В чем разница этих запчастей? (1.6 AHL)
    Люберцы
    Получено: 26
    По умолчанию В чем разница этих запчастей? (1.6 AHL)
    Как уже некоторые из вас знают, у меня случилась неприятность с моей пассей - https://passatworld.ru/showthread.php?t=170896
    Р
    ешил, раз уж в сердце лезть, то заодно и переборку сделать.
    Начал копать экзист и обнаружил вот что:
    87-105900-00 Поршень Код двигателя: ADP, ARM, AHL Стандартный размер [стд.]
    87-105907-00 Поршень Код двигателя: ADP, ARM, AHL Завышение размера [мм]: 0,5
    И еще много подобных запчастей.
    R60290 0.50mm Комплект поршневых колец Код двигателя: ADP, ARM, AHL Завышение размера [мм]: 0,5
    R60290 STD Комплект поршневых колец Код двигателя: ADP, ARM, AHL Стандартный размер [стд.]
    H084/5 0.25mm Вкладыши коренные Код двигателя: ANA, ARM, AHL Завышение размера [мм]: 0,25
    H084/5 0.50mm Подшипник коленвала Код двигателя: ANA, ARM, AHL Завышение размера [мм]: 0,5
    H084/5 0.75mm Подшипник коленвала Код двигателя: ANA, ARM, AHL Завышение размера [мм]: 0,75
    H084/5 STD Подшипник коленвала Код двигателя: ANA, ARM, AHL Стандартный размер [стд.]
    Понял, что разница в размере, но какие нужны именно моему двигателю?
    Предположил, что стандартные)) и думаю, что прав)
    Но для чего нужны остальные?
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    Gumanoid_AN,
    зайди ко мне на тему, там и я и другие ребята и переборку делали и номера деталей выкладывали и фото есть.
    самое плохое в твоей ситуации что в результате перегрева мог треснуть блок это болезнь AHL, а это значит очень плохо, но надейся на лучшее, у меня в теме есть и такие варианты тоже.
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Стандартные и ремонтные размеры.
    Ставят в зависимости от износа двигателя разные ремонтные размеры.
    Вскрытие покажет какой размер нужен.
    Люберцы
    Получено: 26
    Rvs2, кинь ссылку в тему твою))
    white120171, завтра начинаю разбирать всё) как определить то какой размер нужен?) на глаз вряд ли это получится определить)))
    И еще, кто знает как снять коробку?) вернее не так, кто снимал коробку когда-нибудь? интересно какие там есть хитрости)))
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    В зависимости не от износа, а от того на сколько расточили (увеличили размер) цилиндры...
    Gumanoid_AN, если блок не растачивался и выработка укладывается в допуск (по моему 0.15 мм), то ставь стандартный размер.
    Замерять! Какой уж тут "глаз", когда речь о десятых/сотых долях миллиметра!
    Нутримером, микрометром...
    Зачем коробку-то снимать? Ты для начала ГБЦ сними. Поддон...
    Оцени повреждения и износ...
    Вполне возможно, что не придется ничего растачивать/ рассверливать...
    Кольца можно поменять на месте. Вкладыши тоже.
    А коробас скидывать- это ещё тот геморрой. Но ставить оратно гораздо геморней бывает!
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    А тут прямая зависимость. Нет износа, не растачивают. Есть износ, растачивают.
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    по разборке головы https://passatworld.ru/showthread.ph...6&pagenumber=1
    а вот и моя, https://passatworld.ru/showthread.php?t=153642&page=1 почитай всю до конца, там много интересного!
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Из твоего сообщения этого было не понять...
    Не забывай, что форум порой читают технически не грамотные люди.
    Возьмет такой ремонтные поршни и впихнет в "изношенные" цилиндры... Только потому, что у него "вроде износ"...
    Люберцы
    Получено: 26
    .Карел., Не, ну насчет "вроде износ" - я не настолько дундук))) будем мерять, значит)
    Возможно ли самому замер сделать? и где взять эти самые нутриметры и микрометры?))
    И еще, какой размер - стандартный?))
    Кстати, а как без снятия коробки мне снять коленвал, а за ним следом и поршни с шатунами?)) расскажите по-подробней, это уже интересно)) коробку снимать совсем не хотелось бы))
    Rvs2, аа, читал твою тему уже))) даж сохранил на комп)) будет руководством мне, ноут в гараж с собой возьму))) тема отлична и отчет хороший))) если еще расскажешь как тебе +1 поставить - сразу сделаю)))
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    ... Привет... а коленвал -то чем тебе помешал? у меня есть несколько отчетов с нашего форума... до компа доберусь - скину...
