Плохо заводится,идёт белый дым. - Страница 2
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Скажи а куда манометр подсоединяют в место форсунки или свечи накала?
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    москва,Бирюлёво
    асколько мне извесно вместо свечи накала и компресия не должна быть меньше 18,больше26 идеально
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    А разница компрессии между поршнями не должна быть 1кг или я ошибаюсь?
    москва,Бирюлёво
    в теории да но у моего товарища на такомже моторе разброс был от 26 до32 и машина работала нормально ипрдалась через 3 года
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Ни чего себе разница!И что нормально движок работал?
    москва,Бирюлёво
    как часы ,я на своем бывшем проездил почти 5лет продал с пробегом в 320 тыс а через год приезжал новый хозяин и благодарил за машину до сих пор ездит без проблем а я так компресию не разу не мерил ,страшновато было
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Во во есть такое дело щас замереешь и всё ваще загрузит))))
    КАкие у кого ещё есть соображения?
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Вообщем сездл сёдня на диагностику компьютерную сказали проблема только в угле впрыска он у меня 0.0,а должен быть хотябы 4.4.Поэтому и машина на холодную заводится плохо и дымит.Да ещё сказали что ремень и ролики с помпой надо менять так как 60000 тыков уже отездил.Я вот думаю могли ремень растянуться и изанего угол впрыска ушол в ноль-сбился.?
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Вот такие вот дела)))
    москва,Бирюлёво
    вообще навряд ли ремень растянулся,меняй ремень через 60 тыс и вместе ролики и сальники 2 распредвальных и 1коленвальный меняй обязательно не слушай уговоры что хорошие не текут ,еще 60 тыс не выдержат и предется впоследствии менять вместе с ремнем раньше срока,помпа оригинальная как правило 120 тыс выхаживает неорегинал менять каждую смену ремня, а еще я обычно менял ремень и ролик кондея до кучи и на60 тыс забываешь туда лазить
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    lekhabel, Что за 2 сальника распредвальных и 1 распредвальный??Это надо двигатель разбирать весь?Я ставлю помпу неоригинал.Свои 60 тыков выходила.Ремень и ролик кондея стоят я так подозреваю родные.Общий километраж машины 235000 тыков.Масло подтекает около турбы и копрессора кондея?
    механизма натяжения в зборе с роликом- ремня генератора, кодиционера и гура менял 47500 тыков назад ставил оригинал -думаю его менять нненадо?
    Что за ролик кондея? Это ролик там такая мощная пружина в спирали с роликом?
    lekhabel, Коленвальный сальник какой менять передний?задний? Или оба?
    москва,Бирюлёво
    сальники находятся спереди при замене ремня грм и помпы дополнительно разбирать ничего не надо,про неорегинальную помпу я писал выхаживает срок ремня т.е. 60 тыс как правило,то что ролик кондея родной с таким пробегом наврядли меняй вместе с грм,масло около компресора у меня в свое время тоже подтекало но ни на что не влияло насколько мне известно до сих пор там ничего не делалось а пробег уже под400тыс,ролик с натяжителем который ты менял скорее всего выходит еще один ремень грм потом меняется только ролик без натяжителя,ролик кондея находится снизу натягивается и ослабляется как на многих жигах крутилкой будешь менять не перетяни убьешь подшипник компресора
  13. #33
    Березайка.Бологое
    у меня таже проблема,снял гбц-прогар седел клапанов,купил новую. Как соберу отпишусь в ней проблема была или нет.А так симптомы один в один
  14. #34
    что там решать пробита прокладка, замена...
  15. #35
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    lekhabel, ты пишешь что надо менять 2 сальника распредвальных?Это значит что передний сальник и задний сальник распредвала?
  16. #36
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 30
    [quote="Chicony;3584452"]Это значит что передний сальник и задний сальник распредвала?[/qu
    Вроде бы сзади нет сальника!
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт WVWZZZ3BZVE085020
  17. #37
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    seregik79, Говорят 2 сальника распредвала- я и спрашиваю потомучто что то не понятно?
  18. #38
    москва,Бирюлёво
    нет только те что спереди их всего 3 два распредвальных и один коленвальный
  19. #39
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    lekhabel, смотри что получается-068103085E - сальник распредвала и передний коленвала.
    028103171B - фланец с задним сальником коленвала.Значит ты говорил поменять 2 сальника распредвала и один сальник коленвала-правильно?На поиске запчастей выдали Сальник распредвала передний и 2 сальника коленвала -передний и задний.Если 2 сальника распредвала то они оба одинаковыу?
  20. #40
    Phaeton Аватар для uni1999
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    Chicony, сорри за ОФФ, но с Днюхой тебя!!!!!!!!!!!
    И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться.
  1. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 00:27
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 13:16
  3. Плохо заводится
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 14:16
  4. Белый дым, у кого-нибудь было такое?
    от Romanos в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 23:18
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 17:32
