| Получено: 651  Отправлено: 198  |
					Предистория: Замучил шум из под капота. Приехал в сервис, сказали фигня, надо гидрокомпенсаторы заменить. Поехал в магазин, купил гидрокомпенсаторы Febi Bilstein (неоригинал) Приехал на сервис, поменяли, заодно заменили МСК (маслице чуть-чуть подъедал). Звук остался. Стал изучать эту тему, (был еще топик про странный "жигулевский" звук) выяснил, что 60% шума создает "флейта" ну с этим вопрос понятен, можно так ездить, можно заменить, короче не криминал, отключаешь флейту становится тише. Но остальные 40% треска доносятся из под клапанной крышки ориентировочно в р-не 3-4 цилиндров. Звук не постоянный а периодический, возникает при 2800-3400 об/мин при наборе и сбросе оборотов, как под нагрузкой, так и без. В движении из салона это слышится примерно как "трррррр-трр" (во изобразил) На работе движка никак не отображается, тяга, обороты в норме, никаких провалов и проего. Двигатель был прослушан стетоскопом, никаких криминальных звуков нет, в головке есть небольшой стучек на 4 и 3 цилиндре-направляющие клапанов (при замене МСК был мебольшой люфтик, но в пределах разумного)
Вопрос: Кто нибудь сталкивался? Что это может быть за звук? Грешу на маслоотражательную крышку, которая одевается на РВ она ничем не прикручена, просто одевается сверху на РВ. Может ли она дребезжать? Попробовать без нее завести и послушать? Или попытаться как-то ее зафиксировать. Или это косячные гидрики? Что за фирма Febi ? Хотя что в них может быть косячного?
| Получено: 18  Отправлено: 46  |
					Маслотражательная крышка не крепиться, но вряд ли это она...
Sharan TDI 130hp ASZи немножко японца... немножко 3.0... немножко ВэШесь))
					А чтоже?? Гидрики? Звук противный, дребезжащий.Сообщение от LORD69
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 23 секунды:
ау! Ну покиньте хоть идейку... а то прямо не знаю куда смотреть.
Febi-что за зверь?
					да зверь как зверь, очень много запчастей таких...Febi-что за зверь?
Скажем так, не самые хреновые....
Народ молчит потому, что диагностировать звуки по описанию дело неблагодарное....
Из изложенного
Я бы грешил на направляющиев головке есть небольшой стучек на 4 и 3 цилиндре-направляющие клапанов
| Получено: 2  Отправлено: 1  |
					Неисправный г/к по идее должен постоянно долбить, в твоем случае на них не похоже, а вот небольшой стучек направляющих 3 и 4-го горшкаСообщение от Котяра
к этому я бы присмотрелся. А что с флейтой? С включенной когда трещать начинает?
VW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
					LORD69
направляющие прослушиваются стетоскопом их слышно, звук глухой, а тут достаточно звонкий.
маслоотражательная крышка не крепится, не может ли она вибрировать на средних оборотах и греметь? Тогда у всех бы гремела.
Надо попробовать без нее завести.
| Получено: 501  Отправлено: 97  |
					Котяра
Может бонально трещит форсунка?
электротяга
					Bomj
с включенной "флейтой" трещать начинает от 1200 об/мин и выше, ну т.е. как положено на АHL
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Mixxxa
А как это? они могут трещать?
					Котяра
Могут и еще как...
Вон у меня 1 из 4 как раз потрескивает
электротяга
					Mixxxa
а как проверить?
					Берешь стетоскоп(или палочку), прислоняешься к форсунке и слушаешь(на работающем двигателе естественно, во время слышуемого стука)
Вообще им можешь везде потыкать и послушать- локализовать место...
электротяга
					Mixxxa
т.е. форсунку будет слышно стетоскопом?
Флейта например не прослушивается, звук слишком звонкий и поверхностный
					Котяра
ты попробуй, прям в них счупом стетоскопа тыкнись и послушай.
электротяга
					Всем здравствуйте.
У меня такой-же звук вот уже год почти (1200-2000 об.)
я уверен что это цепь вариатора фаз .
Новый лежит в гараже нет времени его поставить.
_________________________________________
B5 AUG 2000 1.8T МКПП (353-043-171)
| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					MEXМолотокЕсли -бы она была на AHL
Котяра Сейчас скажу страшную вещь
, а ты пробывал заводить без клапанной крышки и послушать? И еще при замене люфты от гидрокомпенсаторов на колодцах смотрели ? Если колодцы изношены можно хоть оригинал ставить -не поможет... Вобщем AHL это не фигня , к сожалению к нему много вопросов не только по топливу , но и по механике...
					Dick
С колодцами все о.к. Если бы дело в колодцах, гидрики стучали бы постоянно, т.к. небыло бы давления масла в них. На холостых звуков посторонних нет вообще. При наборе оборотов до 2000 звучит только "флейта" немножко, после 2000 начинается этот стук на 2800 гремит сильно, после 3500 пропадает.
Если вообще без клапанной крышки завести маслом сильно забрызгает?
Mixxxa
Форсунки прослушал стетоскопом-не они... Есть конечно одна особо громкая но это не то![]()
Звук в задней части дв-ля, в р-не 4 цилиндра. Сегодня сниму крышку, может какую крышку р/в плохо затянули. Вот распред и прыгает.
Оочень надеюсь на лучшее не хочу попадать на ремонт головы![]()
Буду много благодарен, если кто нибудь из знатоков осмотрит-послушает завтра вечером. Ибо в сервис ехать просто некогда, с 9-18 на работе , а в четверг уезжаю в область до понедельника.
					Возможно что-то резонирует именно в этом диапазоне оборотов. Мысль правильная снять клапанную крышку проверить затяжку р/вала и вообще осмотреть все хозяйство. В этом смысле хорошо что у нас всего один р/вал и 8 клапанов.
Хонда СРВ 2014 есть
					мдяя исходя из эти соображений и покупал. Веря в поговорку "чем механизм проще-тем надежнее" Оказалось не так все простоСообщение от Bomj
Ладно, фигня война-прорвемся.
					Зря ты так, вполне надежный агрегат. Сначала присмотрись к состоянию хозяйства в районе 3-4 горшка на предмет состояния кулачков РВ, пружин клапанов, как они засухарены и т.д. Общим все что можно внимательно осмотри и пощупай. Я так понял что звук после замены г/к не изменился, значит они отпадают.Сообщение от Котяра
Веря в поговорку "чем механизм проще-тем надежнее" Оказалось не так все простоЛадно, фигня война-прорвемся.
Хонда СРВ 2014 есть
