Вопрос о термофуфте вентилятора
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    По умолчанию Вопрос о термофуфте вентилятора
    Уважаемые форумчане подскажите в термомуфте вентилятора (058 121 350) иметься подшипник?
    Или он приводиться в движение подшипником вискомуфты.
    http://fastz.ru/items.html?tag=16062...ity=&analogs=0
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Дмитрий WV, не путай горячее с кислым Термомуфта и Visco-муфта это одно и то же.
    Visco-муфта крепится болтами к шкиву, а он уже садится на втулку с подшипником
    Или ты что-то другое имеешь ввиду?
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    058 115 136 A Подшипник виcкомуфты вентилятора ?
    058 121 350 Visko-муфта вентилятора- в ней есть подшипник?
    Мне один Кулибин утверждает что есть
    Может есть тема или фотоотчет что куда? или схема?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Он самый
    Там так называемый "жидкостный подшипник". Вот, почитай теорию: Теория вискомуфты вентилятора радиатора
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Я вот про что
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=143234
    может это из-за Visco-муфты?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Может.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Может.
    Но подшипник виcкомуфты вентилятора (058 115 136 A)-я менял .
    может из-за "жидкостнтного подшипника" Visco-муфты
    как вариант.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Тогда бы при увеличении температуры двигателя скрежет бы усиливался, так как виско муфта при этом крутиться быстрее.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    На оборот на холодную скрежет Вот так.
    На горячую -почти не слышно.
    Может чего дельного подскажешь, ну очень мучает давно этот вопрос.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Скинь приводной ремень и покрути руками шкив вискомуфты (на холодной машине)
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Думаешь, может быть, хруст? или чего?
    Скидывал на горячем ДВС- заводишь (без приводного ремня -тишина).
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Если это виско-муфта скрипит на холодную - ты услышишь.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Ссылка для просмотра: http://www.youtube.com/watch?v=655355LD42Y
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    формально у этого узла два подшипника, образно говоря один это тот который на корпусе мотора, другой на котором вращается сама муфта с ветилятором.
    Проверить в чём дело это скинув ремень, если звук уйдёт то одно из двух. Далее уже по проще скинув муфту и без неё завести будет ясно либо 1 или 2.
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    если без ремня тишина, то точно дело в вискомуфте, на холодную попробуй остановть вентилятор газетой если подшипник №2 то звук усилится сразу.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    А если не чего не измениться?
    будет ясно либо 1
    Я заменил.
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    не понял? ты же написал что тишина?
    Я заменил.
    тоже не понятно, что заменл подшипник №1?
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Да.
    Скинув приводной ремень. Заводишь авто - тишина.
    На холодном ДВС - заводишь, останавливаешь пропеллер рукой. Без изменений. Что скажешь?
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    Да.
    ага это ты уже заменил, он реже гримит но бывает, но до ладно.
    а с ним гримит?, с большой вероятностью что это подшипник №2, наверняка это проверить это скинуть муфту, открутить её от шкива надеть ремень на шкиф и завести.
    Тут вот мысль возникла, на этом ремне ещё натяжитель, генератор, гур, а это проверял?
    это способ не 100% бри большом износе подшипника это слышно точно, у тебя видать не сильно.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Я думаю провести эту процедуру.
    Все нульцевое. менял
    да уже года 3,5 такая проблема.
    Ребята так все-таки есть в термомуфте вентилятора (058 121 350) подшипник или нет?
  1. Вопрос по замене подшипника вентилятора
    от Vlad900 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 23:29
  2. "Колхоз" вентилятора кондиционера. Вопрос
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 17:55
  3. Вопрос по ремонту вентилятора кондея
    от pavel1 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 09:15
  4. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
