замена прокладки под клапанной крышки на awm
    Polo Аватар для she&&48
    Липецк
    По умолчанию замена прокладки под клапанной крышки на awm
    привет усем!!! решил поменять прокладку под клапанной крышки так как из под нее сильно сочит масло. вопрос в следуюшем можно ли промазывать герметиком по кругу прокладки или надо мазать как написано в книжке(по бокам)?????
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    she&&48,
    Главное не намазать а идеально отчистить прежде чем мазать.
    , VAG COM
    Липецк
    понял а смазывать нужно по кругу???
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
Размер: 669.2 КбНазвание: Клап_кр.bmp
Размер: 669.2 Кбshe&&48,
    , VAG COM
    Липецк
    мне один раз в сервисе меняли эту прокладку и мазали как раз в этих местах тока один фиг масло давит(((( прокладку брал ваговскую за 1000р я сейчас думаю снять крышку и промазать все по кругу хуже то не будет!!!
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Мазать надо в местах изгиба прокладки (в районе распредвалов) - 8 точек. Все остальное прижимается крышкой и держит нормально.
    Излишнее количество герметика приводит к преждевременному отравлению лямбда-зондов парами герметика.
    И кстати, масло может гнать и при нормальной прокладке, в случае, если неисправна система вентиляции клапанной крышки (резиновый тройник, мелаллическая трубка и редукционный клапан).
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    she&&48,Купи нормальную прокладку, намажь как положено и ВКГ почисть.
    , VAG COM
    Липецк
    вкг вроде чистили тогда когда меняли прокладку теперь думаю сам разобрать вкг и довести все до ума!!! кстати на счет зондов они и так отравлены русским бензином!!!!
    кстати грибок вкг живой и в полне нормально работает!!! может быть тому виной ежекционный насос?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Раз успел отравить ЛЗ, тогда его (их) тоже под замену, ну и катализатор до кучи.
    Нет. Он влияет только на тормоза.
    Беларусь, Минск
    Недавно менял себе сам. Мазал герметом только в местах, где прокладка изгибается. Езжу, полет нормальный, нигде не течет. Прокладку брал - Victor Reinz.
    P.S. Чтобы потом второй раз не лазить, можно, до кучи, еще прокладку ГНЦ поменять. Она тоже часто от старости сопливить начинает.
    Липецк
    а прокладку гнц менять тяжело или как?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Непросто. Там спецсьемник нужен для сжатия цепи. Я бы пока не рекомендовал туда лезть.
    51RUS
    Получено: 9
    если сам и без съемника для ГНЦ, тяжело будет, а с ним уже реально(причем съемник можно сделать самому, если нет его)
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    У себя мазал по кругу (красным ABRO), предварительно очистил - нигде не течет (10.000 км).
    Беларусь, Минск
    Не так страшен ГНЦ, как его малюют. Я тоже сначала боялся, сделал самодельный съемник. Но оказалось немного промахнулся с размером, поэтому решил снимать без съемника. Отвнтил четыре винта ГНЦ и поддевая аккуратно отверткой, сжал натяжитель. Он в таком положении сжатом и остался. Появилось пространство где-то сантиметра полтора, хватает чтобы поменять прокладку. Главное не уронить внутрь при извлечении прокладку, которая в виде полумесяца. При закручивании ГНЦ на место сжатый башмак разжался сам. Прокладки ГНЦ герметом не промазывал - пока не течет (тьфу 3 раза).
    Менял прокладку ГНЦ, потому что сопливила - масло из под нее капало на катализатор и в салоне воняло гарью. Сейчас все ОК.
    Липецк
    пасибо всем за советы палезу ченибудь на химичу потом отпишу
    Липецк
    разобрал всю систему вкг трубки патрубки все в норме а вот отросто ежекционного насоса к которому крепится шланг с блидером был забит на глухо(((( и естественно газы от блидера не куда не поступали((( это могло быть пречинои масло жора???
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Опресовку не забудь когда все закончишь.
    , VAG COM
    Липецк
    что за опресовка?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    что за опресовка?
    например https://passatworld.ru/showthread.ph...B5%D0%B4%D0%B0
    - Всякое бывало.
  1. Течь масла из под клапанной крышки(((
    от Rosario Agro в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 16:47
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 20:10
  3. Течь из-под клапанной крышки после капремонта
    от Evil_Jester в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 11:24
  4. Шум из под клапанной крышки
    от Котяра в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 22:54
  5. Замена прокладки под клапанной крышкой
    от leVel в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 12:11
