Проблема после жижи масла в гур
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    По умолчанию Проблема после жижи масла в гур
    Вообщем так, решил после покупки (авто в подписи) сегодня заменить жижу в гуре, до этого было все норм, но масло было чернющее и вонючее, как только поменяли, руль в правую сторону стал крутиться с закусами и вибрацией, в левую нормально, вот не можем понять в чем дело вместе с мастерами... Жидкость которую брал на фото. Чего дальше делать не знаю...
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Добавлю, не пенится, и пузырьки не выходят.. При незаведенной машмне, ничего не закусывает
    Россия.Москва
    ты залил FEBI 06162 минералка а была скорее всего синтетика FEBI 06161 или оригинал G 004 000 M2 я себе менял лил оригинал всё ок
    Passat B5 variant,1998г,1.9TDI AFN,АКПП,климат
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Много читал по поиску сечас, все играются с маслами, кто минералку льет, кто синтетику, кто оригинал, кто не оригинал, запутался напрочь. Вообщем я так думаю что нужно взять 2 литра оригинала минералки и промыть ей все? Или раз на синтетике раньше работало, синтетику оригинал взять?
    Влияет ли то, что машина американец? У них там вычитал что синтетику льют
    Россия.Москва
    возьми синтетику оригинал G 004 000 M2 пару литров одним промыть другой залить и думаю будет тебе счастьеа там смотри сам
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Понятно
    Волгоград - мос.обл.
    может плохо прокачали и остался воздух, покатайся и покрути мотор до 3-5т/об.
    Барнаул
    Отправлено: 27
    До обеда завтра покатаюсь по городу, если ничего не изменится, поменяю на синтетику оригинал, опять же если поможет.. Да, не забыть бы глянуть чего на крышке написано, а там скорее всего минералка написана наверное
    Получено: 11
    повторить процедуру, должно помочь, если раньше все ок было (замена - это не просто замена, но и промывка) При смене присутствовал? Вообще лучше теперь все сам проделай как для себя. Отчеты через поиск найдешь.
    Менял и на предыдущей авте и на этой, лил Febi - все нормально.
    Не все от жижи зависит......
    Барнаул
    Отправлено: 27
    То же подумывал и об этом варианте еще раз залить минералку, прочитал на форуме как менять, но самому нет ни времени ни места, с инструкцией к мастерам завтра(знакомые)
    Получено: 11
    за уровнем не забывай смотреть, увидишь пену - довыгоняет воздух, но она должна потом все равно прекратиться.
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Поменял повторно febi минералку сегодня, не помогло, на подвешенной норм крутится, на колесах закусывает вправо... На ходу горячая вроде нормально поворачивает без закусывания... Только на холодную кусает
    Купи оригинал она одна зелёная.
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    sibiryak, залей оригинал! была то же самая история как у тебя)))залил ориг все гут
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Если мне не изменяет склероз, то после 2000 года в ГУР стала заливаться синтетика. У себя при замене взял именно феби, как заменитель по вину шла и все нормально. Но покупал именно синтетику, на что мастера глаза выпучили и сказали менять идти, за что были посланы и залили по моему требованию, но один пошел куда-то и на компе все же проверил, попросил прощения за незнания, у меня действительно вином синтетика пробивается.
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Сейчас поменял в третий раз, только залил уже синтетику, ничего не поменялось(
    Вот как закусывает, при повороте колеса в право, звук слышно
    Владимир
    Вроде бы анологичная проблема у меня - после долгой стоянки на холодную несколько раз нужно полностью повернуть руль вправо-влево, чтобы вправо руль крутился нормально. Щелкнет и становится нормально, влево все нормально с самого начала. Читал форум - все сходятся на том, что надо перебирать рулевую рейку, заменять износившиеся детали. Например здесь: https://passatworld.ru/showthread.php?t=154744 и внизу страницы в похожих темах.
    VW Passat B5+ 2003, 1.8T AWT, МКПП, Climatronic
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Попробую сначала насос поменять, следущий шаг если не поможет, рейку перебирать
    калуга
    Друзья дайте совет
    Машинку только взял 98 год
    Жижа красная ATF наверное
    Что делать?
    1.Менять срочно на зелень? И не может ли потечь после этого где нить?
    2. Оставить как есть?
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Не зря там АТФка залита... Скорее всего насосу пиндык. Оставь, как есть, если ничего не беспокоит. Но можешь и поэкспериментировать, поменять жижу. Заодно и насос...
  1. проблема с АКПП после замены масла...
    от Юра111 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 08.05.2014, 19:20
  2. Проблема с АКПП, после замены масла.???
    от Novi4ok в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 20:49
  3. После замены масла ГУР гудит
    от MihVS в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 21:10
  4. Люди! Помогите! Проблема после замены турбины
    от Parovoz-z-z в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 14:45
  5. Стук после замены масла...
    от Leto в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 18:33
