стучит двигатель 1.9TDI
    Сыктывкар
    По умолчанию стучит двигатель 1.9TDI
    Стучит двигло, 1.9 tdi afn при выжиме сцепления, или при бросе оборотов...вот видео http://youtu.be/gjpEzdxLRO4стучит уже давно, грешил сначала на защиту, снял ее...потом моторист сказал что стук идет от коробки...сняв её (пользуясь случаем заменил сцепление в сборе) и подушки крепления коробки..(состояние их конечно было плачевное..) но изменений не произошло :Р..после обратил внимание на подушки двигателя, состояние которых было еще хуже..у левой даже шпилька была вырвана с корнями... замена всех трех на новые ни чего не дала.вот есть еще одно видео: http://youtu.be/tfzWKF3WPWE и фото где указана облость, откуда по моему мнению идет стук.Название: P1010174.JPG
Размер: 104.8 Кбстук прояляется еще сильнее при резком разгоне, в момент когда нагрузка большая где то от 800 до 1800 об\мин, или торможении скоростью...при выжиме сцепления, ногой очень хорошо чувствуются удары..
    Сыктывкар
    не ужели ни кто не может посоветовать ни чего ? 2 месяца разобраться не могу...
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    износ/выволились полуколецц коленвала
    Сыктывкар
    я так понимаю если они износились или как ты говориш выволились, то КВ должен иметь торцевой люфт ?
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    да, должен
    Сыктывкар
    при снятой коробке, сам лично дергал мантажкой за маховик, как вкопаный стоит..не вперд ни назад.!
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    больше в голову ничего не приходит, только
    Сыктывкар
    если рассматривать этот вариант, и то что на этом я езжу уже месяца два, во сколько мне упрется покупка этих полуколец ? не считая работы ?
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    сами полукольца стоят копейки, а так трудно сказать, они просто так не выпадают_((
    ЗЫ с дизелями знаком мало, поэтому нужно еще мнения кроме моих
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 766
    Только сцепление меняли? Или маховик тоже?
    Сыктывкар
    не маховик не менял(
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 766
    А надо было!
    Сыктывкар
    мужики помогайте, я уже голову сломал..только что забрал свою машину с ремонта...после замены всех вкладышей(шатунных коренных) и полуколец...стук не изменился.!!!! что делать ?
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Привет.Попробуй взять сухую палочку и как доктор послушай откуда точно идёт звук,я думаю если ты точно определишь откуда звук то найдёшь причину.Я бы сделал так.Потому что так сверху не поймёшь откуда он!ИМХО
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    Сыктывкар
    уже давно я взял просто уши врача, выдернул мембрану и вставил туда длинную трубку.. получилось лучше чем палочка...звук есть по вмему двигателю)) но наиболее звонкий, возле смотрового окошка на картере сцепления.. там где маховик видать..
    еще хорошо слышно чуть выше над этим окошком.. я даже не знаю что там такое...с треугольной крышкой, и выкумная трубка подходит...щас попробую фото найти..
    Сыктывкар
    Краснодар
    у тебя разваливается маховик он демфирный вот он и гремит , если и дальше будеш ездить развалиш есчо и коробку , маховик стоит бешаных денег , если менять то ставь одномассовый с комплектом сцепы с ауди 80 или 100 .
    Сыктывкар
    каким он образом развалился ? я ж его собственными глазами видел...при снятой коробке!
    Краснодар
    махоик состоит из 2 частей между ними стоят дмферные пружины вот они и развалились и получается что каждая часть маховика живёт совей жиздню от этого и гремит . у меня такой уже один лежит с виду и не скажеш что кончиный .
    Сыктывкар
    а может ты вкурсе если менять на одномассовый, то с чего он подходит ? что для этого нужно, болты другие или еще что ? и с какого двигателя ауди 80 или 100 сцепу сдирать ?
  1. Куплю Насос-форсунку на двигатель 1.9TDI AVB - Мурманск
    от Snakenstein в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 12:19
  2. Продам двигатель AJM 1.9TDI и навеску...
    от ZorgBK в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 17:07
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 18:04
  4. Про двигатель ATW(стучит)
    от easymiass в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 18:16
  5. Стучит двигатель АЕВ после капиталки
    от VVVVV в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 22:44
