собираются.
    Очень надеюсь, что помпа, про радиаторы сказал посмотреть, чтобы при необходимости промыли, что сильно удивлется, что проблема разивается в геометрической прогрессии.
    1-й раз ехал до перегрева минут 50
    2-й минут 30-40подождал поехал дальше+включил на все печку
    3-й минут 40 включил на все печку
    4-й минут 20 печка не помогла практически
    5-й как уже писал- проехал 2 светофора (минуты 4) после смены термостата и печка включенная уже не помогла
    кстати 5 этих поездо и было со дня покупки
    AlexKh
    а уровень ОЖ на месте или уменьшается? (смотреть на холодной незаведенной машине)
    зачем в багажнике Же 12 если с системой порядок... [-X
    тут годами ездишь и даже не знаешь как банка выглядит...
    при пробое прокладки - или в ОЖ будет до фига масла, или ОЖ будет уходить быстро....
    очень похоже на умершую помпу...
    термостат говоришь поменяли?
    второй вариант - забитый радиатор (ВНУТРИ)...и не работающие вентиляторы (первый - с вискомуфтой, второй - электрический)
    основное что наталкивает на мысль о неисправной ДАВНО системе - это банка в багажнике....
    Цитата Сообщение от 1967s
    AlexKh
    Уровень жидкости за все мои 5 поездок не изменился, что касается жидкости в багажнике-сам удивился, более того была только половина 1,5 л бутылки, думаю что все таки закипал когда -то.
    месмяца три девушка хозяина ездила м- думаю может она недоглядела, кто же теперь признается.
    Термостат сегодня поменяли, еще быстрее нагрелась потоп, оба патрубка одинаковой температуры были.
    электрический работает, вискомуфта крутится, как сказали в сервисе на вид достаточно быстро
    AlexKh
    тогда обрати свой взор на помпу....и на радиаторы...
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    AlexKh
    А реально жидкость кипит?Через крышку РБ пар травит?У друга похожая ситуация была,поменял термостат,датчик включения "карлсона",ситуация неизменилась.Поменял ДТОЖ,все стало нормально.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Цитата Сообщение от lifter
    AlexKh
    Попробую завтра ДОТЖ, что то тоже сомнения берут, если помпа будет в порядке, а жидкость точно кипит, из бочка аж выплескивается через клапан
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    AlexKh
    Если жидкость кипит а вентилятор не включается,то датчик включения вентилятора,если вентилятор включается но всеравно кипит то проблема в циркуляции.В примере что я описал выше,жидкость не кипела,а температура была 120.
    lifter
    Висулька должна сама охлаждать мотор даже при +45С.Или муфте кабздык или помпа.Ну или сам радиатор забыит внутри.
    AlexKh
    Замкни пропеллер(эл) на второую скорость и пусть крутится.Если не будет грется, то виско на покой надо.Если не спасет...то помпа и дальше уже смотреть.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    AlexKh
    Смотри накипятишь двигло [-X как бы хуже не было отгони мастерам (на галстуке пусть они разбираются) и лучше поприсутствуй во время ремонта, а то нагрузят как самосвал, поломками которых не существует, я по разговорам на форуме смотрю в Москве это практикуют
    Сегодня позвонили из сервиса сказали, что помпу менять нужно. Надеюсь на этом дело и кончится. По результатам сообщу вечером.
    Название сервиса в студию"
    Уважаемые, как пробку воздушную удалить? На аналогичной машине.
    а откуда она взялась?
    при исправной системе охлаждения - пробка "выгоняется" сама... легко и непринужденно...
    при неисправной - нужно найти и устранить причину завоздушивания...
    при исправной системе охлаждения - пробка "выгоняется" сама... Cool This легко и непринужденно...
    Простите, дурака!
    А как она сама выгоняется?
  1. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 00:23
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 18:03
  3. Обороты двигателя при холодном пуске
    от phantom в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 07:54
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 07:22
  5. Перегрев двигателя
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 10:39
