Плохо заводится, а ошибок -нет
    По умолчанию Плохо заводится, а ошибок -нет
    Passat ady/simos имеется вагтули и ваг ком. Пытаюсь найти причину плохого холодного пуска. Даже если машина не завелась и к ней подсоединиться не выключая зажигания и считать ошибки - их нет.
    Тоже самое и на заведенном двигателе - ошибок нет, а неисправность налицо.
    2вопрос как сбросить все параметры на заводские установки, если такие имеются в simos, где то слышал что там нада все значения прописывать вручную, но могу ошибаться. в факе однозначных ответов не нашел. предполагаю что возможно какие-то константы имеют неверное значение.
    наведите на правильный ход мыслей и куда смотреть
    usermen, датчик температуры ОЖ проверял?
    Попробуй проверить его показания VAG-COM'ом перед холодным пуском...
    проверял - соответсвуют реалии и ож, и всасываемого воздуха.
    не могу понять - двигатель не запустился так должна ж быть ошибка, а ее нет. или пустился но не держит прогревочных оборотов - тож должна быть. а ошибок - нет.
    usermen, навеяно сегодняшним опытом: а расходомер отключать пробовал? Скорее всего не в нем дело, но проврека же минутная - может что и прояснится...
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    usermen,проверяй впускной тракт на утечки воздуха, дроссельной заслонке конец. Ее чисть, если не поможет - меняй. Перед этим внимательно проверь проводку к дроссельной заслонке. Это в4 пассат, его ЭБУ двигателя отслеживает далеко не все неисправности. К тому же - дроссельная заслонка - болезнь В4 пассата с 2 литровыми двигателями, перекчевавшая на В5 пассат. У меня был такой пассат. Заводился в 30 градусные морозы, но крутить надо было пару оборотов.
    ОК. блок заслонки vdo сегодня взял. видимо сразу ставить не выйдет т.к жду уплотнительного кольца.
    Далее понимаю ее придется адаптировать по факу vagом. иль достаточно на время замены снять клемму с аккумулятора а далее раза 3 завести не трогая газа.
    Получено: 20
    Не все регистирируется ЭБУ.
    Причин может быть много (все не перечесть)
    Проверь свечи, давление топлива в магистрале, форсунки
  1. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 28.07.2020, 19:39
  2. Заглох и не заводится. Ошибок нет.
    от sshishov в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 13:38
  3. - 20, ошибок нет, но не заводится...
    от MILOVe в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 22:47
  4. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 08:50
  5. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 00:27
