В чем разница этих запчастей? (1.6 AHL) - Страница 2
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    А Вы все уверены, что парень потянет переборку движка?
    По его вопросам я понял, что в устройстве двигателя у него познаний ноль.
    Все что он узнал о двигателе и о его ремонте он узнал с этого форума за два последних дня.
    И при том одному там делать нечего, есть много операций которые просто одному не осуществить.
    Есть ли вообще место для переборки? При разборе движка нужно уйма свободного места, что бы все разлажить по порядку, что бы ничего не перепутать, не потерять.
    Я лично участвовал дважды в переборке двигла. Не как мастер, как подмастерье. И могу себе представить что и как. И все равно, сам туда не полезу.
    Gumanoid_AN сам не вздумай лезть в двигатель, ищи человека в помощ который знает как это делается.
    Ну и конечно добавлю - это мое субъективное мнение, сложившиеся при прочтении темы.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    white120171, не боги горшки обжигают! Главное соблюдать последовательность и отнестись со всей ответственностью.
    При наличии инструмента можно сделать всё без особого труда. Главное не торопиться и не стесняться задавать вопросы...
    Поможем есичо!
    Было тут то -ли по осени, то-ли по зиме... Перебирали уж мотор по Интернет... Ездит вроде человек и радуется...
    Россия, Чел.Обл. г.Снежинск
    Ну без опыта то сложно, со стороны смотреть, тож кажется сложно Я так же участвовал в переборке движки. Самое сложное снимать коробку и двигатель Но в целом, человек средней комплекции, не такой как у меня, справляется и один, главное все навесное снять с движки ;)
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Да не надо там ничего снимать! ни двигатель ни коробку! Он-же не капиталку собирается делать! Навряд-ли ему придется что-то растачивать или не дай бог гильзовать...
    Но даже если и так, то блок без ГБЦ даже легче снимать...
    Разберет, кольца-вкладыши махнет, прокладки/сальники поменяет и будет ездить и радоваться!
    Ох хз хз... Я как полез туда, так там то одно, то другое, все прокладки менять, сальнички, так и до коробки добрались, хорошо если у автора все проще окажется).
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    а задний коленвала разме можно без снятия коробки заменить?
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    мужики зря копья ломаете, пусть сначал просто голову скинет, а там уже видно будет, а то уже сальники меняем, а что внутрях не знаем
    тут я тоже согласен, есть столько мелочей, я с 5-к моторов крутил, но не разу сам один не брался, то одно то другое не получалось, звал на помощь
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Нельзя. Но возможно его и нет необходимости менять...
    Так об этом и речь... Но только раз уж головы не будет, то и поддон скинуть не долго...
    Сделать по максимуму- хуже не будет! Тем более, что автор психологически уже готов к этому...
    Люберцы
    Получено: 26
    white120171, а кто сказал, что я буду один?)) Помощь есть, но помощь эта типа "принеси-подай") А так, страха нет, уже не раз убеждался в том, что все, что можно разобрать - можно и собрать обратно) так что всё будет ок, место есть, настрой соответсвующий, детали решил пока не заказывать никакие кроме прокладок - разберу, дальше видно будет. А вопросы задаю и буду задавать по мере их возникновения, многие вещи я и сам понимаю как сделать, но лишний раз убедиться в том, как это правильно делается - не лишнее на мой взгляд)))
    Desss, и тебе удачи)) всё получится)
    King_Of_Nothing, Не спорю, без опыта мне будет непросто, потому вас и засыпаю вопросами)) У многих из вас опыт есть)
    .Карел., Спасибо за информацию, сейчас вот сохраняю статьи из базы знаний на ноут и в бой)) Психологически уже давно хотел это сделать, но пока проблем не было с движкой - и не брался)) Теперь - это просто необходимо сделать))
    Задаю так много вопросов, чтобы основательно подготовиться и ничего не испортить в процессе работы..вот)
    Хороший настрой , удачи
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Gumanoid_AN,будешь делать, запомни: чистота- залог здоровья не только человека.К мотору это относится даже в большей степени!
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Спасибо! Не сомневаюсь!
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
  13. #33
    Люберцы
    Получено: 26
    .Карел., да, я тоже такого мнения придерживаюсь))) снятие головки остановилось на отсутствии ключа-звездочки, вроде superTORX называется, для того, чтобы болты головки открутить) Поэтому остаток вечера я потратил на очистку от этой страшной эмульсии крышки ГБЦ и маслоотражателя, а за одно и до блеска очистил дроссель полность, внутри смазал ВД-шкой места подвижных соединений и пружишку снаружи, двигаться стала как новая в руках))) отполировал тонкой шкуркой трубку горячего воздуха, а после покрыл полиролью)) завтра постараюсь купить этот ключ, а заодно и динамометрический ключ и работа пойдёт дальше)))
  14. #34
    Люберцы
    Получено: 26
    вот фотки для наглядности)))
  15. #35
    Люберцы
    Получено: 26
    Вот в таком состоянии сейчас остановился ремонт)))))
  16. #36
    Люберцы
    Получено: 26
    Кстати, отломилась направляющая масляного щупа. Не подскажите номерок направляющей и самого щупа?)
    А то одни какой-то заказал на экзисте, а он не подошёл((
  17. #37
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Судя по впускному коллектору машинка у тебя до августа 97г/в. Верхняя втулка щупа(короткая) - 30 91 9754... а нижняя направляющая - 06D 103 634
  18. #38
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Gumanoid_AN, Удачи!
    Буду держать за тебя кулаки!
  19. #39
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Да, болты ГБЦ откручивать- ключ хитрый нужен... Называется он полидрайв по моему... Он как Торкс, только грани прямоугольные.... В наличии вряд-ли найдешь...
    Ну может быть на какой-нить СТО или у официалов...
    Я штатного ключа не нашел... Пришлось подгонять под болты то, что было... Бита полидрайв 9мм маленькая для болтов ГБЦ, а 10 мм - большая, не лезет...
    Подгонял болгаркой с тонким кругом. Делал тоньше грани. Но надо иметь болт в наличии, чтоб не переборщить...
  20. #40
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
Страница 2 из 14 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. Наружние зеркала,в чем разница?
    от lifter в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.07.2006, 20:31
  2. 4motion и syncro. В чем разница?
    от Ed в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 13:44
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 15:17
  4. Подскажите, пожалуйста, в чем разница?
    от muthny в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.10.2005, 17:09
    Ответов: 26
