Много вопросов по профилактике авто
    Phaeton Аватар для Ровшан
    Получено: 316
    Отправлено: 77
    По умолчанию Много вопросов по профилактике авто
    Пробег почти 120 тыщ, в октябре машине будет 4 года.
    Вопросы:
    1. Поменять ДМРВ, не глядя?
    2. Поменять бачок ОЖ с промывкой системы, и вместе с датчиком, который внутри? Накипи много в бачке. Датчик уровня это?
    3. Поменять аккумулятор, не глядя? Вчера не завёлся, прикурили, но в М1 сказали, шо аккумулятор в полной норме. Глюк? Серёга 1967s велел менять.
    4. Масло Motul лил 2 последних раза, если не найду его, другое залить, скажем, Mobil-1, ничего?
    5. При остатке 1/4 бензина в баке имеют место быть провалы в газовании. "Забилась сеточка или датчик уровня врёт - бензина мало на самом деле", (с) 1967s. Чо ещё может быть? На сервисе тупо просить промыть/поменять сеточку?
    Чо ещё поменять в профилактических целях, исходя из пробега и возраста? Ездить буду ещё год точно. ГРМ, помпа и рычаги меняны недавно...
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    1. А что есть к этому показания? Если нет - не меняй.
    2. Систему промыть, залить новую ож, а бачек менять-то зачем? (опять же без показаний к этому)
    3. Если есть возможность (вижу что хочется) лучше поменять.
    4. В принципе ничего.
    5. По идее если сеточка забилась, ему без разницы будет скока в баке бензина. Вывод зазбираться... и вникать...
    Поменять:
    Тормозуху, посмотреть колодки-диски, направляюшие супортов, торм шланги... Ошибки почитать....
    Ровшан
    Диски тормозные....
    Получено: 316
    Отправлено: 77
    томозуху зимой менял/прокачивал, диски в порядке. А бачок многоуважаемый Dick рекомендовал менять. ибо он его видел.
    а ДМРВ поменять - поди плохо? Не сегодня, так завтра подохнет, а мне по сервисам шляццо неохота каждый раз.
    Что насчёт аккумулятора? Dick, ау? Ты же узкий спец по ним, кинул бы пару советов по марке. М?
    А вдруг поменяешь хороший на плохой? Они же разные наверное попадаются... Как повезет.
    Меня тоже подмывает поменять не глядя
    Но боюсь...
    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
    Подскажите - а акум не пора через четыре года менять?
    жалоб нет... а вдруг сюрприз какой приподнесет?
    Расширительный бачок отмыть до прозрачного пластика сложно это первое ,второе осадки оседают на датчике уровня , посему при полной замене антифриза если бачок грязный я рекомендую его замену это ИМХО , но мне например важно видеть состояние и уровень антифриза ...Если проверяли нагрузочной вилкой АКБ и результаты положительный , прежде чем покупать новый АКБ нужно во первых проверить работу генератора , а во вторых проверить ток утечки спустя 10 мин после постановки на сигнализацию с закрытыми дверями и капотом(иммитируя) , здесь Америки никакой нет и в М1 тебе должны сказать то-же самое...
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    1. Диагностика. Без нее не менять.
    2. Если накипь, то можно помыть. Или поменять.
    3. По состоянию.
    4. Ничего страшного. Мобил хорошее масло.
    5. У меня тот же глюк. Это либо неправильно поставлен бензонасос, либо повредили штуку, которая уровень определяет. Возможно, поплавок, если он там есть... Короче, насос снимать и смотреть.
    Украина, Харьков
    а мне тормозуху меняли доливом новой и сливом старой одновременно, пока не вышла старая - без прокачки - это не правильно?
    Получено: 316
    Отправлено: 77
    Подсказываю - надо. Вчера днём на Тверской перед правительством Москвы как раз не завёлся. Было весело. Ибо стоял припаркованный во втором ряду, наглушняк перекрыв выезд 2 машинам и Юрию Михайловичу. Грозились ОМОН вызвать.
    Cерёга 1967s морально поддержал. Прикурил от десятки, точнее, перекинули акккум, провода короткие были.
    Менять!!!
    Сеточки напорной (не подкачивающей ) магистрали в Б5 вертикальные и большого сечения и практически не забиваются , может быть небольшое количество взвеси на подкачивающей ,но это сильно не влияет . Надо выработать бензин до нуля ,потом залить 9 литров ,стрелка уровня при этом должна находится на 3 -ей красной черте(или около) , если это так ИМХО датчик не причем , надо разбираться с насосом ....
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Неправильно. Жидкость надо слить, залить и прокачать. Иначе при доливе ТЖ происходит тупо смешивание. Как водка в пиве. В прокачке есть свои нюансы. Все не так просто как на тазах.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... E%E7%EE%E2
    Получено: 316
    Отправлено: 77
    Денис, а не проще поменять? и не заморачиваться? 4 года!!!
    Парни из М1! Говорите, чо там было? Делали, как Денис говорит?
    Получено: 8,429
    Ровшан
    Не понял твой подход
    Я 4 года езжу на машине, которой в этом году будет 10 лет...
    Пуляет тока в путь...
    ДМРВ не менял и пока не собираюсь...
    Кстати, совсем не уверен, что его до меня меняли.
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    Ровшан
    не мешай тачко ездить! (это про ДМРВ) [-X
    Мотюл я тебе скажу где купить не паленый, если надо. Кстати мелким оптом если брать, он не дорогой получается - Серега Базаров доволен!
    Получено: 316
    Отправлено: 77
    Этого достаточно, шоб я понял - менять не буду! Просто начитаешься на ночь вас, мол, ДМРВ в связке с АКПП, вот и подумал, мож, пора.
    Ratamahatta, караджо, мешать не буду! Пусть ездит!
    Масло Motul купил сёдня вечером у Rummi, сгонял к нему на Юго-Запад. Naskodil, ты в пролёте, Rummi теперь мой! (без ахтунга, для умников постебаться [-X ).
    Негодяй!!!!
    Я тя в свою машину посажу (за руль) - не так заговоришь...
  1. расходомер.много вопросов.
    от redline 61 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 16:03
  2. Много вопросов и все по одной машине!
    от malЫchok в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 21:58
  3. Есть много вопросов касательно Б5 и Б5+.
    от Тойотовод в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 13:03
  4. Народ, много вопросов по газу
    от BaraNeo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:37
  5. Прошу помощи очень много вопросов
    от WHITE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 08:49
