Кто знает, помогите, пожалуйста! 1,9 TDI B5 - ошибка датчика подъема иглы
    Печаль Кто знает, помогите, пожалуйста! 1,9 TDI B5 - ошибка датчика подъема иглы
    Всем здравствуйте!
    Машина Passat B5 1.9 TDI 1999г.в.
    Ездил я ездил и вдруг – замигала лампочка накала спирали.
    Сделал диагностику. Убрал все ошибки. Перестала мигать. Потом (на следующий день) опять замигала. Сделал повторную – выдало следующее:
    Адрес 01 Электроника двигателя Подсказки: Ошибка перенаправления
    Номер 038 906 018 FQ
    Компонент: 1,9i R4 EDC 0000AG 2601
    Кодировка 00001
    Мастерская WSC 00028
    1Ошибка найдена:
    17654 – Датчик подъема иглы (G80): Неверный сигнал
    P1246 – 35 – 10 - - - Прерывистый
    Готовность Н/Д.
    Съездил к «мастерам». Лениво осмотрев, просто сверху, не промеряв ни сопротивление ни посмотрев на ГРМ. Вообще только взглянув – приговор «менять управляющую форсунку, с вас 18 т.р.». По крайней мере, он указал на датчик. Померил его сопротивление при выключенном движке. Оказалось 126 Ом. Напряжение питания – при выключенном – меньше 1 В, при включенном – 11,26 В (при аккумуляторных 12,45 В при выключенном). Управляющая форсунка только одна (третья).
    Ужас!
    Машина иногда тупит и +похуже стали разгонные характеристики.
    Ну вроде все написал...
    В общем 7 вопросов:
    1. Что значит эта ошибка – плохой сигнал или конец пъезоэлементу или «подправь угол ремня ГРМ по меткам!»?
    2. С параметрами напряжение/сопротивление на датчике все ладно или они должны быть другие???
    3. Может где-то с предохранителем или релюхой что-то? Где и что посмотреть? В общем – где может быть BAD сигнал
    4. Мне меняли ремень ГРМ. Потом на него могло попасть чуть маслица. Может чуть сдвинулась шестерня? Может его подтянуть и дело в угле (читал на каком-то форуме)? Хотя на холодную и на горячую заводится отлично.
    5. Что еще можно посмотреть (а то у меня поездочка на км этак 500 намечается)?
    6. Ошибка появляется при снятии не сразу. Это что-то значит?
    7. Я живу в Краснодаре – кто знает нормальных мастеров, которые и цены не ломят (по крайней мере не обманывают)?
    Кто знает ответ или предположительный ответ на како-ть из этих вопросов – прошу откликнуться!
    ПС: если такое уже писалось – то прошу прощения – хочу перед поездкой срочно хоть что-то разузнать.
    Заранее спасибо!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Так тебе же уже сказали, меняй форсунку с датчиком.
    Украина, Киев
    Поставь для проверки другую бу форсунку и потом по результатам ее работы и ошибок можно будет определиться куда копать
    Спасибо! Наверное к этому и идет.. А сопротивление датчика или может где контакт плохой или ремень подтянуть???
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Смотрим напряжение в ваг коме.
    заходим в двигатель, режим измерений, канал 001, 3 окно. Должно быть 1,45-1,90 В
    Если ошибся поправьте.
    Ну и неплохо было бы уоз глянуть.
    И ещё от форсунки отходит провод с разъёмом, всё внимание туда.
    Спасибо!
    Постараюсь измерить напругу при включенном двигателе прямо на разъеме датчика форсунки (VAG только в сервисе) (не смейтесь).
    И еще - а что такое УОЗ (не смейтесь)?
    Sanek k, подключил я 2 проволоки прямо на разъем сего датчика. Напряжение 3,45 В при включенном двигателе.
    Это плохо или хорошо?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от TOPOR Посмотреть сообщение
    а что такое УОЗ
    Только не УОЗ, а УОВ Угол Опережения Впрыска.
