Коллеги нужен совет - диагностика выявила ошибку - неверный сигнал с датчика положения рапредвала машина зоводится с третьего раза и чуток плавают хх. При том что метки, сам датчик, железка под ним, межвальная цепь натяжитель вне подозрений. bosh service разводит руками и говорит что не знает что это, очевидно что нет опережения зажигания, машина попердывает при поптках завестись. а зводится и шикарно работает, тянет бензин не жрет - вот что бы это могло быть, буду благодарен за любые предположения
| Получено: 26 Отправлено: 39 |
машину в подпись добавь...
VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
а сам датчик пробовал менять?
passat 1.8 t awt 2002 год
меняли и на новый и на работающий с донора эффекта ноль и самое смешное - снимаешь с него клемму и двигателю пофиг с третьего раза заводится
M.Yudin
Проводку проверяли?
Питание поступает чесслово утомился искать поломку путем замены всего![]()
ничего смешного - мотор будет работать без датчика Холла...Сообщение от M.Yudin
какой номер ошибки ?Сообщение от M.Yudin
был в м1
причина - выработка на шкиве зубчатого ремня который на распредвалу - люфт, следствие зажигание то есть то нет, замена оного привела машину в надлежащее состояние
M.Yudin
Для относительно свежей машины - странная неисправность.
