Промывка отопительной системы на vw passat B5
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    Восклицание Промывка отопительной системы на vw passat B5
    Ребята привет!У меня вопрос?Я читал что можно промыть радиатор печки ЛИМОННОЙ КИСЛАТОЙ люди чистят ей всю бытовую технику,становится как новая.Вопрос;если я засыплю порашом в расширительный бачёк перемешаю и проезжу один час по трассе с оборотом двигателя 2.500 оборотов двигателя,ничего не случится ?Или стоит промыть только радиатор печки отсоединив от двигатреля оба патрубка.(Идёт холодный воздух)Спасибо!
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    если воздух совершенно холодный,то проблему наверно надо искать в другом...
    Финляндия
    Получено: 10
    Ну например?Термостат я поменял,тросики на переключателях и терморегуляторе проверил всё Ок!Что дальше?Помоему только радиатор печки,поскольку он у меня не течёт,хочу просто его промыть.
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    может для начала проверить есть ли в нем вообще ОЖ? может там воздух
    Финляндия
    Получено: 10
    После замены термостата,залил ож. снял патрубок с радиатора печки и через специальное отверстие стравил весь воздух.Я просто хотел узнать если развести ЛИМОННУЮ КИСЛОТУ и залить в расшерительный бачёк и поездить,ничего страшного не случится?
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Не думаю что произайдет, а еще можно просто кока колы налить и поездить немного. Просто потом нужно будет промывать дистилированной водой раза три не мение, посколько при сливе вся кола не сольется за раз .
    Touareg Аватар для Rosario Agro
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    roman,
    Я думаю не стоит.... Ибо
    W222 S63 амЖо
    Финляндия
    Получено: 10
    6 Вы не можете благодарить!
    Ребята спасибо!Небольшой отчёт.Купил два пакетика ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ в аптеке, по 100 грам каждый,на два пакета 4-литра горячей воды,растворил и залил в печку радиатора,подождал 15мин. и пролил горячей водой под небольшим напором в одну а потом в другую сторону ,до чистой воды,одел патрубки наместо,завёл машину и уже на 70-ти ощутил реальное тепло,а на 90-то не реально руку удержать больше 30-ти секунд руку не удержать ОБЖИГАЕТ.Спасибо всем!
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    А что,в Финляндии нет специальной химии для этих целей?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Хм Что гуру на это скажут интересно!???
    ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ
    Не знаю как в Финляндии но у нас в Москве в продуктах ее продают
    W222 S63 амЖо
    Финляндия
    Получено: 10
    Ребята я расказал то что я лично сделал и всё получилось на 110% выводы делать вам менять печку или сделать как я
    Беларусь, Могилев
    Молодец! Просто слов нет. Креативненько!!!
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Хорошо
    roman, ты молодец, и промыл правильно.
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    roman,
    Слух а как ты проливал под напором?! Расскажи подробней!
    W222 S63 амЖо
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    можешь вставить садовый шлаг сначала в один патрубок, потом в другой.
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    itpb,
    Где бы еще садовый шланг найти с горячей водой
    W222 S63 амЖо
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Rosario Agro, можешь с обычной, холодной, водопроводной :-) Просто лимонку залей горячую, градусов 60-80. Дать постоять. Потом промой. Я бы еще после промывки обычную воду вытеснил бы дисцилированной.
    А вобще, я бы делал лучше так: покупаешь промывку системы охлаждения, заливаешь, даешь поработать с включенной печкой, все сливаешь (с промывкой из шланга), заливаешь новый антифриз.
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    itpb,
    Я просто очкую что-то в систему заливать)))!
    W222 S63 амЖо
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    не бойся :-) Плохого ничего не будет. Главное потом все все это дело слить-промыть, чтоб в блоке хлопьев не осталось.
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    itpb,
    Оке, буду пробовать! Потом отпишу тут что получилось!
    W222 S63 амЖо
Страница 1 из 27 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 19:26
  2. промывка топливной системы TDI лавром
    от uri2 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 17:33
  3. Промывка топливной системы на дизеле
    от Flanker в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 21:19
  4. Промывка топливной системы и ещё вопросы...
    от Ровшан в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 22:56
  5. Промывка топливной системы...Развод?
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 10:46
