туго вращаеться руль вправо на в5
    Печаль туго вращаеться руль вправо на в5
    народ, помогите. утром, когда машина холодная, руль туго провернуть вправо. машинка поработает минут 5 и все нормально. влево вращаеться отлично и на холодную и на горячуюю. поменял жидкость стало немного лучше, но проблема осталась. набрал свежую жидкость из бачка, а в ней небольшие примеси, хотя систему промывал-2л. вылил.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    mike7007,
    Привет!
    С большой вероятностью можно говорить о кончине рейки. Выработка поверхности уплотнительных колец.
    Но умирать будет долго, так что можно пока ездить
    нежели так резко? ни люфта ни гула. а самое интересное стоит с уклоном на право. стоит ровно проблем нет.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от mike7007 Посмотреть сообщение
    нежели так резко?
    Как раз и постепенно, т.к. при наклоне колесо "утяжеляется", нагрузка на рейку для поворота увеличивается, требуется бОльшее давление, а оно не повышается из-за начинающихся перотечек между камерами золотника привода.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Посмотри в этой теме: https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2824298
    В конце решение моей проблемы.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    самое интересное, что после запуска двигателя ровно через 4 мин. руль работает идеально. жидкость правда залил красную минералку . и интересно если уплотнители не герметичны, то почему рейка сухая? причем везде. и не нравяться взвеси в жиже. кстари подскажите где находиться сеточка ГУР. в бачке видел.
    Казахстан
    Это не те уплотнения, которые отделяют полость рейки от окружающей среды. Поэтому рейка будет сухая.
    чудеса одни не приходят. ехал домой руль вправо он ноль, влево ноль. кое как доехал. открыл капот крышку открутил а жижа не циркулирует. отсоединил сливной шланг ГУР, слил старую жижу, продул всю систему. залил новую жидкость, завел-руль вращать мертво, добавил газа и руль заработал как надо. жижа стала циркулировать. неужели ГУР умер? подскажите как натянуть второй ремень на шкиве ГУРа-тонкий, мотор 1.8 20 кл.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Полумерами тут не поможешь....снижена эффективность работы насоса, взвесь в жиже - результат износа крыльчатки ГУР......
    гидрач практически новый. грешу на жижу. не ту по ходу залил.
    Если стоит новый ZF неоригинал - то "практически новый" мало о чем говорит, качество у них низкое стало на неоригинал, мог уже и сесть, у меня на Транспортере стоит ZF с 4 месячной эксплуатацией, работает как попало, эффективность снижена....
    Жижу надо залить нужную, это конечно полюбас.....
    поменял жижу, систему промыл до идеальной чистоты, жижа в бачке как фонтанчик,сраззу идеально, а утром руль и вправо и влево как без ГУР. поработала машина 2 мин. и все нормально. стало не лучше и не хуже.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Мне это надоело и я поменял рейку (нашел рабочую б/у)
    Но до этого так ездил долго, т.к. на прогретой проблем не было.
    интересно если залить герметик и тюнинг гидросистемы ХАЙ-ГИР поможет? и сколько такая рейка протянет?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    mike7007,
    Я заливал Хайгир ГиТ с аналогичной проблемой.
    Эффекта не почувствовал ни положительного ни отрицательного.
    Попробуй, думаю хуже не будет.
    залил. эфект ноль. посмотрел как циркулирует жижа в пасике и трафике-рено. в пасе фонтанчик 2см., а в рено фонтан прямо из бачка выбивает. звякнул на СТО говорят насос, типа давление маленькое.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Не должно из бачка выплескивать. Бурунчик 2 сантиметра, имхо нормально.
    самое интересное залил синтетику стало не лучше, а хуже. если раньше только вправо туго, то теперь и вправо и влево. только через 5мин. прогрева машины начинает нормально работать. рейка сухая, жижа не уходит.
  1. Ведёт руль вправо
    от erkner в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 22:37
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 00:25
  3. Туго поворачивается руль
    от kuz в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 12:43
  4. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 18:21
  5. Руль вправо...
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 10:32
