17654 – Датчик подъема иглы (G80): Неверный сигнал. Нужны советы
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    По умолчанию 17654 – Датчик подъема иглы (G80): Неверный сигнал. Нужны советы
    Всем привет, история такая:
    поменял я распылители и отрегулировали мне ТНВД с заменой каких то там шайб или еще чего то внутри него, наконец, машина поехала как бешеная.
    но появился не приятный такой момент, сначала выскочила выше написанная ошибка :
    спиралька на панели, доехал до дома сразу скинул ее, дальше проверил сопротивление датчика как сказал tecro, оно нормальное.
    помыл на всякий случай разъем в бензине, т.к он был в соляре.
    теперь замечаю иногда подтраивание или подергивание небольше на xx или когда едешь допустим на 1 или 2 передаче и бросаешь газ.
    скажите какие группы снять я завтра сниму и выложу, еще смущает расход на xx, по Вагкому он 0.0 - 0.1 литр в час
    по компу расход 4.9 - 5.5 средний
    приятно конечно но не верится что то )))
    по факту 500 руб на заправке, при стоимости 23 руб за литр, хватает на 260 км.
    8 литров в среднем получилось по расходу последний раз, но с отжигами.
    пока что выкладываю скриншоты на xx некоторых групп, какие надо было не знал, снял на мой взгляд "нужные"
    если надо сниму под нагрузкой и тд и тп, только скажите какие
Размер: 62.8 КбНазвание: 2011-05-10_200548.jpg
Размер: 68.7 КбНазвание: 2011-05-10_200602.jpg
Размер: 60.7 КбНазвание: 2011-05-10_200705.jpg
Размер: 60.8 КбНазвание: 2011-05-10_200723.jpg
    заранее благодарен за помощь.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Ап...
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Может кто нибудь помочь?
    как побороть эту проблему?
    могли что нибудь накосячить при установке распылителя? до установки вроде все хорошо было.
    что будет если ездить с такой неисправностью? движку ничего не будет?
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Подниму... начинает надоедать это дерганье двигателя уже
    как лечить? форсунку управляющую менять? или есть варианты?
    может какие группы снять в логах когда дергается? если да то какие?
    на счет поддергивания на xx - победили, мастера открутили что то на ТНВД, ударили по нему, стала норм подача.
    но ошибка не дает мне покоя
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    теме ап.
    Казахстан
    Постоянная? Симптомы какие сейчас есть?
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Luka, можно сказать да.
    скидываю ее, еду кататься, тапку в пол почти до отсечки, либо около 3300 об, машина начинает дергаться, потом через некоторое время вылетает ошибка.
    последнее время даже скидывать не стал, надоело, катаюсь со спиралькой на панели.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    можно сказать да.
    Так в чём проблема поменять форсунку в которой этот датчик? Вроде они не дефицит.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    12 рублей как то не очень хочется отдавать за одну только форсунку.
    вот подумал может в проводке дело или еще в чем то. (подсос воздуха из обратки например? или еще что то?)
    хотя проблема началась после замены распылителей и ремонта ТНВД
    по поводу замены вот тема: https://passatworld.ru/showthread.php?t=181185
    нашел новую, по реальной цене (примерно 4 рубля) но там номер 028 130 201 HX а у меня 028 130 202 HX подойдет она мне?
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    В первой группе вижу что много топлива, надо МУКТ сдвигать в меньшую подачу(к ремню ГРМ). У тебя там 0.8мг, сделай 2.5-3.5мг. Зажигание в порядке, 13 группа тоже в норме, хотя надо сначала первую исправить, и могут поменяться показания во всех группах.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Bumbox, эти скрины не актуальны уже, я их снял сразу после того как поставил ТНВД, потом подачу делали больше. сейчас там точно не такая.
    давай я сниму логи какие надо группы? и в движении или на xx ?
    Казахстан
    В одном из мануалов есть инфа по твоей ошибке, что возможная причина датчик положения КВ, проявляется как раз на 3000 об/мин. Может в этом направлении посмотреть и логи снять.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Luka, у меня помоему его нет. или есть?
    Казахстан
    Датчик оборотов двигателя G-28 - так точнее.
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Denisk@,
    А дым есть какой нибудь при дёргании после 3000об.? Сними логи 1.3.8.11 групп на хх и в движении.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Luka,
    нашел где находится, рядом с разъемом на формсунку.
    Его можно как то проверить?
    Bumbox, сделаю сегодня.
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    сейчас то IQ какое? у меня тож дергунки были. до сдвижки мукт не дошло, обошелся адаптациями. сдвинул IQ с 1 до 4 все пропало
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    tail090382, а где его посмотреть можно?
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    Денис,здорово!IQ это цикловая подача,смотреть в первой группе
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    alex0881, хорошо, посмотрю попозже и скину тогда
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 17:22
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 08:54
  3. Датчик хода иглы форсунки G80
    от kalini4 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 18:46
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 09:44
  5. Предстоит ТО, нужны советы.
    от FairWind в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 01:00
