Спасибо: |
Получено: 6 Отправлено: 1 |
Реанимация клапана ВКГ
Господа, столкнулся с увеличением потребления масла.
Под подозрение попала система ВКГ и сам клапан.
У меня используется клапан 034 129 101 В.
Сам клапан со временем закоксовывается.
Помогает промывка уайтспиритом и ковыряние прутиком.
Ковырять нужно осторожно чтобы не продырявить резиновую мембрану.
Если все правильно сделать вываливаются остатки кокса и выливается черная жижа.
Но, как не пытался резко продувать патрубки, никакого изменения потока, как об этом не раз упоминалось на форуме, замечено небыло.
Тогда под подозрение попал атмосферный канал (маленькое отверствие с наружной стороны). Он был забит грязью, так, что вначале заметить его было непросто.
После прочистки попробовал подуть туда – ничего не продувалось, так и должно быть ведь мембрана должна отделять внутренний канал от атмосферы.
Для проверки вставил в центральный патрубок небольшой шток. Теперь если подуть в атмосферный канал (A) шток (B) сдвигается на 2-3 мм.
Думаю можно делать вывод, что клапан удалось реанимировать.![]()
Спасибо: |
Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
Oleg_Zh, а ВКГ почистил-поменял? Клапан - уже конечная инстанция
Спасибо: |
Да, в остальном все нормально.
Но, остался всетаки один непонятный момент.
Как не пытался резко продувать патрубки, никакого изменения потока, как об этом не раз упоминалось на форуме, замечено небыло.
Наверное это зависит от жесткости пружины и самой мембраны.
Поэтому есть сомнения в работоспособности клапана.
Жаль нового под рукой нету, чтобы попробовать насколько упруго должен продуваться клапан ВКГ.![]()
Спасибо: |
Получено: 359 Отправлено: 624 |
Oleg_Zh,
Для проверки надо вдувать в себя через боковой отвод.
Лучше через тряпочку, иначе жена скажет, почему не бритый.![]()
http://s-u.su/s/8gjruots.png
Спасибо: |
То есть вообще нет изменения? У меня ощущается. В процессе обслуживания-чистки ВКГ "грибок" промывал WD-шкой, вернее, "освежал" - у меня он был чистый, с чуть масляным налетом. В отличие от Z-образного патрубка - вот угораздило выдумать такую хрень...
Спасибо: |
Изменения потока воздуха при продувании патрубков не почувствовал.
Но вместе с тем мембрана герметична и если вставить шток (В) то создав давление в отверствии (А) шток поднимается не 2-3 мм.
Вот такой опус получился.
Не знаю как легдо должна перемешаться мембрана?![]()
Спасибо: |
Получено: 6,737 Отправлено: 4,716 |
Спасибо: |
Ну, вот к стати еще один тест проходит.
Это когда крышка маслозаливной горловины на ХХ прыгает, при 2500 - присасывается.
Можно ли делать вывод, что клапан ВКГ жив?![]()
Спасибо: |
Нет, так проявляет себя работа блидера.
Редукционный клапан работает в режиме средних и высоких нагрузок, прикрываясь он предотвращает гипервентиляцию картера.
Спасибо: |
Получено: 22 Отправлено: 28 |
РЕБЯТА хочу клапан чемнить замочить от кокса. но чтоб мембрану не разьело. пооветуйте а то страшно заливать химию
можно LAVRom для форсунок ???
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Лучше авиационным керосином - Отъедает все и резинки не травмирует . Только не надолго замачивай!
Спасибо: |
Получено: 827 Отправлено: 14 |
SparXXX-11011985, Покупай новый ибо это расходник на 2-4 года.
, VAG COM
Спасибо: |
Alex278, а дома есть с аэродрома 5 литров)) щас замочим !!!
fibonathi, да дело в том что как бы он рабочий но весь в коксе. как вкг чистил видать туда все улетело. я пигарки вытряхивал от туда
Alex278, кстате чистил карбклинером особо не вычестил. щас залил лавр вся жижа аж почернела. разьедает.
промою керосином![]()
Спасибо: |
Его без стенда не проверить, а "как бы" это не технический термин.
SparXXX-11011985, Кстати по поводу
Если периодичность смены масла не более 10 000 я бы подумал о смене марки масла, потому как и в картере этого кокса будет огого. Не нужно из хорошего мотора делать гуталиновую фабрику, потому как гуталин Золотой получиться.
, VAG COM
Спасибо: |
fibonathi, раньше x-cecc лил а щас перешер на шел ультра
fibonathi, клапан отмылся до блеска !!! вытер высушил начал продувать.
2. Плотно закрыть (заткнуть) боковой отвод и подуть в нижний - клапан не должен продуваться...если продувается - значит мембрана неисправна.
заткнул но шипит из атмосферной дырочки. не сильно но шипит
Спасибо: |
Получено: 4 Отправлено: 2 |
Сам вопрос реанимации поставлен не совсем правильно. Клапан или работает или не работает. Внутри клапана резиновая диафрагма, от времени или отработав свой ресурс она рвется.
Проверяется работоспособность:
Закрываете один из выходов. Можно пальцем, пробкой и т.д. В другой отвод несильно ртом продуваете. Лучше как советовали выше через чистую тряпочку, т.к. вся грязь в капане попадет в рот. Можете или дуть от себя или в себя, на любителя.
Если диафрагма порвана, вакуум создаваться не будет или если вдувать воздух он будет выходить из как Вы назвали "атмосферный канал", вообще он служит для циркуляции воздуха при работе диафрагмы.
Скорее всего огорчу Вас, если он был забит, значит диафрагма не работает. Соответсвенно клапан под замену. Хотя обидно менять клапан из-за маленькой дырочки в резинке.
Спасибо: |
Получено: 105 Отправлено: 45 |
Спасибо: |
walerka, Плотно закрыть (заткнуть) боковой отвод и подуть в нижний - клапан не должен продуваться...если продувается - значит мембрана неисправна.
менять ???
Спасибо: |
walerka, ооо а какие детальки нужны для этого ??? мож остался список
