всем доброго времени суток... выскакивает ошибка данного датчика..обрыв или кз...
как я понимаю датчик стоит в самой форсунке?? 3й по счету если по этке смтреть?!....
вопрос ...можноли поменять сам датчик... или он так не продается?! машина А6 2004 2.5ТДИ BAU
| Получено: 26 Отправлено: 2 |
Датчик стоит в форсунке 3-го цилиндра. Отдельно не существует. Надо покупать форсунку. По опыту могу сказать что если двигатель нормально запускается, не дымит и не издает непонятных звуков, то вполне можно пока ездить и так. Проблемы возникнут при проверке и регулировке угла опережения впрыска, например при замене ремня ГРМ или с/у ремня ТНВД.
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Но дело может быть и не в датчике вовсе, а в проводке к нему. Так что надо разобраться досконально, форса не дешево стоит.
