Течь из-под клапанной крышки после капремонта
    По умолчанию Течь из-под клапанной крышки после капремонта
    После капиталки течет из-под клапанной крышки.
    Мокрый правый по ходу движения бок двигателя. Раньше было абсолютно сухо.
    Первый раз поехал на сервис (в котором капиталился) - течь локализовали, протянули крышку.- не помогло
    Во второй раз промазали герметиком. Проехал 70 км, сегодня захожу в гараж, посмотрел на газету, лежащую под защитой картера - еще несколько капель упало. Сижу думаю - или остатки сливаются - защиту не мыли, или продолжает течь... что помойму косвенно говорит о нарушении геометрии крышки.
    Протру защиту снизу - посмотрю будет ли дальше капать...
    ---------------------ПРОДОЛЖЕНИЕ------------------------------------------
    Посмотрел масло течет... за ночь упало поряка 10 капель. Как думаете много его уходит? Ведь оно остается на двигателе, на защите - она вся в масле. Ведь в принципе после замены колец угорать оно не должно.
    Если всеже угорает - как вести себя с сервисом?
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Evil_JesterА что прокладку не заменили? Она вообще-то какбы одноразовая. Купи новую и будет тебе щастье.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Нельзя герметиком. [-X
    Прокладку могли перетянуть Не любит она етого.
    White837 похоже (
    Zloi! чем грозит? Есть ссылочка на офф источник? Застватить отдирать?
    Котяра прокладка новая (((
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Evil_Jester
    Грозит тем же - течью из-под КК. Заставить отдирать, менять прокладку.
    Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=9300BDBD
    Вот там нарисована прокладка. И тюбиков рядом никаких, заметь
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Герметик-то всё же нужен. Но только на стыках прокладки. Спереди и сзади двигателя.
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Bazarov
    +1 хуже от него точно никому не будет, если конечно без особого фанатизма его использовать.
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Bazarov
    Котяра
    -1 считаю что не нужен, если нормальная новая прокладка, она и без герметика не потечет. Еще на А 80 попробовал герметик, причем без "Фанатизма" и тоже считая, что хуже не будет, потекла зараза....
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    LORD69
    Считай себе наздоровье.
    Вот выдержка из всеми любимой библии:
    Уплотнение крышки головки блока
    q при повреждении заменить
    q перед установкой нанести на стыки фланца крышки подшипников и ГБЦ герметик -D 454 300 A2-
    q На полукруглую сторону нанести герметик -D 454 300 A2-
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    у меня после кап ремонта ни чего ни откуда не текло, какоя ляд такой темонт , заставлять пределывать, пусть промоют отчистят, ты наверняка немаленькие деньги за него отдал????
    Мне в конторе где я делал, доделывали пока я не остался доволен, и без вопросов всяких.
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    kirycha
    деньги 40к отвалил... А где делалось?
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    я много больше, но там много чего нового поставили.....
    остальное в личке
    kirycha
    вспомнил ))) читал ту тему
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    ну угорать то оно должно, это смотря как ездишь. Раз, а второе, твой движок на практике, как народ пишет, любит его кушать.
    Но то что он течет это совершенно не дело, пусть ищут и устраняют,
  1. Течь масла из под клапанной крышки(((
    от Rosario Agro в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 16:47
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 15:39
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 20:10
  4. из под клапанной крышки течь...
    от Владимир642 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 21:56
  5. Шум из под клапанной крышки
    от Котяра в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 22:54
