Классные фотки, гараж то отапливаемый))) А что там за джипарь рядом стоит, твой?
Направляющая щупа кста расходник, обязательно замене подлежит при разборке движки. То же так же пролетел с экзистом, с третего раза млин подошло. Заказывай оригинал, пусть и идет дольше, но 100% подойдет, а то мне первый раз привезли с типо "рестайлинговой", а второй раз то что надо, но бракованную (ибо неоригинал какой-то).
| Получено: 67 Отправлено: 48 |
А хитрый ключик можешь посмотреть в магазине на пересечении МКАДа и Интузиастов ... справа если двигать в область..... я там для коробки брал ( для залива масла)...
VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
| Получено: 26 Отправлено: 0 |
Desss, отломилась верхняя))) нижнюю тоже лучше поменять?)
И касательно ключа самого, магазин справа будет, сразу после съеда на шоссе энтузиастов в область?)) там где закуток такой?)
white120171, Спасибо)) буду делиться успехами)
.Карел., понятно) буду искать на 10 значит) думаю, что подогнать его напильником и наждачкой не будет проблемой)))
King_Of_Nothing, это Toyota Highlander) к сожалению, не мой))) И, кстати, как-то в голову и не приходило оригинал заказать))) попробую)
Если сегодня ключик этот найду - вечером еще фоток закину) Есть еще 2 вопроса:
1) у меня пробита одна трубка от компрессора кондиционера, думаю её запаять оловом) не подскажите из какого она материала: медь или алюминий?)
вот она - выделена красным, сорри, за качество (вчера не догадался её сфоткать отдельно)
2) Умер сначала правый передний стеклоподъемник, а потом и с водительской стороны. Умирали они медленно: пассажирский сначала открылся и долго не хотел закрываться (нажимаю на кнопку, слышу щелчок пока держу кнопку, отпускаю еще щелчек, но моторчик не работает), раза с 15-го закрылся, а потом и вовсе отказался работать. Разбирал, смотрел моторчик... ломаться там вроде нечему особо, смазал подвижные места, собрал обратно - ничего не изменилось.
А то, как умирал водительский - это уже другая история.
Стала отключаться периодически подсветка на двери кнопок стеклоподъемника и открытия/закрытия дверей, когда она горит - стеклоподъемник отпускает и поднимает норм, двери открываются и закрываются с кнопки, когда нет - не работает ничего из вуышеописанного, в том числе и кнопка открытия лючка бензобака...сейчас все просто умерло, двери закрываю теперь как в шестерке - сначала каждую отдельно, а потом свою с ключа)))
Грешу на блок комфорта, т.к. незадолго до поломки решил генеральную уборку в машине сделать, помыть все ванишем для ковров, пропылесосить, песочек весь вымести..так вот, когда выметал песок у себя из под ног, показалось, что пол влажный...
Кроме радиатора отопителя откуда еще туда может попадать вода? может ли из-за водостоков забитых, которые под аккумулятором и вакуумником вода каким-нибудь образом попадать в салон?)) в общем, у кого какие мысли?)
Не сочтите за рекламу)
Вот, нашел головку оригинальную VAG полидрайв)))
Если кому понадобится - http://car-tool.ru/catalog/audi-vw-tools/polydrive/
| Получено: 4,148 Отправлено: 217 |
К сожалению аллюминий, не паяется
тут гдето была тема посвещенная воде и способам ее проникновения в салон
найду, кину ссылку
Gumanoid_AN, трубку пробитую отдельно сфоткай. И место, где пробита, укажи...
Да, и диаметр трубки не плохо-бы знать...
ИМХО я знаю, как обойтись без пайки/сварки...
Вот тема где собраны всевозможные варианты проникновения воды в салон
https://passatworld.ru/showthread.php?t=149001
.Карел., оке, постараюсь сегодня сфотать))) Там снизу, на изгибе трубки небольшая трещина, примерно 2-3см в длину) в общем, вечером фотки будут)
просто слышал от многих, что на AHL она медная, но, честно, не смотрел даже еще))
white120171, спасибо, посмотрел)) после того, как с сердечком закончу - начну все остальное чистить)))
... Да... как с МКАДа съезжаешь, направо поворотик будет...потом есчо направо... двух или трехэтажное здание... А по втулке точно не отвечу... я себе только верхнюю заказал... но если такой серьезный ремонт затеял - меняй обе...
+1 Смотреть сперва надо, с трубкой скорее всего все ок. Я вот перебирал движок, так поменял и что нужно и что не нужно, просто терь уверен, что там все новое, но по деньгам это вышло далеко за 50к![]()
Desss, Купил в другом магазине)) Еxал за VAG 3410, но он только под заказ был. Предложили аналог CT-1754. У них были в наличии болты для ГБЦ, так что проверили на месте - идеально подходит) Цена вопроса - 700р.) Так что пошёл снимать голову)
молодец!откручивай ГБЦ в нужной последовательности! обязательно!
мы слледим за тобой!хоть и с тормознутым инетом;)
Я явно поторопился))) у меня другие болты на ГБЦ))
Попытался немного переделать ключ, но ничего толкового так и не вышло((((
Кто знает что за ключ нужен для моих болтов?))
странно! болты явно не стандартные...
хотя... хрен разберет этих фашистов!
судя по всему 12-ти гранный сплайн...
такой ключ найти легче. зря ты этот ключ портил. не известно,какие новые болты придут...
.Карел., Да, я уже это осознал)) но деваться некуда, если болты новые будт другие, то придётся опять его покупать)
А размер сплайна этого не подскажите? тоже, наверное 10, если рассуждать логически?))
В твоих краях магазин специнструмента был... не помню как называется... как с МКАДа на Вешняки сворачиваешь, доезжаешь до кругового движения, и где-то слева он будет... сам там не был, но по инету смотрел...
Посмотри на дверях в районе замка... там такой же хитрый болтик... если он такой же, я номерок гляну...