    Ioann,Спасибо! А Угол Опережения Впрыска - это же параметр в компе (насколько я помню) -визуально по ремню ГРМ не проверить? А сколько должен быть этот параметр для Б5?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Заходишь в Базовые настройки, канал 000, будет ряд из 10 чисел, нас интересует второе. Должно быть примерно 52-54.
    Но сперва нужно исправить дефект с датчиком иглы. Он как раз участвует в регулировке впрыска.
    Так-же проверку и регулировку УОВ можно сделать с помощью Vag-Scope. Там ещё проще, всё очевидно.
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    НЕ так всё просто! этот параметр зависит от температуры топлива. У меня сейчас 38 и это по средней линии, т.е. оптимальный угол.
    Надо смотреть по графику tdi timing. В базовых настройках при температуре двигат. больше 80 запускаем 000 группу, внизу справа нажимаем tdi timing и наблюдаем график (внизу его выбираем свой мотор и ставим галочку где температ>80)
    Форсунку можно купить б/у (продаётся как корпус без гарантии на распыл) и заменить распылитель. Обойдётся тыщ в 6-7, а может и меньше.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Vag-Scope
    Правильно, перепутал, не ваг скоп, а Tdi-timing.
    Ioann,
    Sanek k,
    Спасибо! Чуть попозже попытаюсь. Пока денег нет. Покамест поезжу так. Надеюсь не сильно опасно это...
    Королевская Гора
    kurS,Спасибо за изложение сути УГЛА...
    А чего бы это он испортился? Может быть из-за ГРМ ремня?
    Королевская Гора
    Вполне возможно.Так например если ремень растягивается со временем эксплуатации,то угол смещается в позднее.Т.Е.начинает двигаться к красной линии.
    kurS,Спасибо!
    Сегодня надеюсь проверить степень натяжения ГРМ и выставку по меткам (вдруг скосился ).
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а машинка то хоть какая? а то насоветовали!
    что за движок?
    Королевская Гора
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    что за движок?
    Вряд ли Н.Ф. Год 99.
    Ioann,
    Leva-1,
    Sanek k,
    kurS,
    ksa,
    всем спасибо за помощь!
    Разгадка оказалась простой!
    Решил я проверить натяжение ГРМ – проверили – все ОК. Ну и за одно долить чуть масла. Мне казалось, что уровень низкий – думал, что мож утекло куда-то или «движок съел».
    Мне говорят – померяй утром. А я все забывал – а на горячую ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО СТЕКАЛО.
    Короче – все равно собрался масло менять – думаю пусть зальют 0,5 л.
    Залили – не успел отъехать – лампочка ПОГАСЛА.
    Померил утром – выше нормы на 0,5-1 литра.
    Просто вязкость сумасшедшая.
    Ужас!
    Короче говоря, когда мне меняли масло - залили Castrol 10w40 разливное с бочек. Я слышал, что масло этой фирмы вообще теперь плохого качества. Еще когда я брал машинку в Челябе – был залит Shell – и объясняли, что Castrol дрянной идет (плохо разливают в Ростове и Турции L ).
    В общем, приехал на СТО по замене – мне также объяснили, что Castrol DAS IS NOT GOOD…
    Залили Shell helix10w40 diesel. Посмотрим как будут работать – покамест отлично.
    В общем – проблема в датчике вязкости (или что-то вроде).
    А ошибка иглы – да фиг ее знает… Потом проверю сам распылитель форсунки. Но работает отлично (особенно с NEW маслом).
    Еще раз всем спасибо. И не пользуйтесь BAD маслом (как я, например )!
  1. Кто может помогите плиз. 1.9 TDI AHU
    от antonkot в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 23:40
  2. Кто знает помогите ...
    от OviP в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.07.2010, 20:40
  3. Кто с Ростова пожалуйста помогите.
    от pavel 13 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 12:41
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 14:14
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 07:24
