Не греет печка?
    По умолчанию Не греет печка?
    С наступлением морозов перестала греть печка! Машина прогревается до 90 градусов за 10 минут как обычно, температуру держит стабильно. Верхняя часть радиатора горячая, нижняя холодная (термостат похоже не открыается). А патрубки ведущие к радиатору печки еле тёплые.
    Сегодня заехал в тёплый бокс, простоял там с работающим двигателем некоторое время, до тех пор, пока из печки начал дуть горячий воздух. Выехал на улицу, и через несколько километров, опять потянуло холодным.
    Подскажите, что может быть?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    voldaster
    забит радиатор печки, имхо.
    - Всякое бывало.
    Радиатор не забит! На вход печки поступает еле тёплая охлаждающая жидкость. Вопрос: почему?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    voldaster
    значит помпа
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    voldaster
    внизу на странице твоя тема с этой же проблемой, за ноябрь. Зачем новую начинать, там бы продолжал. Проверил ли то, что Viktor M тебе советовал?
    - Всякое бывало.
    Цитата Сообщение от Vital 86
    voldaster
    На тот момент проблема ушла, с морозами появилась снова.
    Все советы Виктора я проверил:
    - радиатор отопителя (рабочий, в радиатор печки поступает холодный антифриз)
    - воздушаня пробка (нет. На станции полностью поменяли антифриз, всё проверили)
    - помпа (буксует крыльчатка, снижение циркуляции) - проверили на СТО, циркуляция в норме. В тёплом помещении, печка жарит по полной.
    Посоветуйте, куда обратиться в Питере, что бы грамотно помогли решить проблему.
    Сегодня посетил уже 2-ю СТО, без результатно
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    а может концентрация не та?
    Например антифриз замерзает в каком-то узком месте и все...
    Или помпа при отрицательных температурах начинает буксовать...
    Дилижанс!!!
    адресс
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    voldaster
    возможно еще расслоение шлангов изнутри. А закольцевать шланги между собой, в обход радиатора отопителя не пробовал? Ты пишешь, что на вход поступает еле теплая жидкость, то есть из ГБЦ? А в расширительном бачке пузырьков газа не видно?
    - Всякое бывало.
    Замерзание антифриза иключено! Даже после полного прогрева, печка не греет. Возможно и помпа, но как это проверить???
    voldaster
    Еле тёплая жидкость поступает на вход радиатора печки, откуда идёт шланг я не знаю, возможно из блока цилиндров. В расширительном бачке пузытьков нет. Уровень жидкости в норме.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    voldaster
    температура шлангов на входе и выходе отопителя различаются?
    - Всякое бывало.
    voldaster
    Температура шлангов одинаковая, оба чуть тёплые.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    voldaster
    мое имхо, помпа не продавливает через печку, а проверить: снять шланг с выхода печки и заткнуть его чем нибудь, а на выход одеть кусок подходящего шланга и опустить его свободный конец в какую нибудь тару под ОЖ, и запустить мотор, если помпа ок, то струя неслабая будет, если нет, меняй помпу.
    - Всякое бывало.
    voldaster
    Спасибо, завтра попробую.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    voldaster
    удачно определиться
    - Всякое бывало.
    voldaster
    Спасибо, печка ожила )
    Сделал всё как ты сказал, снял шланг с выхода печки, на холостых жидкость текла тонкой струйкой, при нажатии педали газа, появлялся хороший напор.
    На всякий случай снял оба шланга с радиатора продул его компресором, и поменял патрубки местами. Всё заработало, печка греет как новая!
  1. Помогите! Слаабо греет печка в салоне!
    от FaRIDik в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 00:27
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 03:03
  3. Не греет печка.
    от <SANEK> в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 16:50
  4. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 15:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 00:58
