| Получено: 7 Отправлено: 21 |
Помогите ,много тем по этому вопросу перечитал но толком ни чего не выяснил,вчём искать причину,с чего начинать.Вообщем проблема такая с утра машина плохо заводится,раза с третего, при этом как только двигатель хватает с трубы секунд 4-5 валит белый или сизый дым и проходит,двигатель не троит,работает нормально.Причём плохо заводится не зависимо от температуры даже при +15 такаяже история,стоит машине постоять несколько часов,она остынет и опять плохо заводится.Когда мороз после щелчка реле заводится относительно хорошо но спервого раза.Раньше заводилась с пол тыка,в любое время.В чём причина,где собака зарыта ,подскажите.
Что не укого такого не было?Лень даже подсказать?
WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
посмотри метки для начала
друг на транспортере менял голову и метки напутал тоже дымила и заводилась с газом только там может и форсунки и сам насос и компрессия надо проверять
Эта фигня началась так не заметно почучуть,хуже и Хуже.Диагностика что нибудь покаже?.Просто на форуме уже столько всего начитался что голова кругом и толком не знаю с чего начать всё пересешалось,компресия,трещины в голове,сёдлах,ТНВД,ДОТЖ,ДПРВ и ещё куча причин с чего начинать?
| Получено: 4 Отправлено: 30 |
Белый дым, значит антифриз в камеру сгорания попадает![]()
WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в.satin silver LB7Z комфорт WVWZZZ3BZVE085020
На сколько знаю при сгорании антифриза в дыме должен чувствоваться сладкий привкус.
Так же по моему мнению дым может идти из за того, что в катализатор накидало бензина, из за неудачного запуска, а затем он там догорает. ИМХО.
Думаю нужно смотреть в сторону смесеобразования, для начала проверить ДТОЖ.
Не увидел сразу, что дизель.
Посмотрим, что дальше будет![]()
| Получено: 23 Отправлено: 72 |
Попробуй топливный фильтр поменять, так как может в нем скопиться вода ( у меня такое было, когда снял фильтр и посмотрел в него , так там половину объема фильтра занимала ржавая вода). Ну я так думаю на дизеле 1 делом фильр менять, к тому же у тебя постепенно машинке плохело
Кстати сегодня своегю заводил(с пол оборота, тьфу 3 раза ...) Так у меня тоже через 30 сек - 1 мин начинает из трубы дымок белый идти, ни сладкого запаха ни масла угорающего нет, скаорее всего это пар, выхлопушка потом прогреваеться и дым пропадает![]()
| Получено: 1 Отправлено: 55 |
Привет! Проблема в форсунках и ТНВД , белый дым с утра -льют форсунки,плохо заводится -подсели плунжера на ТНВД . Следствии некачественной солярки- или заправки из бочек с ржавчиной-она проходит через фильтра и сьедает плунжера как абразивом. Проверяй насос и форсунки.
Passat 1.8 turbo AWT 2002. европеец. ткань. ручка
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Всетаки сначала смотри топливный фильтр, потом компрессию а потом уже и форсунки и тнвд....
Passat B5+, седан, 1.9 tdi AVF, 2004 год, продан. Сейчас Audi A6 2.5 TDI горбатая 2002 год
Привет. Я бы посоветовал в сервис обратиться, а так с бубном ходить можно долго и дорого !
Тоесть диагностику компьютерную нет смысла делать?В фильтре с низу проверял откручивал краник там воды небыло всё сухо было.Антифриз вроде не уходит.Дым появляется в момент пуска и гдето секунд 4-5 и всё сразу проходит ,запах и цвет дыма вроде белый как пар,фоняет солярой.Сёдня реле свечей накала щёлкнуло и машина завелась с первого раза но не спол тыка,а гдето секунд 7-10 маслал стартером и в догонку ,вроде как схватывает и перестаёт и соответственно дым.А Если с утра заводить и при этом свечи накала не участвуют тоесть на улице +15 то с третего раза только заводится и надо маслать стартером секунд по 6-10.
Александр-66, Но ведь когда машина не остыла она заводится с пол тыка и это факт?
Фильтр меняю по графику,лью присадки в топливо,,форсунки каждый год чищу,и что вот так вот ТНВД полетело с форсунками?
Ну что там Chicony,причину нашел?![]()
| Получено: 0 Отправлено: 4 |
у меня на предыдущем б5 была такая хрень из за сбитого угла впрыска отрегулировали и машина и зимой в -35 и летом сполпинка завоилась делай диагностику а потом уже компресия
тем более мотор у меня тоже афн был
Короче сёдня снял я датчик ДТОЖ и что жопа машина заводится сразу но в догонку,где то секунды 2 и завелась как бы схватывает что то не хватает и заводится и белый дым с трубы.Поставил датчик на место машина остыла и опять задотися со 2-3 раза.
lekhabel, угол впрыска сам же не может сбится не стого не сего.
Я так понимаю ИМХО когда машина гарячая то недостаток компрессии не парит мозг,но чстоит остыть и всё начинаеш маслать стартером.
сам по себе угол впрыска сбивается редко когда на ремне грм зубец перепрыгивает но все равно советую тщательную диагностику сделать гляди ипричина найдется
lekhabel, Наверно так и сделаю,начнём с компьютерной диагностики.А диагностика не может условно показать компрессию?
к сожалению компресия мереется механическим манометром в каждом цилиндре отдельно
