Люди! Помогите! Проблема после замены турбины
    Россия, Омск
    По умолчанию Люди! Помогите! Проблема после замены турбины
    Дело было так: полетела турбина, поменяли на станции, но теперь машина бодро жрет масло и дымит - примерно 100-150гр на 100 км. Причем делает она это с непостоянством, день жрет, день не жрет. Я в панике, не знаю че делать. Подскажите что это может быть, а то очень хочется ремонтникам пойти че-нибудь набить. Я думаю, что не правильно собрали. Машина VW Passat 1.8T 2001 года
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    Parovoz-z-z
    турбину новую ставил?
    Россия, Омск
    да, турбину новую ставил. 1100 уе
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    да ошибиться там трудно будет.Подача масла сверху,выход снизу.Подругому не поставишь. А до замены турбины был масложор?
    Везде
    Смотрите и чистите ВКГ (вентиляция картерных газов)
    При замене турбы это дулать обязательно.
    Сними входящий патрубок с турбины и посмотри если масло есть то ВКГ забита.
    нету у меня пассата.
    RussoTuristo
    +1 (личный опыт дорогого стОит)
    Россия, Омск
    ок, попробую, мож поможет. жора масла до замены турбы не было вообще. ить оч не хочется кольца менять и все такое.....
    Везде
    И ненадо. ВКГ и всё.
    Россия, Омск
    а как лучше делать, на СТО или самому смогу? и как я понял по отчету здесь на сайте, это только замена клапанков-тройничков-патрубков, без разборки сомого двигла?
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Parovoz-z-z
    всё зависит от желания и возможностей. Возможно что-то заменить придется (будь готов). Мне в сервисе делали.
    Россия, Омск
    я тоже склоняюсь ближе к сервису.
    толстый: а скока обошлась сия процедура?
    Везде
    я сам и многие тут.
    Сервис хорошо, но не себе ведь делают.
    Если делаешь сам даже в первый раз, на всё уйдёт 1-2 часа.
    ничего сложного вообще. Снял помыл, снял помыл.
  1. Проблема после замены пыльника ШРУС
    от omel82 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 18:36
  2. Проблема после замены пыльника ШРУС
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 01:59
  3. Проблема после замены термостата
    от Phoenix в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 21:42
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 12:06
  5. свист после 2000 об после замены турбины
    от eugen381 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 21:40
