Какие направляющие смазывать при замене колодок и ЧЕМ?!
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    По умолчанию Какие направляющие смазывать при замене колодок и ЧЕМ?!
    В общем пришли мне колодки BOSH,они без железки киторая вставляется в цилиндр на передних тормозах,я сначала огорчился но потом подумал что видимо эти железяки должны быть в цилиндре,так оно и есть, вот теперь собрался менять все тормоза, тоесть колодки)) слышал что надо смазку какуюто вбивать в направляющие,вот только не пойму в какие направляющие(видимо в те куда вкручиваются болты 2 шт сверху и снизу (они е ше с пыльникоми) и там еще на них гайка на 15 ту что надо держать) если это они то какую туда смазку надо, подойдет ли литол 24? Колодки мне пришли с болтами как я понял это замена старым, тем что выкручиваеть надо. Правильно ли я все понял?!?!? Заранее Всем СПС !
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    И тебе привет. перестань баянить. база знаний.https://passatworld.ru/showthread.php?t=153011
    У меня другая тормозная система, другие колодки,другие суппорта, по моей ситеме не нашол ничего. Моя система Lucas вот она если что: http://vwts.ru/brake/lucas_01b.jpg
    Здесь изложена информация по замене передних тормозных колодок на суппорте Lucas, устанавливаемом на автомобилях мощностью до 80 кВт (109 л. с.). Но тут нет ничего о том что надо в направляющие добавлять смазку...
    Передний тормозной механизм с суппортом фирмы Lucas 1 – тормозной шланг,
    2 – зажим,
    3 – тормозной трубопровод, 15 Нм,
    4 – самоконтрящийся болт, 30 Нм,
    5 – болт, 12 Нм,
    6 – держатель суппорта с направляющими пальцами и защитными чехлами,
    7 – тормозной диск,
    8 – тормозные колодки,
    9 – термозащитные пластины,
    10 – суппорт,
    11 – кронштейн,
    12 – болт, 10 Нм
    Предупреждение: При установке болта 4 необходимо использовать новый болт. При отвинчивании болта необходимо удерживать от проворачивания направляющий палец. Перед установкой болта 5 необходимо очистить ребристую поверхность в основании головки болта. Кронштейн 11 привинчивается к суппорту. При установке тормозных колодок необходимо использовать новый болт крепления направляющего пальца.
    Снятие / Установка
    1. Отвинтите болт крепления нижнего направляющего пальца. При этом для удержания направляющего пальца от проворачивания используйте тонкий гаечный ключ. Для крепления направляющего пальца используйте только новый болт.
    2. Поверните суппорт вверх на верхнем направляющем пальце и подвяжите его к стойке с помощью мягкой проволоки.
    3. Если состояние накладок тормозных колодок позволяет их дальнейшую эксплуатацию, очистите их, используя чистую проволочную щетку и ветошь.
    4. Перед установкой колодок проверьте, чтобы направляющие пальцы свободно перемещались в держателе суппорта, и проверьте, что резиновые защитные чехлы направляющего пальца не повреждены. Очистите пыль и грязь с суппорта и поршня. Проверьте состояние пылезащитного уплотнения вокруг поршня. Используя металлическую щетку, очистите тормозной диск от следов ржавчины.
    5. Если будут устанавливаться новые тормозные колодки, вдавите поршень в суппорт. Это можно сделать, используя специальное приспособление или ручкой молотка. При этом особенно следите, чтобы поршень не перекосился и поверхности поршня и пыльника не были повреждены. При вдвигании поршня тормозная жидкость вытесняется из тормозного цилиндра в расширительный бачок, поэтому постоянно наблюдайте за уровнем жидкости в бачке и, при необходимости, откачайте ее. При установке старых тормозных колодок поставьте их на свои прежние места.
    6. Проверьте, что термозащитная пластина правильно установлена в выемке поршня.
    7. Вставьте внешнюю и внутреннюю тормозные колодки в держатель суппорта.
    8. Опустите суппорт на тормозные колодки, нажмите на суппорт, чтобы он занял свое положение, затем завинтите болт крепления направляющего пальца, затягивая его моментом 30 Нм.
    9. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Он не должен превышать отметки max. Несколько раз нажмите педаль тормоза для того, чтобы колодки прижались к тормозному диску, и повторно проверьте уровень тормозной жидкости в бачке
    10. Аналогичным образом замените тормозные колодки на втором переднем колесе.
    11. Установите колеса и опустите автомобиль.
    12. Повторно проверьте уровень тормозной жидкости.
    13. После установки новых тормозных колодок они должны приработаться. На первых 200 км пробега не рекомендуется производить максимальное торможение.
