Вопрос о термофуфте вентилятора - Страница 2
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Есть подшипник, на картинке уже всё показано стрелками.
    Тот который в самой вискомуфте хорошо слышно если остановить пропеллер на заведенной машине. У меня такая ерунда, кирдык подшипнику в в самой виске, а ставил hella/behr.
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    Цитата Сообщение от Дмитрий WV Посмотреть сообщение
    Ребята так все-таки есть в термомуфте вентилятора (058 121 350) подшипник или нет?
    Дима ну ты чё, сказал же есть, вот фото распиленой в середине подшипник закрытого типа
    Цитата Сообщение от Sanek k Посмотреть сообщение
    ставил hella/behr.
    я поставил Термекс дания, доволен отлично работает, стояла заводская Бехр.
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Вот это уже дело.
    Значит будем проверять работоспособность этого подшипника.
    если чего то какой фирмы брать?
    Я понял, что на фото visсo муфта (сторона крепления с пропеллером)
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Подшипник внутри муфты не меняется!!!
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Меняется, только ее потом не собрать нормально, так что поменять можно но не нужно.
    , VAG COM
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Меняется
    Каким образом?
    Я разбирал муфту(фото вверху), мне интересно просто! Как её разобрать и собрать и что бы она потом выполняла свои функции?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Никак,читай все.
    Удачи.
    , VAG COM
    Россия, Москва, САО
    Присутствует заблуждение, в т.ч. , судя по темам - и у официалов, что выход из строя вискомуфты только в одном случае - при ее клине. про подшипник в самой вискомуфте многие забыли, и диагностировать его не умеют.
    Ибо надо на заведенном двигателе остановить крыльчатку вентилятора и шупом-фонендоскопом прослушать саму вискомуфту. Скидывания ремня не помогут определить источник, если дело в подшипнике вискомуфты (не путать с опорным подшипником вискомуфты).
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Интересно.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Дмитрий WV, Дима, а поставить заведомо исправную виско муфту и проверить все догадки нельзя?
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Я так и поступлю.
    Россия, Москва, САО
    Ссылка для просмотра: http://www.youtube.com/watch?v=655355LD42Y
    Послушал - это она самая гудит-трещит. Вискомуфта.
  13. #33
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Ситуация проясняется
  14. #34
    Polo Аватар для Серега82
    Брянск-Москва
    Здравствуйте всем! Подскажите, а если люфт имеется (если подергать взад-вперед вентилятор) примерно 2-3мм, то тоже надо менять вискомуфту? Или же это не большой люфт и можно пока поездить.... ? Может ее можно как-то подтянуть? И к каким последствиям может привести то, если пока ее не менять? Вискомуфту поменяли 25т.км назад.... Неужели ей опять песец? Чем это может быть вызвано? Заранее спасибо всем, кто выскажет свои мнения...
    passat b5+,чёрный металлик, 2004г. 1.8t AWM 170 л.с. на ручке.
  15. #35
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    ну почему, я снял муфту открутил от неё шкив, одел шкив назад на опорный подшипник, одел ремень и завёл.
    правда это было лишним, вращая в руках муфту, чётко ощущался убитый подшипник.
    подтянуть нельзя
    слетит с вала и разобьёт что попадётся
    имхо замена, а кто изготовитель?
  16. #36
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    После замены вискомуфты необходимо болансировать дрюндюлятор в сборе с вискомуфтой, но сервисы этого не знают( или делать не хотят), вот она и помирает через год-два.
    Удачи.
    , VAG COM
  17. #37
    Брянск-Москва
    А как это делается?
  18. #38
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    А как это делается?
    Я думаю предусмотрены метки
  19. #39
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Что то тут какая то ерунда!
    Пропеллер (по крайней мере оригинал) уже идёт отбалансированный, без биений. А вот виска, та которая ориг и бехр уверен, что тоже нормально сделаны и отцентрованы.
    Остальное лотерея и бывает такое, что и балансировка не поможет.
    А про балансировку совместно это уже из области желаний и фантазии...
  20. #40
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    +1! Хотел бы узнать хотя бы теорию балинсировки в сборе по меткам
    Менял на бехр недавно. На муфте хорошо видны проточки от балансировки на заводе.
    http://passat-rostov.ru
  1. Вопрос по замене подшипника вентилятора
    от Vlad900 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 23:29
  2. "Колхоз" вентилятора кондиционера. Вопрос
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 17:55
  3. Вопрос по ремонту вентилятора кондея
    от pavel1 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 09:15
  4. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
