Здравствуйте посетители форума! Я частый гость этого сайта. Извлек много полезной информации. Спасибо. Вот возникла очередная проблема с пассатом, ответа сходу не нашёл, поэтому решил спросить у бывалых.
Суть проблемы. В последние жаркие (до +30 С) дни индикатор температуры ОЖ на приборной панели заметно отклоняется от 90 когда машина стоит с включенным двигателем. Причем дефект прогрессирует: сначала поднималась не выше 100 (примерно), вчера аж до 130 !!! Причем эффект проявляется только когда включен климатроник. При выключенном климате температура ОЖ в пределах 100 - 104 С. При движении стрелка прибора быстро возвращается до 90 С. Сегодня посмотрели ошибки, выдается обрыв датчика температуры ОЖ, так же обнаружили, что электрический вентилятор не вращается ни при каких условиях. Было ли у кого что-нибудь подобное? Спрашиваю с целью оценить масштаб бедствия (сколько бабла готовить примерно). Заранее благодарю за ответы
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
В этом и причина перегреваСообщение от AndreFF
Какого именно?Сообщение от AndreFF
Связь перегрева с неработающим вентилятором понятна, другой вопрос подается ли команда на его включение, и может ли она не подаваться из-за неисправного датчика? Какой именно датчик не помню, логи остались на работе.
AndreFF
ну подай на вентилятор питание напрямую - увидишь... Скорее всего сдох, ибо не включается даже от термовыключателя...
Хотя что за ошибка все же стоит посмотреть...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
