После замены Шруса, появились проблемы с тормозами.
    По умолчанию После замены Шруса, появились проблемы с тормозами.
    Привет всем!
    Меняли мне в автосервисе внешний Шрус. Слесарь долбал кувалдой по рычагам так, что у меня серце кровью обливалось. Мол подругому никак. Вобщем, поменяли. Покатался с час. Начались проблемы с тормозами. При торможении слышится скрипы. Педаль то проваливается, то выпирает, подчти как при срабаывании АБС, но со скрипом и задиранием. Колодки новые, ничего не погнуто, всё на месте. Может АБС тупит. Подскажите. Плиз!!!
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от mr-johny Посмотреть сообщение
    Может АБС тупит.
    Ошибки нечитал????
    Шланги тормозные в порядке негде непокоцал???
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    В табло тому слесарю его же кувалдой - ШРУС меняется значительно проще и без подобных издевательств (насколько я понял, снимали нижние рычаги, пальцы выпрессовывали по-жигулячьи...)
    Езжай обратно и пусть все переделывают. С таким подходом могли чего угодно накосячить. Возможно что и АБСка некорректно работает...
    Возможно лопнуло кольцо абс и теперь глючит...
    Обратно к этим деятелям точно не поеду. А то боюсь не сдержусь и Фэйсы всем набью. Шланги не порваны, тормозуха в порядке - это уже хорошо.
    Датчик Abs немного выперло из гнезда, наверно от ударов кувалдой. Я его потихонечку воткнул обратно, но есть зазор мм 5-7. Это нормально?.
    Проверить в работе сегодня не могу, а то уже литр выпил.
    Россия, Наро-Фоминск
    Чтобы понять правильную посадку датчика АБС, надо шрус вынимать и смотреть изнутри ступицы)))
    И на будущее, чтобы заменить шрус, поворотный кулак снимают с верхних рычагов и рулевого наконечника
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Их вообще не надо снимать. Проще вал в сборе вытащить, открутив внутренний ШРУС.
    г.Омск
    mr-johny,привет,похожая ситуация была у меня типа как хруст,педаль то тугая то нармальная,тормоза плохие стали и абс горел то тух меня отправили ошибку убирать,а один человек подсказал!решил проблему со старого шруса снял кольцо абс и поставил на новый шруз и чудо произашло машина поехала.Удачи в ремонте!
    Да ещё перед тем как всё поставить на место надо что бы кольцо абс,датчик и гнездо куда вставляеш датчик было всё чистенькое и компрессором всё продуют,ну и главное что бы датчик абс тот мастер непокоцал при установке.
    PASSAT B5,1997,ADR 1.8,РУЧКА
    лишние хлопоты ИМХО!!!
    Спасибо мужики. Датчик ABS аккуратно наместо вколотил, правда зазор ещё мм 5 есть. Но скрипы пропали...
    mr-johny, Молодцом!!! пожалей Пасса, колхозникам не отдавай)))
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 11:08
  2. Не работает АБС после замены шруса..
    от al-oleg в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 09:40
  3. На панели горит ASR (ESP) и ABC после замены шруса
    от GrigoryB177 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 08:45
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 02:14
  5. Скрип после замены ШРУСа
    от VoFFka417 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 21:12