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Для AHL - стандартный поршень 81 мм
    Купить в магазине автозапчастей или заказать по интернету
    Кнопка "Сказать спасибо" внизу сообщения. Если у тебя ее нет, значит не хватает постов. Подрасти чуток... в смысле - пиши сообщения
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    ... да и коробку можно не трогать... тебе главное поддон снять... нужно двигло приподнимать или подрамник отводить... "на глазок" сейчас точно не скажу... а вообще прислушайся к совету:
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Я бы не рекомендовал лезть самому в блок.
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    ты не торопись всё разбирать, скинь вначале голову и очень, очень внимательно осмотри блок на предмет трещин, а потом уже решай что и как. Видать ты хочешь скинуть коленвал что бы до поршней добратся, так их снизу выталкивают, скидываеш поддон, крышки шатунов и поршень вверх толкаеш, если надо тоже есть отчёт.
    слевой стороны, внизу сообщения "сказать спасибо"
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Что-то мне говорит, что тебе самому не стОит лезть туда...
    Ну или по крайней мере почитай профильные темы...
    Снять ГБЦ
    Снять поддон
    Поршни вверх вынимаются.
    Нужен (ОБЯЗАТЕЛЬНО) динамометрический ключ (для сборки)
    Узнай у коллег моменты затяжки ВСЕХ соединений...
    Соблюдай порядок откручивания болтов ГБЦ, он противоположен порядку затяжки.
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Gumanoid_AN, если придется снимать поддон - не стоит забывать о качественном герметике :
    Люберцы
    Получено: 26
    Desss, Так и думаю сделать))) сразу все разбирать не буду) Сниму, посмотрю, оценю состояние, а дальше видно будет)
    Кстати, что это за герметик? Есть номер этого герметика, чтобы заказать новый на exist'е?
    Rvs2, хотел еще вкладыши коленвала поменять и шатуны, вот и спрашиваю как это лучше делать и есть ли в этом вообще смысл..
    .Карел.
    , динамометрический ключ - куплю)) спасибо))
    Начну разбирать через пару часов - как дома буду))) вооружусь фотоаппаратом) буду очень благодарен всем, кто подскажет что и как в процессе)))
    Desss, сорри, разглядел номер на коробочке)))
    Россия, Чел.Обл. г.Снежинск
    Gumanoid_AN Первым делом скачай из базы знаний инструкции по ремонту и эксплуатации! Я первым делом это сделал, там все есть в плане какого инструмента, какой момент, все размеры стандартные и ремонтные, как да что первым делом снимать и в какой последовательности ставить. Тоже себе делал переборку движка, разве что растачивать блок не пришлось, хон в идеале был, но вкладышам был приговор, чудом не провернуло. Так что обрати на это внимание то же, на сам вал тем более. Скорее всего еще и выпускные клапана придется менять и направляющие к ним. И шатуны скорее всего у тебя в порядке, ну имхо чисто, просто им как правило ничего и не делается. А так поршни, кольца, мск я тож менял. Короч гемору было ппц, снимали и коробку и движку полностью вытаскивали, в моторный отсек можно было по самое стекло зайти Мне правда во всем этом деле активно помогал, а вернее практически всю грязную работу и делал товарищ с работы
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Gumanoid_AN,
    Снятие ГБЦ: https://passatworld.ru/showthread.php?t=170828
    Снятие поддона (тема про AWT, но поддон на всех моторах одинаково снимается) https://passatworld.ru/showthread.php?t=151725
    затем откручиваешь крышки на шатунах и вынимаешь поршни с шатунами вверх. Крышки шатунов не перепутай, пронумеруй или накерни на тыльной стороне одну-две-три-четыре точки по порядку...
    Поршни тоже пронумеруй. Хоть мелом на днище поршня номер цилиндра напиши. Обратно всё на свои места ставить и следи за ориентацией поршней. там стрелка есть. Она должна указывать в сторону ремня ГРМ, то есть вперед! Кольца если менять будешь- на них тоже надпись есть "ТОР". Этой надписью вверх чтоб смотрело кольцо...
    Крышки шатунов ставить в шатуны, чтоб замок к замку был. Не перепутай!!!
    И соблюдай моменты затяжки!
    Перед установкой шатунов на коленвал- полить шейки КВ маслом моторным! Резьбу тоже смазать маслом!
    перед установкой ГБЦ очисти отверстия болтов от ОЖ и масла, попавшего туда при снятии головы...
    Иначе разорвет блок!
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Gumanoid_AN, удачи... тоже скоро предстоит башку скидывать...
Страница 1 из 14 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Наружние зеркала,в чем разница?
    от lifter в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.07.2006, 20:31
  2. 4motion и syncro. В чем разница?
    от Ed в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 13:44
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 15:17
  4. Подскажите, пожалуйста, в чем разница?
    от muthny в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.10.2005, 17:09
    Ответов: 26
