не греет печка
    Минск Беларусь
    По умолчанию не греет печка
    добрый день
    может кто сталкивался?
    проблема такая двигатель прогревается до раб темп довольно быстро, печка дует (поток воздуха нормальный) но не греет?
    воздух еле теплый
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Возможно забит радиатор отопителя.
    Владимир
    Привет, сам только сталкнулся.
    Все проверял, везде лазил. А у меня еще и вебасто стоит, думали на нее.
    А сначала посмотри ошибки или сними бордачок и посмотри двигается ли центральная заслонка.
    Потом взял шланги из печки вынулв одну трубку шланг с горячей водой воткнул, а в другую шланг на слив и часов 9 гонял через радиатор воду.
    И все, в машине сахара теперь
    Минск Беларусь
    ок спасибо попробую промыть
    Россия, Тюмень
    Погоди мыть, т.е промыть это всегда хорошо, но может не помочь.
    Цитата Сообщение от Михаил 1 Посмотреть сообщение
    посмотри ошибки
    . Если накрылся привод заслонки, будут ошибки. У меня 2 недели назад тоже печка греть отказывалась, виновник - эл.привод центр.заслонки. Снял, почистил, пропаял, смазал, поставил. Заодно и подшипник вентилятора смазал.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Мужики, может поиском лучше? Описывалось разжевывалось и опять сезонная тема, так что листайте смотрите https://passatworld.ru/showthread.php?t=157351 и https://passatworld.ru/showthread.php?t=151368
    Я тоже первый год мучался, пока не поменял термостат, сейчас ташкент, да еще немного подусовершенствовал, под 3 шурупа которые расширительный бачек крепят, подставил по гайке по 5 мм в высоту, можно шайбочки маленькие.. и закрутил, получилось что расширительный бачек не на уровне шлангов печки а чуть выше и в печке теперь даже на малых оборотах печка всегда доверху полна антифризом.. может глупость, но работает
    Та же проблема, только еще и перегреваться стал. Термостат поменял - эффекта 0! попробую тоже продуть радиатор печки.
    Люди подскажите плзз печка дует холодным, радиатор и трубки чистые, термо открывается нормально, помпу поменял , а воздух стравливал. а радиатор печки все равно холодный и пусто и при этом машина выше рабочей температуры не греется. в сервисе сказали пробой ГБЦ или прокладки. Я глянул в горловину (масл.залив.) пены нет и на оборотак бывает порадуеть чуть теплым дуновением и это точно не заслонка(
    Сними патрубки с печки, подключи обычный шланг из крана на один конец и посмотри как из другого пойдет вода и какая!
    Из всего что ты назвал-не пускает печка.
    А еще проще потрогай патрубок который входит в печку, если горячий, то точно она не пускает!
    Волгоград
    Уважаемые, вечер добрый! Проблема подобного плана!
    стоит климат, который в последнее время умеет только холодить... Обогрева никакого! патрубки горячие, дует с любой мощностью. Заслонка вроде тоже жужжит, но ее сам не смотрел. ОЖ долил до максимума!
    кто чем поможет, буду очень благодарен!
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 22
    Отправлено: 52
    в режим ошибок на климоте зайди и глянь на что жалуется.а можно и ваг компом.
    Для доступа к памяти ошибок одновременно нажать кнопки [Рецирк.]+[ECON] и удерживать их более 3 сек.
    Слева появится трехзначный код ошибки, а справа число "00".
    После нажатия [Temp. +] появится следующий код ошибки. Если слева появится код 000, то других ошибок в памяти нет.
    Нажатием [ECON] примерно на 3 сек. стираем ошибки, на дисплее появится код 444 .
    Для врозврата в нормальный режим индикации нажать [ECON].
    Коды ошибок
    VAG код -- Дисплей климата -- Источник ошибки
    00281 ---- 119 -------------------- Датчик скорости движения-G68
    00532 ---- 214 -------------------- Напряжение электропитания
    00538 ---- 21A -------------------- Опорное напряжение
    01296 ---- 510 -------------------- Датчик температуры центрального дефлектора-G191
    01297 ---- 511 -------------------- Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
    00779 ---- 30B -------------------- Датчик температуры наружного воздуха-G17
    00785 ---- 311 -------------------- Датчик температуры передней панели-G56
    00787 ---- 313 -------------------- Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    00792 ---- 318 -------------------- Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    00796 ---- 31C -------------------- Вентилятор датчика температуры-V42
    00797 ---- 31D -------------------- Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
    00818 ---- 332 -------------------- Датчик температуры на выходе испарителя-G263
    00819 ---- 333 -------------------- Датчик высокого давления-G65
    00898 ---- 382 -------------------- Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
    01271 ---- 4F7 -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01272 ---- 4F8 -------------------- Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    01273 ---- 4F9 -------------------- Приточный вентилятор-V2
    01274 ---- 4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    01206 ---- 4B6 -------------------- Нет сигнала для отсчета времени "зажигание выключено"
    00603 ---- 25B -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    01582 ---- 62E -------------------- Сигнал температуры охлаждающей жидкости
    01336 ---- 538 -------------------- Шина данных-комфорт
    01341 ---- 53D -------------------- Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    01299 ---- 513 -------------------- Диагностический интерфейс шин данных-J533
    01198 ---- 4AE -------------------- Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО
    01044 ---- 414 -------------------- Неправильно кодирован блок управления
    01087 ---- 43F -------------------- Не выполнены базовые установки
    нет ------- 444 -------------------- Ошибок не обнаружено
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
    Волгоград
    уже сделал. пишет 318 ошибку...
    почитал про нее, сделал вывод что из-за этого тепло не должно кончиться.
    Получено: 22
    Отправлено: 52
    [Temp. +]нажимал точно одна ошибка? полюбому на заслонку ошибка должна быть .
    Волгоград
    да. далее показывает 000 00
    Получено: 22
    Отправлено: 52
    а что вообще холодный?
    Волгоград
    скажем так. такой же как и в салоне... как будто гоняет холодный воздух туда-обратно...
    грешу на заслонку или фильтры уже.
    Получено: 22
    Отправлено: 52
    А может тяга ка кто соскочила и моторчик просто вращается а заслонка на месте
    Волгоград
    мало верится и все же проверю. в любом случае туда придется лезть.
    Волгоград
    все сделал! оказался забит радиатор печки. из-за плохого антифриза там забилось все капитально!
    пришлось шланг подцеплять к входу радиотра и пробивать струей воды. выходил этот "антифриз" и куча накипи.
    правда еще не домыл систему... вчера ушло 35 литров. сегодня доделаю.
    также придется менять помпу, потому что и она не выдержала этого... потекла.
  1. Помогите! Слаабо греет печка в салоне!
    от FaRIDik в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 00:27
  2. Не греет печка.
    от <SANEK> в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 16:50
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 15:14
  4. Не греет печка?
    от voldaster в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 23:07
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 00:58
