Много вопросов... )))
    Passat Аватар для VITcooll
    Ярославль
    Получено: 34
    По умолчанию Много вопросов... )))
    Добрый день уважаемые!
    Можете меня поздравить, наконец то и я стал счастливым обладателем данной марки авто!
    На днях я себе взял экземпляр. Машина нравится очень. Но т.к. подобного рода агрегат у меня впервые возникает куча вопросов. И где же еще спросить, кок не на форуме данной марки? Теперь и мне этот форум я чувствую будет родным... )))
    Итак, теперь по порядку. Авто не новое, требует определенных вложений. А вот о размерности вложений я бы и хотел поговорить... Потому как позвонил оф. дилеру к ним в сервис они мне такие цены завернули, что мне как то сразу стало нехорошо. Поэтому и решил для начала со знающими людьми пообщаться, узнать побольше (что можно поставить не оригинального, что наоборот лучше взять и поставить именно оригинал, что в первую очередь поменять, возможно кто то посоветует где в моем городе лучше обслуживаться, ну и т.д.).
    Теперь что я знаю из того что мне надо менять.
    авто 2003 г, американец, Б5+, универсал, 1,8 турбо.. Пробег 220000.
    1. немного капает масло. На диагностике сказали что небольшая трещина в картере - менять поддон.
    2. немного сопливит какой то сальник на коробке. Какой не понял - менять сальник.
    3. разбит левый задний фонарь - менять.
    4. немного разбит задний бампер - менять или ремонтировать (не к спеху)
    5. не работает кондей. Лопнул какой то шланг под передним бампером. Какой не знаю. - менять, заправлять
    6. судя по всему не работает концевик водительской двери. Почитал, походу менять только вместе с замком - менять срочно.
    Ну и расходники после покупки:
    1. масло в движке + 3 фильтра
    2. масло в коробке + 1 фильтр
    3. ремень ГРМ + ролики + помпа + еще каких то 2 ремня
    Ничего я не упустил?
    Очень хотелось бы послушать мнение профессионалов и просто владельцев.
    Заранее всем огромное спасибо за внимание к теме и за ответы.
    Москва ЗАО
    есть специальная тема по запчастям
    Санкт-Петербург пр. Большевиков
    По поводу расходников сразу скажу, масло фильтры в двигателе обязательно, в коробке лучше тоже, ремень ГРМ если не уверен надо менять,так как при разрыве клапана загибает и будет очень больно.
    Ярославль
    Получено: 34
    Может быть еще сразу что нибудь надо поменять? Или только вышеперечисленное?
    В этой ветке?
    Подскажите как подтянуть ручник и сколько должно быть щелчков?
    Москва ЗАО
    В этой ветке?
    да
    Отправлено: 20
    По поводу замка набери в поиске, найдешь отчеты по ремонту. Не спеши его менять! Вот например https://passatworld.ru/ showthread.php?t=93733&pagenumber= А с покупкой поздравляю! Ни гвоздя ни жезла!
    Россия, Воркута
    А какая связь с трещиной в картере и заменой поддона?
    VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Если под дождь не попадал, и люк есть- пролей всю машину : двери, люк, крышку багажника , все сливы прочисти, вода в салоне(БК) может принести массу несчастий !!
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ОН само регирующийся!
    подергай его дуда сюда!
    у меня на 2-3 щелчках держит хорошо!
    Ярославль
    Получено: 34
    Спасибо! Надо будет посмотреть.
    Спасибо огромное!
    Ну может быть я просто не правильно выразился... Как правильно ЭТО называется? картер или поддон картера? В общем нижняя часть двигателя где собирается масло. Я так понял...
    Это наверное надо просто на мойке внутри посидеть, да? Еще не ездил на мойку... Обязательно учту. Спасибо!
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    ОН само регирующийся! подергай его дуда сюда! у меня на 2-3 щелчках держит хорошо!
    это как? Вчера подергал у меня натягивается почти до 10-12 щелчков. Или просто не надо так сильно тянуть?
    Отправлено: 20
    Может колодки ручника поменять?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    это как?
    а вот так
    когда менял колодки на зад, после опустил машину на колеса ручник опа а машинка едет! ну думаю натворил! и тут вспомнил это и подергал его туда сюда! все 2-3 щелчка и стоим как вкопанные!
    а 10-12 это дофига! если я столько залуплю ее камазом хрен сдвинешь!
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Можно на мойке, но лучше из бутылочки, и ручкой , ручкой всё проверять , у меня из таких мест текло , что и не подумаешь,пол ведра воды вычерпал
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    так рассказал бы человеку тут! чтоб заранее знал где проверять
    Ярославль
    Получено: 34
    Может. Еще не смотрел...
    Не знаю. Сегодня попробую. Позже напишу результаты.
    Во! вот это в тему сказано! А то когда не знаешь куда смотреть и стараешься смотреть везде и сразу обязательно что то пропустишь.
    Passat B5+, Variant, 1.8T, AWM, 170 л.с., Тiptronic, 2003 г.в. - продан.
    Получено: 26
    где шток выбора передач ,такая же болячка .
    Ярославль
    Получено: 34
    Подергал седня. Эффекта ноль. Встал под горку проверить - на 5-6 катится, 10-12 держит.
    И еще вопрос. Автомат у меня впервые. Когда ставишь в положение "P" всегда надо на ручник ставить? Или не обязательно? Просто когда после испытаний с ручником оставил на Р под горкой и заглушил машину, потом после заводки и попытки поставить в положение D поставилось с трудом и рывком. Это нормально?
    Цитата Сообщение от александр84 Посмотреть сообщение
    где шток выбора передач,такая же болячка .
    Это большая проблема? На сколько срочно менять и на сколько проблематично?
    Был битый задний фонарь. Сегодня купил на разборке за 1500 р. (это дорого?), но как поставить не знаю... Теоретически должно быть ничего сложного. Я посмотрел, там 4 болта и гайки. Но как туда блин подлезть? Там три по крайней мере хоть видно, а четвертую я даже не нашел, не говоря о том как туда подлезть... Че делать? На сервис ехать не хочется, вроде элементарно. Может кто менял подскажет?
    Питерское сельское поселение.
    Получено: 1,448
    Отправлено: 640
    И тебе добрый Прими мои "соболезнования"...
    И вливайся в дружный коллектив...
    Ярославль
    Получено: 34
    Прими мои "соболезнования"...:
    Чтож так сразу то? Ну прям аж напугал...
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    Под горку:
    1. останавливаешь машину ножным тормозом
    2. Рычаг в N, нога на тормозе.
    3. Ручник (Рычаг в N), убираешь ногу с тормоза - машина балансируется.
    4. Рычаг в P.
    Удачи!
    Сообщение от ГЕРМЕС
    Он так и не освоил пассат, пересел на лошадь... Потом увлекся и завел табун, каждый день по головам пересчитывает. А должность модератора не отпустила...
    И машинку в подпись засвети, чтоб каждый раз, когда вопросы задаешь, не начиналось: "А какой у тебя двигатель? А какая коробка?"
  1. Много вопросов и все по одной машине!
    от malЫchok в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 21:58
  2. Много вопросов по профилактике авто
    от Ровшан в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.07.2007, 02:57
  3. Есть много вопросов касательно Б5 и Б5+.
    от Тойотовод в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 13:03
  4. Народ, много вопросов по газу
    от BaraNeo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:37
  5. Прошу помощи очень много вопросов
    от WHITE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 08:49