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    вот где пыльники гофрой стоят там и мазай.литол вполне подойдёт. только без фанотизма.
    Смазку прямо внутрь направляющей?
    Получено: 11
    правильно слышал, только ничего никуда вбивать не надо (выдавит все равно), достаточно сами направляющие смазать.
    еще раз, не вбивать в направляющие, а смазать направляющие (в напрвляющую ты болтики вкручиваешь) и у тебя их по 2 с каждой стороны (и болтиков соответственно по два).
    специальную, для супортов, в любом магазе продается
    да, и должно их быть всего 4 шт. если не ошибаюсь на обе стороны
    Если диск не будешь менять, лучше посбивать по кругу (как по внешнему, так и внутреннему) бортик (следствие выработки), но это лучше сделать на снятом диске, только проблема в том что передний тормозной диск без снятия всего супорта будет не снять. а вот задний без снятия супорта снимается.
    Если еще сзади соберешся колодки менять не забудь, что там поршень вкручивается, а не в давливается.
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    ну да. вытащи напровляющию.почисть и обнови смазку. лично я пользуюсь MANOL синенькая такая.
    а как его вкручивать? я думал тоже вдавливать!!!
    Получено: 11
    еще раз, откручиваешь верхний и нижний болтики №4 и отводишь супорт №10 в сторону (подвешиваешь его на проволоку, что бы на шлангах не висел). Потом из скобы вынимаешь эти направляющие пальцы (те. куда вкручиваются болты №4 и которые в народе называются направляющими, с пыльничками аккуратнее) и смазываешь их с наружи, внутрь никуда ничего не забивай и в скобу куда эти пальцы вставляются не забивай (выдавит все равно). Эти направляющие должны свободно ходить в скобе, если очень туго ходят или не ходят вообще, то либо закисла (из-за отсутствия смазки например, либо загнуло)
    можешь и вдавить)))) только дорого потом менять будет))))))))
    Если специальной приспособы нет, можно обойтись загнутыми круглогубцами, только надо одновременно давить и закручивать поршень (по часовой стрелке), с первого раза может не получиться, но обязательно сильно давить и в этот же момент крутить.
    Идеально подходит ключ от балгарки, которым затягивают диск. Почему? Поймешь когда будешь менять.
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=153010
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от Жека регион 66 Посмотреть сообщение
    Сообщение от KAPDAH
    все правильно, это специальная приспособа и если ты заметил, то она и крутит (видишь на ее рабочей поверхности два опендикса торчат, вот ими она и цепляется за поршень и крутит его соответственно, такие же апендиксы есть на ключе от балгарки) и давит одновременно, а не просто давит.
    ПРОСТО ДАВИТЬ НЕЛЬЗЯ - ПОРШЕНЬ НА ЗАДНИХ "КОЛЕСАХ" ВКРУЧИВАЕТСЯ!!!
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    KAPDAH, держатель суппорта поз. № 6 хорошо почисть. Потом вставь в него по своим местам новые колодки и проверь их подвижность – они должны двигаться легко, но без сильной болтанки.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Всем спасибо ! Пошол менять задние, передние уже готовы !)))
    Получено: 11
    удачи, немного матюгов при вкручивание (особенно просто круглогубцами) допускается)))
    Polo Аватар для DeMoN40rus
    МО Балашиха, мкр. Авиаторов
    Отправлено: 15
    KAPDAH только на этих выходных менял колодки спереди, направляющие смазал литолом 24, стук при торможении остался как и до смазки
    VW Passat B3 1989 г.в. 1,8 моновпрыск, люкс -------- БЫЛ!
    VW Passat B5+ AWM 1.8Т 2001 г., АКПП Tiptronic серебристый.
    Получено: 11
    а он этим и не вылечиться, если скоба разбита (куда направдяющие пальцы входят) то смазка и не поможет
    Отправлено: 15
    Да скоба на первый осмотр разбитостей не показала
    VW 98 регион спасибо огромное за совет про балгарочный ключ, очень помог сам бы и не додумался))) пришлось бы голову поломать,а так все уже сделал,час работы и готово !!!!
    Только чето сильно греются колеса, и педаль тормоза не сразу схватывает, тоесть тормозить начинает примерно перед серединой всего выжима педали, можт потому что колодки еще не притерлись. или как ?!
    Получено: 11
    да додумался бы, когда бы часик просто так круглогубцами покрутил)))))
    Россия, Ростов-на-Дону
    А вот это ИМХО плохая идея, Литол не предназначен для этих целей, направляющие смазываются специальной высокотемпературной смазкой!
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 21:36
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 21:42
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 15:33
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 19:28
  5. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 22:05
